2. Simkarte wird erkannt aber keine Funktion
Dieses Thema im Forum "Allgemeine Informationen/Fragen" wurde erstellt von winrai, 29. Dezember 2013.
  1. winrai
    winrai New Member
    28. Dezember 2013
    Lenovo S820
    ich habe mir bei elijahstore ein Lenovo S820 bestellt. So jetzt habe ich ein Problem. Die 1 SIM wird erkannt und man kann auch telefonieren. 2 Sim wird erkannt man kann nicht telefonieren. So hatte mit dem Store schon Kontakt aber es kommt nicht wirklich etwas heraus. Würde das Telefon gerne behalten.
    Ich bin mit dem ganzen flashen noch nicht so bewandert.
    Habe das Handy gerootet mit Framaroot.
    Ich bin der Meinung das kann nur an der Software liegen.
    Kann mir hier jemand weiterhelfen?
    Grüsse
    Rainer
  2. yelupic
    yelupic likes 2 abuse shells
    11. Mai 2013
    Nokia 'No Spy' 1209
    Eigentlich ein schönes Phone. - Aber nach diesen Spezifikationen ist es nicht im europäischen (UMTS/3G-)Netz zu benutzen:
    Band Coverage (oder schreiben die da "Müll"?)
    • GSM 900/1800/1900 MHz (Asia-Pacific)
    • GSM 850/1800/1900 MHz (Latin America)
    • WCDMA 900/2100 MHz (Asia-Pacific)
    • WCDMA 850/1900 MHz (Latin America)
    • FM receiver
    Quelle: http://shop.lenovo.com/ae/en/smartphones/s-series/s820#techspecs
    Oder gibt es ein Model für Europa bzw. sind die Specs. auf der Seite falsch?
    GSM/2G sollte immer gehen. - Welche SIM Karte macht denn WCDMA (also UMTS/3G) und welche macht nur GSM/2G?
    Hast du gleich große SIM-Kartenschächte? - Wenn ja, hast du schon mal die beiden Karten im jeweils anderen SIM Schacht probiert?
    @Edith:
    Die Frequenzen kannst du selber nochmal ansehen, wenn du in der Telefon-App über das Tasten-Feld die folgende Sequenz eingibst:
    *#*#3646633#*#*
    Damit kommst du in den Engineer Mode.
    Hier kannst du dann unter "BandMode" => "SIM1" oder "SIM2" nachsehen, welche Frequenzbänder aktiv sind und auch entsprechende Änderungen vornehmen.
    Tipp: Schreib dir erst alle aktivierten auf, damit du die Werte wieder zurücksetzen kannst.
    Du solltest mindestens diese angehakt haben (probier erst mal SIM 2, da ja SIM 1 zu funktionieren scheint):
    GSM Mode (anhaken)
    => EGSM900
    => DCS1800
    UMTS Mode (anhaken)
    => WCDMA-IMT-2000
    dunicht sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  3. winrai
    winrai New Member
    28. Dezember 2013
    Lenovo S820
  4. yelupic
    11. Mai 2013
    Nokia 'No Spy' 1209
    Ich rate jetzt:
    Dein Phone hat zwei SIM Kartenschächte und einer der SIM Slots kann 3G (oder 2G), der andere aber nur 2G (das ist ganz normal und Standard).
    Schau mal nach, ob die SIM Slots entsprechend beschriftet sind ("3G/2G - WCDMA/GSM" am einen und nur "2G - GSM" am anderen).
    Dual Stand By in der Beschreibung des Phones bedeutet übrigens, dass du nur immer mit einer der beiden Karten Surfen oder telefonieren kannst, nicht gleichzeitig. Mein Phone ist identisch in dieser Beziehung. Es ist also kein Software- oder Hardware-Fehler.
    Link Wikipedia Dual Stand By
    @Edith:
    Ich hatte das auch schon, wenn ich via 3G im Intenet war, dass ich nicht telefonieren konnte.
    Mach mal die Datenverbindung aus und versuche dann zu telefonieren oder ruf dich mal selber an von einem anderen Phone aus.
  5. winrai
    winrai New Member
    28. Dezember 2013
    Lenovo S820
    ich habe das probiert mit der Kompination aber da kommt nichts bei mir.
    --- Doppelpost zusammengefügt, 29. Dezember 2013, Original Post Date: 29. Dezember 2013 ---
    ja das ist mir bewusst. Ich habe auch nur eine Simkarte rein, egal welche. Sie wird erkannt aber man kann nicht telefonieren.
    Es kommt folgender Text
    Mobile network not available
  6. yelupic
    11. Mai 2013
    Nokia 'No Spy' 1209
    Was passiert, wenn du alle Datenverbindungen aus lässt und nur die SIM im SIM 2 Slot drin hast (SIM 1 Slot ist leer)?
    @Edith:
    Okay, du warst schneller beim Denken/Schreiben. - Das ist also abgehakt.
    Die Meldung kenne ich. - Das ist genau die Meldung, die kommt, wenn man eine aktive Datenverbindung hat.
    Oder aber, es existiert wirklich kein Empfang, also das Phone findet sein Netz nicht.
  7. winrai
    winrai New Member
    28. Dezember 2013
    Lenovo S820
    das gleiche wie gerade geschrieben
  8. duffy-31
    duffy-31 Well-Known Member
    3. Februar 2010
    Werden bei Eingabe von *#06# (im Dialpad) IMEI's angezeigt ?
  9. yelupic
    11. Mai 2013
    Nokia 'No Spy' 1209
    Hast du auch beide SIM über die SIM Verwaltung unter
    Menü-Taste
    => Systemeinstellungen
    => SIM Verwaltung
    aktiviert?
    Daran habe ich auch schon gedacht. - Eventuell hat er nur eine IMEI (auf Slot 1).
    --- Doppelpost zusammengefügt, 29. Dezember 2013 ---
    Warum hast du dein Phone gerootet?
    Ging es vor dem Rooten mit der SIM in Slot 2?
    Falls du noch nicht allzuviel "Arbeit" in dein Phone gesteckt hast könntest du auch einen "Auf Werkszustand zurück" über die Systemeinstellungen unter "Sichern & zurücksetzen" machen. - Damit verlierst du dann aber alle Apps, deren Daten, deine Einstellungen und Root.
  10. winrai
    winrai New Member
    28. Dezember 2013
    Lenovo S820
    wenn ich
    *#06# eingebe kommen 2 IMEI Nummern
    ja ich habe in der SIM Verwaltung beide Karten aktiviert.
    geht der folgende Code
    *#*#3646633#*#*
    bei mir tut sich nichts
    das mit
    *#06#
    geht ohne Probleme kommt gleich etwas
  11. yelupic
    11. Mai 2013
    Nokia 'No Spy' 1209
    Okay, dann hast du nicht den "Engineer Mode" von MediaTek in der ROM Firmware integriert (*#*#3646633#*#*). Ich dachte, evtl. geht das, weil dein Phone eine MediaTek-CPU hat.
    Hast du zweimal die identische oder zwei verschiedene IMEIs (IMEIs bitte nicht posten)?
  12. winrai
    winrai New Member
    28. Dezember 2013
    Lenovo S820
    nein das ging da auch schon nicht.Ich habe gerootet, weil die Sprache nur auf Englisch ist. Das habe ich für Morelocale2 gebraucht um auf deutsch zu stellen wegen der APPS
    ich habe 2 IMEIs
  13. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    oz42, winrai und yelupic sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  14. yelupic
    11. Mai 2013
    Nokia 'No Spy' 1209
  15. winrai
    winrai New Member
    28. Dezember 2013
    Lenovo S820
    habe den root entfernt.
    Kannte die Programme noch nicht.
    Habe das MTK Engeniermode installiert.
    So bei SIM 2 ist unter Band Mode folgens aktiviert
    EGSM 900
    DCS 1600
    PCS 1900
  16. yelupic
    11. Mai 2013
    Nokia 'No Spy' 1209
    Gut. Das ist soweit okay. Du benötigst eigentlich nur EGSM900 für Deutschland. Bei mir ist "DCS 1800" (vermutlich kleiner Tippfehler, egal)
    Wem du im Hauptmenü von EngineerMode bist, kannst du unter dem Tap "Telephony" auf "Network Selecting" gehen.
    Was steht da?
    @Edith:
    Mach mal unter "BandMode"=>"SIM1" und "SIM2" jeweils bitte nur EGMS900 an.
    Dann gehe bitte in "Network Selecting" und aktiviere "GSM only".
    Starte dein Phone neu.
    Wie ist das Ergebnis?
  17. duffy-31
    3. Februar 2010
    In dem Band funken O² und E+.
    yelupic sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  18. yelupic
    11. Mai 2013
    Nokia 'No Spy' 1209
    Das ist GSM nicht WCDMA.
    @Edith:
    Oder ist Telekom/Vodafone auf DCS1800 unterwegs? - Dann sorry ..
    GSM-Frequenzen in Deutschland
    Frequenzbereich Uplink/Downlink Betreiber
    890,1 - 914,9 MHz GSM 900 Uplink T-Mobile, Vodafone
    935,1 - 959,9 MHz GSM 900 Downlink T-Mobile, Vodafone
    1.710,0 - 1.785,0 MHz GSM 1800 Uplink E-Plus, O2
    1.805,0 - 1.880,0 MHz GSM 1800 Downlink E-Plus, O2
    1.900,1 - 2.200,0 MHz UMTS (siehe obere Tabelle) diverse
  19. winrai
    winrai New Member
    28. Dezember 2013
    Lenovo S820
    wenn ich das mache dann habe ich garkeine Verbindung mehr.
  20. yelupic
    11. Mai 2013
    Nokia 'No Spy' 1209
    Okay, danke. - Dreh's bitte wieder zurück.
