3.5mm Kopfhörer Stecker Probleme
Dieses Thema im Forum "Hardware/Zubehör (Speicherkarte/Headset/Akku/etc.)" wurde erstellt von flocker, 29. Januar 2016.
  1. flocker
    flocker Active Member
    4. Januar 2009
    Elephone P9000, Amazon Fire
    Habe neulich ein Oukitel K4000 gekauft und zuruckgeschickt weil es Probleme mit 3.5mm Buchse gab. Meine Xiaomi Piston 2 und 4 plus meine Fraus Samsung Earbuds funktionierte nicht. Wenn reingesteckt komplet wie immer hört man nur leicht etwas...und gestörte qualität. Nehme der Stecker umgefähr 2 bis 3mm raus dann alles ok...aber Stecker sitzt nicht fest...fällt leicht raus.
    Wenn Stecker komplet reingesteckt und drucken der mittlere Knopf auf der Inline Kontrol, Musik ist ok...aber nur wenn du immer diese Knopf druckst. Normale headphones ohne inline Kontrols funktionieren ok. Habe gestern Abend festgestellt das meine neue Onda V891 hat das gleiche problem.
    Vielleicht der Oukitel K4000 ist nicht defekt...aber ich erwarte das neue Handys haben eine 3.5mm Buchse der mit neue Technik funktionieren...oder? Was meint ihr?
  2. wydan
    wydan Well-Known Member
    20. März 2013
    Blackview Crown
    C2 -1GB - MIUI
    flocker
    steck mal die in ear's ein und drück mal die verschiedenen tasten am kabel und bleib kurz drauf und schau ob der sound dann besser wird
    --- Doppelpost zusammengefügt, 29. Januar 2016, Original Post Date: 29. Januar 2016 ---
    es gab aber auch ein paar wenige handys, bei denen die normanlen
    Klinkenstecker, um 1-2 mm zu kurz waren
  3. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    Die Kopfhörer mit Fernbedienung haben am Kinkenstecker 4 Kontakte, die ohne Knöpfe haben nur 3, richtig???
  4. flocker
    4. Januar 2009
    Yes...es gibt vier goldene Sektionen geteilt durch drei schwarz gummi Ringe. Und ohne Fernbedienung drei goldene Sektionen geteilt durch zwei schwarz gummi Ringe.
    Ich erwarte das neue Geräte funktionieren mit der neue Technologie. Ich frage mich ob es akzeptabel ist zu klagen und rucksendung anfordern wenn es nicht klappt.
  5. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
  6. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    Huawei Ascend G525
    Samsung Tab GT-P7300
    das habe ich mir auch im ersten momment gedacht das es unterschiedliche buchsen und klinken gibt.
    was wird den empfohlen was für "besondere" klinke benutzt werden soll? 3 oder 4 polig?
    quelle: http://www.itwissen.info/
  7. wydan
    20. März 2013
    Blackview Crown
    C2 -1GB - MIUI
    gibt es ja, bei den 4 poligen, die normale DIN und die "apple DIN"
    wiki
    > Stereostecker mit Zusatzfunktion (vierpolig)
    https://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker
    und mit dem drücken der tasten kann man heraus finden, ob es "apple DIN" ist, da der sound dann nicht mehr so dumpf und leise ist
