AUKEY LT-T10 (Review) Smart Leuchte mit USB Lade Port - Ora's Review
schick und mit Ladeport
  1. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Pros
    • Sehr schickes Design
    • gute individuelle Anpassung der Leuchtstärke möglich
    • zusätzlicher leistungsstarker USB 5V Ausgang ohne zusätzliche Steckdose zu verbrauchen
    • Nachtlicht Modus
    Cons
    • Netzteil nicht in den Lampenfuß integriert
    • stark kratz- und Staub empfindliche Klavierlack Oberfläche
    Gute LED Leuchte mit ausgeklügelter Intelligenz und USB Lade Port
    Meine Motivation:
    Der Hersteller Aukey stellte mir für dieses Review diese 12W LED Schreibtischlampe zur Verfügung. Anbei das Resultat.
    Unboxing:
    Dieses Mal sparte der sonst so umweltfreundliche Hersteller nicht an Plastikmaterial bei der Verpackung. Großer Pappkarton mit in einem Schaumstoff eingebetteter Tischlampe.
    Lieferumfang:
    1 x Aukey LED Lampe LT-T10
    1 x Stecker Netzteil 100-240V 0.5A max. 50/60Hz mit EU Stecker, ca. 1.30m Anschlussschnur
    1 x 6-sprachige Bedienungsanleitung (auch Deutsch)
    1 x 24 Monate Garantiekarte
    CE Zertifiziert
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Technische Daten:
    Model: LT-T10
    Spannung : AC 100-220V 50/60Hz 0.5A MAX
    Betriebsspannung: DC 10V 1.2A
    Maximale Watt Zahl des Leuchtmittels: 7W
    Leistungsverbrauch: 12W
    USB Ausgang: 5V 1A (Max)
    Lichtquelle: 72pcs (2835)
    CCT (Farbtemperatur): 3000-6500
    5 wählbare Farbtemperaturen
    RI (Farbwiedergabeindex): ≥80Ra
    Lumen: LED 600lm Nachtlicht:45
    Helligkeit: 7 Stufen
    Anzahl der LEDs: 72 Stücke (2835)
    Material: ABS + PC Plastik
    Gewicht: 810g
    Strahlwinkel: 140˚
    Nettogewicht: 1.15kg
    Abmessung: 355×385×195mm
    Lebensdauer: 30000 Stunden
    Farbe: Schwarz (Klavierlackoptik)
    Die Lampe selbst:
    Der zweiteilige Lampenstab und der Fuß sind in schwarzer "Klavierlackoptik" gehalten. Verankert ist dieser im Fuß der Lampe und kann dort um etwa 30° gedreht werden. Der Lampenkörper kann sogar um etwa 180° verdreht werden.
    Eine weitere nützliche Funktion ist ein Timer, der die Lampe nach 60 min ausschaltet. Eine winzige unauffällige gelbe LED, lässt auch in der Nacht die Touch Tasten leicht finden.
    Ein nützliches Gimmick ist seitlich im Fuß sitzenden USB Typ A Buchse, der bei 5V maximal 1A entnommen werden können.
    Vier im Boden der Lampe sitzende Gummifüße sorgen für sicheren Stand.
    Die Verarbeitung der Lampe ist gut. Durch die langen Hebel und Gelenke ist diese aber nur bedingt stabil und bewegt sich bei Berührung. Man hört dabei auch ein karrendes Geräusch.
    Die Oberfläche ist außerordentlich kratz und Staub empfindlich.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Die LEDs selbst
    Abgestrahlt wird das Licht gut gestreut, Dieses dient zur gleichmäßigeren Ausleuchtung der Fläche.
    Die Farbtemperatur des Lichtes lässt sich regeln.
    Geschickt ist die 7 stufige Helligkeitssteuerung durch die im Fuß sitzenden Touchtasten. Damit lässt sich die Leuchtkraft sowohl den individuellen Bedürfnissen als auch an das Restlicht der Umgebung anpassen.
    Raffiniert ist auch der Nachtmodus. Kindern kann damit leicht die Angst genommen werden. Selbst an die Kleinigkeit, dann die orangene LED auszuschalten wurde gedacht. Diese leuchtet, sobald das Netzteil angeschossen wird.
    Besonderheit:
    Die USB Ladebuchse bringt im Leerlauf etwa 5V. Beim dem Versuch über einen 5 Ohm Entladewiderstand der USB Ladebuchse Strom zu entnehmen, fliesen dann 0.92A. Damit lassen sich auch Handys mit leistungsstarken Batterien aufladen.
    [​IMG] [​IMG]
    Fazit:
    Pro:
    • ++ Sehr schickes Design
    • ++ gute individuelle Anpassung der Leuchtstärke möglich
    • ++ zusätzlicher leistungsstarker USB 5V Ausgang ohne zusätzliche Steckdose zu verbrauchen
    • ++ Nachtlicht Modus
    Con:
    • - Netzteil nicht in den Lampenfuß integriert
    • - stark kratz- und Staub empfindliche Klavierlack Oberfläche
    Diese Lampe ist über Amazon direkt vom Hersteller für knapp 40€ beziehbar.
    Fazit:
    schick, aber sehr empfindliche Oberfläche und starken USB Ladeport
