AUKEY LT-T9 (Review) Smart Leuchte - Ora's Review
Dieses Thema im Forum "Sonstiges" wurde erstellt von Ora, 13. Juni 2016.
  1. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Pros
    • Sehr schickes Design
    • gute individuelle Anpassung der Leuchtstärke möglich
    • sehr stabile Verstellungen
    Cons
    • Netzteil nicht in den Lampenfuß integriert
    • kratz- und Staub empfindliche Klavierlack Oberfläche des Fußes
    Gute LED Leuchte mit ausgeklügelter Intelligenz
    Meine Motivation:
    Der Hersteller Aukey stellte mir für dieses Review diese 8W LED Schreibtischlampe zur Verfügung. Anbei das Resultat.
    Unboxing:
    Dieses Mal sparte der sonst so umweltfreundliche Hersteller nicht an Plastikmaterial bei der Verpackung. Großer Pappkarton mit einer Menge Plastetüten und Folienschutz der empfindlichen Teile.
    Lieferumfang:
    1 x Aukey LED Schreibtischlampe LT-T9
    1 x Stecker Netzteil 100-240V 0.3A max. 50/60Hz mit EU Stecker, ca. 1.30m Anschlussschnur
    1 x 6-sprachige Bedienungsanleitung (auch Deutsch)
    1 x 24 Monate Garantiekarte
    CE Zertifiziert
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Technische Daten:
    Model: LT-T9
    Material: ABS + Aluminiumlegierung
    Leistungsverbrauch: 8W(+/-1W)
    Eingangsspannung: AC 100-240V 50/60HZ
    Betriebsspannung: DC 12V, 500mAh(Max)
    CCT (Farbtemperatur): 3000-6500
    3 wählbare Farbtemperaturen
    -- 5000-5700K
    -- 4000-4500k
    -- 2800-3300K
    RI (Farbwiedergabeindex): ≥80Ra
    CRI: ≥80Ra
    Lumen: 380lm
    Helligkeit: 5 Stufen
    Center Luminance (30cm): 240LUX
    Gewicht: 770g
    Nettogewicht: 1.15kg
    Abmessung: 270 x 120 x 435mm
    Lebensdauer: 30000 Stunden
    Farbe: Schwarz (Klavierlackoptik)
    Betriebstemperatur : -20°~45°
    Lebensdauer: 35000 Stunden
    Die Lampe selbst:
    Der Lampenstab besteht aus eloxierten Aluminium. Der ABS Fuß und Leuchtkörper ist in schwarzer "Klavierlackoptik" gehalten. Verankert ist dieser im Fuß der Lampe und kann um 90° gekippt werden.
    Der Lampenkörper kann ebenfalls um knapp 180° gekippt und sogar um etwa 180° verdreht werden.
    4 Touch Tasten steuern die Funktion dieser Lampe (ein/aus, Helligkeit und Farbtemperatur. Für sicheren Stand sorgt die angeraute Unterseite des Fußes.
    Die Verarbeitung der Lampe ist gut. Im Gegensatz zur größeren T10 sorgt der stabile Alu-Arm für Stabilität. Auch beim Bewegen der Lampe vibriert dadurch der Lampenkörper nicht.
    Die Oberfläche ist auch hier durch die Klavierlackoptik sehr Staub und kratz empfindlich. Das kostet 1 Punkt.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Die LEDs selbst
    Abgestrahlt wird das Licht gut gestreut, Dieses dient zur gleichmäßigeren Ausleuchtung der Fläche.
    Die Farbtemperatur des Lichtes lässt sich regeln.
    Geschickt ist die 5 stufige Helligkeitssteuerung durch die im Fuß sitzenden Touchtasten. Damit lässt sich die Leuchtkraft sowohl den individuellen Bedürfnissen als auch an das Restlicht der Umgebung anpassen.
    Durch eine Memory-Funktion behält die Lampe auch ihre letzten Einstellungen beim Ausschalten. Einen Nachtmodus gibt es nicht.
    Besonderheit:
    Eine zusätzliche USB Ladebuchse gibt es bei dieser Leuchte nicht.
    Fazit:
    Pro:
    ++ Sehr schickes Design
    ++ gute individuelle Anpassung der Leuchtstärke möglich
    ++ sehr stabile Verstellungen
    Con:
    - Netzteil nicht in den Lampenfuß integriert
    - kratz- und Staub empfindliche Klavierlack Oberfläche des Fußes
    Der Hersteller vertreibt diese Leselampe direkt über Amazon für knapp 30€
    Fazit:
    gutes Design mit Helligkeits- und Farbtemperatur Steuerung
