Bluboo Maya 5.5'' Android 6.0 - 3G Minimalist - Ora's Review
absoluter 3G 5.5 inch Minimalist
  1. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Pros
    • flaches einfaches Phone
    • Benachrichtigungs-LED
    • gute Energieeffizienz
    • entnehmbaren Akku
    • 3 separate Aufnahmen für 2 SIMs und 1 TF Speicherkarte
    • Gesturing
    Cons
    • fehlendes OTG
    • 32bit Android 6.0
    • minimalste Sensorausrüstung (kein Umgebungslichtsensor)
    • mittelmäßige WLAN Empfindlichkeit
    • 2 Finger Touch
    • kein Miracast
    • unsaubere Verarbeitung
    • kein QC
    Meine Motivation:
    Vom Hersteller BLUBOO hatte ich dieses Handy eine Zeit lang für ein Review zur Verfügung und das Ergebnis will auch diesem Board nicht vorenthalten.
    Video Smartphone BLUBOO Maya Unboxing & Hands-on (Kommentiert und in Deutsch mit englischen Hinweisen)
    Bemerkungen in eigener Sache
    Bei den Budget Smartphones reduziere ich auch zukünftig die Ausführungen zum System und Performance.
    Technische Daten: (Auszug)
    Messwerte im Vergleich zum DOOGEE_X5_Max (vergleichbarer SoC)
    Messwerte
    *) Maß für die Lichtstärke des Displays
    Unboxing -- Verpackung informativ mit Übersichtsparametern und CE Kennzeichnung
    Das BLUBOO Maya wurde in einer rechteckigen, äußerlich stabilen Box mit dem Namenszug des Herstellers geliefert. Die Rückseite ist etikettiert.
    Dort findet man auch das CE Zeichen mit Referenznummer, die Modelbezeichnung und die wichtigsten technischen Spezifikationen.
    Bilder Unboxing
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Inhalt der Lieferung -- schmales Zubehör
    siehe Spezifikation
    Gehäuse -- rechteckig, Leichtmetallrahmen
    • Rechteckiges Gehäuse mit leichter 2.5D Optik.
    • Die Rückwand ist entfernbar.
    • Das HD Display sitzt unter einer vom Werk nicht ganz sauber aufgezogenen Folie.
    • Die weiße Rückseite ist strukturiert.
    • Die Kamera und Flashligth sitzen nicht mittig und die Kamera ziemlich nahe am Rand.
    • Von den drei Touch Keys ist keine beleuchtet.
    • Die 186g Gewicht empfindet man aufgrund der relative großen Abmessungen ehr nicht als zu schwer. So liegt das Phone sicher in der Hand.
    • Das Gewicht ist nicht einem großen Akku zu zuschreiben, sondern im Inneren haben wir ein stabiles Metallchassis.
    • Mit einer gemessenen Stärke von 8.16 mm ist es sogar geringfügig dünner als angegeben.
    • Lautstärkewippen und der Einschaltknopf sitzen rechts. Alle Tasten fühlen sich gut an und klappern nicht, sitzen auch nicht zu weit oben. Die Lautstärketasten + und - sind als separate Tasten ausgeführt.
    • Kopfhörerbuchse sitzt oben und der Mikro-USB 2.0 Anschluss unten. Beide lassen sich gut stecken, der USB Buchse fehlt allerdings ein wenig die Führung.
    • Der Ton des Lautsprechers tritt aus einer der unten sitzenden Öffnung aus.
    • Hersteller Logo CE Zertifikation sitzen auf der Rückwand, allerdings fehlt auch hier die Modellbezeichnung.
    • Es werden getrennte Schächte für 1 x Mini, 1 x Micro SIM und eine TF Speicherkarte verwendet.
    • Der Akku ist entnehmbar, und bei Anlieferung gesichert bereits im Phone eingelegt. Diese Sicherung muss man natürlich vor Inbetriebnahme entfernen.
    • Bei einen Blick in das Handy bei abgenommener erkenn man den inneren Metallträger.
    • Die Makroaufnahmen zeige allerdings auch die sehr unsaubere Verarbeitung. Staubeinschlüsse unter der Werksseitig aufgezogenen Schutzfolie, Kleberreste, Grad an den Durchbrüchen des Metallrahmens und die schlecht aufgebrachten Antennen sind ein Zeugnis davon.
    Bilder Gehäuse (Makroaufnahmen)
    Staubkorneinschlüsse unter der im Werk aufgezogenen Folie
    [​IMG] [​IMG]
    Grad am Gehäuse
    [​IMG] [​IMG]
    Unsauber aufgebrachte Antennen
    [​IMG] [​IMG]
    Metall Chassis
    Kleberrückstände
    [​IMG] [​IMG]
    Geteilte Lautstärkewippe
    SIM/TF- Schächte -- Konfliktloses Wechseln möglich, keine Hybridaufnahme, auch 1x Mini SIM
    Schlitten für Mini SIM
    Display --
    Blickwinkel stabil, keine Ausleuchtungsfehler, im Vergleich zum Doogee X5 Max -- 12% lichtstärker
    Gemäß Herstellerangaben ist ein JDI TFT HD Display verarbeitet. Die Farbstabilität bei einem schräg über die Diagonale gehenden Blick ist ausreichend.
    Eine automatische Helligkeitssteuerung gibt es nicht. Die Tagelichterkennbarkeit bei hellen Umgebungslicht ist zwar etwas besser als beim Vergleichsmodell, aber immer noch sehr mittelmäßig (12% heller als beim Doogee X5 Max)
    Es arbeitet ein 2 Finger Touch.
    Die WLAN Bildschirmübertragung gibt es nicht.
    Das Display wird mit 56Hz refreshed.
    Helligkeitsmessungen
    Messmethode, Basis Antutu Videotest, manuell volle Helligkeit
    Messwerte in Tabelle
    AnTuTu Videotest-- minimale Codec's Unterstützung
    SoC/Speicher/Os Version-- ganz unten angesiedelt, aber SoC spezifisch
    • Android 6.0 32-Bit
    • Verbaut sind ein MediaTek MTK MT6580, ARM® Cortex®-A53™ 1.3GHz quad-core mit der Mali 400 GPU MP2. In Verbindung mit dieser Mali, wird eine Auflösung von 720 x 1280 Pixel erreicht.
    • Die Performancewerte sind für diesen SoC typisch (siehe Tabelle).
    • 2GB RAM
    • Von den 16GB eMMC Speicher stehen dem Nutzer noch etwa reichlich 12GB zur Nutzung zur Verfügung.
    • USB On-the-go (OTG) Feature ist im Gegensatz zu den Angaben des Herstellers nicht funktionsbereit.
    Performance Test -- nichts für 3D Gamer
    siehe Tabelle
    Bilder System
    Speicher
    Firmware Over-the-Air -- vorhanden
    Root
    -- in der shell vorhanden
    Sicherheit -- MM Lücke nach OTA komplett geschlossen
    nach FOTA vollständig unauffällig
    Akku -- optimistische Angaben durch den Hersteller
    Die Angaben zu Nennkapazität (3000 mAh) auf der WEB Seite des Herstellers stellen meine Messungen in Frage. Gemessen habe ich mehrfach um die 2500mAh. Das entspricht auch dem Gewicht des Akkus.
    [​IMG] [​IMG]
    Geekbenchwerte siehe Tabelle.
    Aber die Energieeffizienz ist gut, so dass man auch mit diesem Handy lange Standzeiten erzielt.
    Eine Schnelladeoption steht nicht zur Verfügung. Geladen wird mit anfänglichen 0,64A. So dass die komplette Aufladung mindestens 4h dauert.
    2G/3G -- Alles paletti
    An meinem Standort, ist der Empfang im Vergleich mit anderen Geräten ebenbürtig gut. Das Handy ist nicht für einen LTE Empfang geeignet.
    WLAN - mittelmäßige Empfindlichkeit im 2,5 GHz Bereich
    802.11 b/g/n Standard, funktionsbereit
    1. Stock
    [​IMG] [​IMG]
    NFC/HotKnot
    Sind beide nicht in der Spezifikation angegeben und auch nicht vorhanden.
    USB On-the-go (OTG)
    leider nicht Einsatzbereit
    Navigation -- mittelmäßige Empfindlich- und Genauigkeit
    Das Satellitennavigationssystem empfängt GPS Signale.
    Sensoren -- minimalistische Sensorausrüstung, auch keine Umgebungslichtsensor!
    Es sind 2 Sensoren verfügbar, die funktionsbereit sind.
    • Näherungssensor
    • Beschleunigungssensor
    Sprachqualität -- verständlich, eine Lautsprecheröffnung an der Unterseite
    Die Sprachqualität während des Gespräches ist gut. Ich höre die anderen gut verständlich und die anderen bescheinigen mir ebenfalls gut Verständlichkeit.
    Die Klangqualität der Freisprecheinrichtung ist durchschnittlich. Sie neigt aber nicht zum „Kratzen“ noch ist diese zu leise.
    Der Ton tritt aus einer der beiden Öffnungen aus (siehe Video).
    Nachrichten/Status-LED -- vorhanden
    Konfigurierbar zu-/abschaltbar (r,g,b)
    Tasten und deren Beleuchtung -- unbeleuchtete Touch Tasten
    Software/Launcher -- es gibt einen App- Drawer
    • einfacher Standard Launcher
    • Im Auslieferungszustand befanden sich keine chinesisch sprachigen Apps.
    • Die Google Standardanwendungen sind vorinstalliert.
    • Der Launcher arbeitet merklich zäh.
    • Ein App Drawer ist vorhanden.
    FM Radio -- vorhanden
    Der FM Empfänger ist für Stereoempfang empfindlich genug. RDS vorhanden (Sendernamen) Digitale Infos werden angezeigt. Auch im Flugmodus aktiv. Aufzeichnungen sind möglich.
    Gestensteuerung, Smart Wake -- konfigurierbar vorhanden
    Bluetooth Kopplung
    Die Telefon Kopplung mit einer BT Lautsprecherbox war erfolgreich.
    Wireless Display
    nicht möglich
    Kamera -- gut für Schnappschüsse
    Die Hauptkamera (Rear Camera) nutzt einen IMX149 Image Sensor (F/1.8). Eine Beschreibung habe ich nicht gefunden.
    Die Rückkamera nutzt den Samsung s5k4e27 1/4-inch, 1.4 micron, 5MP (F/2.8).
    Beide Kameras zeichnen Videos auf. Die Formate entnehmt ihr bitte der Tabelle.
    Es ist aber auch ein OV9760 1.6MP Sensor alternativ in den Kernel kompiliert.
    Parameter
    [​IMG] [​IMG]
    Wie die Firmware kommt mit diesen Sensoren zurechtkommt, beurteilt selbst.
    Bilder Kamera
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Meine Bewertung -- ein Preisbrecher Smartphone mit Android 6.0 und gut funktionierenden Fingerprinter, auch die Kamera taugt für Erinnerungsfotos
    • entnehmbaren Akku
    • Gesturing
    • fehlendes OTG
    • 32bit Android 6.0
    • 2 Finger Touch
    • kein Miracast
    • kein QC
    Das Handy kann man für knapp 65€ bei Banggood kaufen-
    Klausl13 sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
