Bluboo X9 5.0'' MTK6753 1.3GHz 3/16GB RAM/ROM Fingerprint ID Leichtmetall Chassis - Ora's Review
vergleichbar mit Leagoo Elite 1...
  1. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Pros
    • Metall Rahmen und kratzfesten 2.5 curved Dragontrail Display
    • volle FDD-LTE Unterstützung
    • gut arbeitender Fingersensor
    • Notifikation LED (rot)
    • dezent arbeitende Touch Tasten Beleuchtung
    • GPS, AGPS, GLONASS
    • entnehmbarer Akku
    • 3 Separate Aufnahmen für 2 SIMs und 1 TF Karte
    • Mini SIM verwendbar
    • Dual Band Wi-Fi
    Cons
    • fehlendes OTG
    • minimale Sensorausrüstung (kein Kompass)
    • kein QC
    Meine Motivation:
    Der Hersteller Bluboo stellte dieses Handy für ein Review zur Verfügung. Ich konnet es eine Zeit lang unter die Lupe nehmen und das Ergebnis will dem Board nicht vorenthalten.
    Video Smartphone Bluboo X9 Hands-on (Kommentiert und in Deutsch mit englischen Hinweisen)
    Bemerkungen in eigener Sache
    Technische Daten: (Auszug)
    Messwerte im Vergleich zum Leagoo Elite 1 (vergleichbarer SoC)
    *) Maß für die Lichtstärke des Displays
    Unboxing -- Verpackung informativ mit Übersichtsparametern und CE Kennzeichnung
    Das Bluboo X9 wurde in einer rechteckigen, äußerlich stabilen, weißen Box mit dem Namenszug des Herstellers und der Typbezeichnung geliefert. Die Rückseite ist etikettiert. Dort findet man auch das CE Zeichen ohne Referenznummer, die Modellbezeichnung und die wichtigsten technischen Spezifikationen.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Bilder Unboxing
    Inhalt der Lieferung
    -- reichhaltiges Zubehör
    siehe Spezifikation
    Gehäuse -- rechteckig, Leichtmetallrahmen
    • Rechteckiges Gehäuse mit abgerundeten Leichtmetallrahmen. Sehr elegant.
    • Die Rückwand ist entfernbar. Das war auf den ersten Blick nicht zu vermuten, denn diese sitzt innerhalb des Rahmens, toll.
    • Das Display sitzt hinter einer kratzfesten 2.5 curved Dragontrail glass Auflage.
    • Auch die Rückseite hat eine samtartige Beschichtung.
    • Die Kamera und Fingerprinter sitzen mittig. Diese werden über eine leicht Gummiartige Einfassung gut beim Ablegen auf der Rückwand geschützt.
    • Der durch die Rückwand ragende Fingerprint arbeitet zuverlässig, jedoch nicht rasend schnell.
    • Von den drei Touch Keys ist die mittlere sehr dezent beleuchtet. Pfiffige Lösung.
    • 179g Gewicht wollen getragen werden. Durch den glatten Metallrahmen liegt das Phone nicht immer sicher in der Hand.
    • Mit gemessenen 8.5 mm weicht es um 1.5mm deutlich von den Hersteller Angaben ab.
    • Lautstärkewippen und der Einschaltknopf sitzen rechts. Alle Tasten fühlen sich gut an und klappern nicht, sitzen auch nicht zu weit oben und wirken sehr edel.
    • Kopfhörerbuchse der Mikro-USB 2.0 Anschluss sitzen oben. Beide Eingänge haben keine Plaste Manschetten als Berührungsschutz.
    • Der Ton des Lautsprechers tritt aus der unten sitzenden Öffnung aus.
    • Das Mikrofon sitzt unten neben dem Lautsprecherausgang.
    • Hersteller Logo CE Zertifikation sitzen auf der Rückwand, allerdings fehlt der Modeltype
    • Es werden getrennte Schächte für 1 x Micro, 1 x Mini SIM und eine TF Karte verwendet.
    • Der Akku ist entnehmbar.
    Geometrie und Overhead
    Bei der Dicke gibt 1 mm Abweichung zu der Spezifikation des Herstellers.
    Bilder Gehäuse (Makro)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    SIM/TF- Schächte -- Konfliktlose Wechseln möglich, Hybridaufnahme
    Display -- Blickwinkel stabil, keine Ausleuchtungsfehler, im Vergleich zum Leagoo Elite 1 -- marginal lichtstärker
    Gemäß Herstellerangaben ist ein JDI FHD Display verarbeitet. Die Farbstabilität bei einem schräg über die Diagonale gehenden Blick ist hervorragend.
    Die automatische Helligkeitssteuerung arbeitet gut. Der Test in völliger Dunkelheit gut.
    Es arbeitet ein 5 Finger Touch
    Die WLAN Bildschirmübertragung funktioniert.
    Das Display wird mit 57kHz refreshed.
    Helligkeitsmessungen
    Messmethode, Basis Antutu Videotest, manuell volle Helligkeit
    siehe Tabelle
    AnTuTu Videotest-- gute Codec's Unterstützung 729
    sehe Tabelle
    SoC/Speicher/Os Version
    -- Mittelmäßig, aber SoC spezifisch
    • Android 5.1 64-Bit
    • Verbaut ist ein MediaTek MT6753 Octa-Core 1.3GHz / GPU Mali T-720. In Verbindung mit der GPA Mali T-720, wird eine Auflösung von 1080 x 1920 Pixel erreicht.
    • Die Performancewerte sind für diesen SoC typisch (siehe Tabelle).
    • 3GB RAM
    • Von den 16GB eMMC Speicher stehen dem Nutzer reichlich 11GB zur Nutzung zur Verfügung.
    • Eine externe 128GB TF Karte wurde im Phone erkannt.
    • USB On-the-go (OTG) Feature ist nicht vorhanden.
    Bilder Performance Test -- auch für mittlere 3D Gamer
    Bilder System - keine echte Seriennummer
    [​IMG] [​IMG]
    Speicher -- optimale Aufteilung des 16GB eMMC - One Partition für Apps und deren Daten
    Aufteilung
    Performance -- vergleichsweise gut
    Firmware Over-the-Air -- vorhanden
    Root
    -- nicht vorhanden
    Sicherheit -- -- MM Lücke nicht komplett geschlossen
    [​IMG] [​IMG]
    Akku
    -- optimistische Angaben durch den Hersteller
    Die Angaben zu Nennkapazität (2.500 mAh) auf der WEB Seite des Herstellers stellen meine Messungen in Frage. Gemessen habe ich 2.107mAh bei Erneuerung nach Geebenchtest.
    Geekbenchwerte siehe Tabelle.
    Eine Schnelladeoption steht nicht zur Verfügung.
    2G/3G/4G -- Alles paletti
    An meinem Standort, ist der Empfang im Vergleich mit anderen Geräten ebenbürtig gut. Ein LTE Empfang mit Aldi Talk im Band 20 wurde nachgewiesen.
    WLAN - gute Empfindlichkeit im 2,5 GHz Bereich - 5Ghz Bereich nutzbar
    802.11 a/b/g/n Standard, funktionsbereit
    1. Stock
    NFC/HotKnot
    NFC nicht in der Spezifikation angegeben und auch nicht vorhanden. HotKnot arbeitet.
    USB On-the-go (OTG)
    nicht Funktionsbereit
    Navigation -- gute Empfindlich- und Genauigkeit
    Das Satellitennavigationssystem empfängt GPS und GLONASS Signale.
    Sensoren -- minimalistische Sensorausrüstung, kein Kompass funktioniert
    Es sind 4 Sensoren verfügbar, die funktionsbereit sind.
    • Lichtsensor
    • Näherungssensor
    • Beschleunigungssensor
    • Fingersensor
    Sprachqualität -- verständlich, eine Lautsprecheröffnung an der Unterseite
    Die Sprachqualität während des Gespräches ist gut. Ich höre die anderen gut verständlich und die anderen bescheinigen mir ebenfalls gut Verständlichkeit.
    Die Klangqualität der Freisprecheinrichtung ist durchschnittlich. Sie neigt aber nicht zum „Kratzen“ noch ist diese zu leise.
    Der Ton tritt aus der einzigen Öffnungen aus (siehe Video).
    Nachrichten/Status-LED -- vorhanden, leuchtet kräftig rot
    Tasten und deren Beleuchtung -- ja, sehr dezent mittlere Touch Taste
    Fingerprintsensor -- ja, stabil und sicher
    Der Fingerprintsensor kann nur zum Aktivieren und Entsperren des Displays genutzt werden. Die Erkennbarkeit ist gut.
    Software/Launcher -- Eigenes Userinterface, es gibt einen App- Drawer
    • einfacher Standard Launcher
    • Google Play Store ist vorhanden und funktioniert "Out of the Box".
    • Im Auslieferungszustand befanden sich keine chinesisch sprachigen Apps. Die Google Standardanwendungen sind vorinstalliert.
    • Der Launcher arbeitet flüssig. Der Touch reagiert prompt.
    • Ein App Drawer ist vorhanden.
    FM Radio -- vorhanden
    Der FM Empfänger ist für Stereoempfang empfindlich genug. RDS vorhanden (Sendernamen) Digitale Infos werden angezeigt. Auch im Flugmodus aktiv. Aufzeichnungen sind möglich.
    Die Klangqualität mit einem guten Headset ist gut. Der Steroeffekt ist zu hören.
    Gestensteuerung, Smart Wake -- vorhanden, Konfiguration in einer App
    Den Anhang 507470 betrachten
    Bluetooth Kopplung
    Die Telefon Kopplung mit einem BT Kopfhörer war erfolgreich.
    Wireless Display
    Die Bildschirmübertragung via WLAN funktionierte reibungslos.
    Kamera
    -- gut für Schnappschüsse
    Die Hauptkamera (Rear Camera) nutzt den Omnivision OV8865 8MP CMOS Image Sensor (F/2.2).
    Die Rückkamera nutzt den GALAXYCORE GC2755 1,9MP 1/5'' mit einem nativen 1,9MP Auflösung.
    Beide Kameras zeichnen Videos auf. Die Formate entnehmt ihr bitte der Tabelle.
    Parameter
    [​IMG] [​IMG]
    Wie die Firmware kommt mit diesen Sensoren zurechtkommt, beurteilt selbst.
    Bilder Kamera
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Selfie Kamera
    Meine Bewertung -- ein toll schickes Smartphone für Freunde der eckigen Formen, 5-Zoller mit geschützer 2.5D Curved Optik
    • elegant für Freunde von rechteckigen Formen
    • Metall Rahmen und kratzfesten 2.5 curved Dragontrail Glass Auflage werten es nicht nur optisch auf
    • volle Verwendung im FDD-LTE Bereich Deutschlands
    • gut arbeitender Front Fingersensor
    • entnehmbarer Akku
    • stabiler Fingerprinter
    • Dual Band Wi-Fi
    • fehlendes OTG
    • kein QC
    Das Handy kann man bei eFox für knapp110€ kaufen.
    Fazit:
