Brauche Hilfe!!! Oppo N1 erkennt sim-karte nicht.
Dieses Thema im Forum "Anfragen, bzw. Fragen allgemein" wurde erstellt von Carre_80, 17. Juli 2015.
  1. Carre_80
    Online
    Carre_80 Active Member
    31. Januar 2014
    Zopo zp700
    Cubot x6
    Cubot Zorro 001
    Xiaomi Redmi Note 4G
    hab ein oppo n1 bekommen das nach einem displaytausch die sim nicht mehr erkennt. habs nicht selber gemacht hab also keine ahnung was da falsch gelaufen ist. die einfachste weise es zu öffnen ist warscheinlich mit etwas in den simkartenschacht zu gehen und es da zu öffnen. desshalb kann ich mir gut vorstellen das etwas zu tief gestochert wurde und der slot beschädigt wurde. andereseits ist da kein schaden den ich so direkt sehen kann...
    weiss jemand was ich noch versuchen könnte?
    kann man die simkortenslot relativt leicht wechseln oder sollte man dann doch das ganze motherboard nehmen?
  2. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Dir wird in dem Fall wohl nix anderes über bleiben als es zu öffnen und nachzuschauen.
    Kommt darauf an wo der Schacht sitzt? Manchmal hat er ein eigenes Flex und kann sogar einzeln getauscht werden.
    Hatte das N1 nie, auf YT war auch nix zu finden.
    Wenn der Schacht aus dem Mainboard sitzt wird es schwer. Da ist dann Heißluft angesagt.
    Herr Doctor Phone und Carre_80 sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  3. Carre_80
    Online
    31. Januar 2014
    Zopo zp700
    Cubot x6
    Cubot Zorro 001
    auseinander genommen hab ich es schon. hat wie gasagt kein sichtbaren schaden...
  4. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    Huawei Ascend G525
    Samsung Tab GT-P7300
    sieht ganz normal aus...
    sind die beinchen zu sehen und stehen sie aufrecht?
  5. Carre_80
    Online
    31. Januar 2014
    Zopo zp700
    Cubot x6
    Cubot Zorro 001
    eben... ich kann da auch nichts sehen. wenn du die beinchen im slot meinst dann sehen die ok aus
    --- Doppelpost zusammengefügt, 17. Juli 2015 ---
  6. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Der SIM Schacht scheint das gleiche als beim Huawei Ascend P6.
    Es sind 6 Pins. 3 vorne und 3 hinten.
    Der Schacht hat über jedem Pin eine kleines Loch. Überhalb und unterhalb von dem Schlitz in der Mitte.
    Also von oben rein schauen ob du die erkennen kannst.
    ColonelZap, Carre_80 und Herr Doctor Phone sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  7. Carre_80
    Online
    31. Januar 2014
    Zopo zp700
    Cubot x6
    Cubot Zorro 001
    ist zwar alles sehr klein aber ich sehe nix was da beschädigt sein könnte.
    bei aliexpress gibt es sim card reader:
    http://www.aliexpress.com/item/1Pie...cket-Slot-Holder-For-OPPO-N1/32385077250.html
    würde lieber das ganze motherboard austauschen aber ich finde nichts....
    weiss jemand wo ich die kaufen kann?
  8. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    Huawei Ascend G525
    na das am display liegt, dem glaub ich nicht.
    - warst du geerdet?
    - ist schmutz in die clips gekommen.
    - sind die stecker (clips) richtig eingerastet?
    - sind die antenen richtig gesteckt?
    - stimmt das datum? (mit sim wird es vom provider geholt - altes iphone problem)
    - ...usw.
    doc
    Rumpelstilzchen und Carre_80 sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  9. Carre_80
    Online
    31. Januar 2014
    Zopo zp700
    Cubot x6
    Cubot Zorro 001
    ich hab den tausch nicht durchgeführt. ich habe es kaputt bekommen. gut möglich das dassmotherboard durch statische elektrizität beschädigt wurde.
    so weit ich sehe sitzt alles wie es soll, habs ja auch schon 4-5mal auseinander und zusammen bebaut, datum wird vom wifi geholt, dreck ist auch nicht drin.
    hab etwas gegooglet und andere hatten wohl änliche probleme und da meinte man das ganze motherboard muss gewechselt werden. ob das so stimmt und es tatsächlich das gleiche problem war weiss ich natürlich nicht...
  10. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    Huawei Ascend G525
    so wie das zopo von mir, das mit dem defekten board?
    also selbe problematik....
    leider weiß ich nicht woher ein neues board nehmen, ich frag immer die händler bei ebay oder ali ob sie mir eins haben.
    leider gibts bei aliexpress kein gesuch board so wie bei alibaba oder ebay.
    letzters mal versuchen. (aber da schaut fast niemand rein...)
    doc
    Carre_80 sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  11. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Wenn die Pins alle in Ordnung sind macht es wenig Sinn den Schacht zu tauschen.
    Muss jetzt nochmal genauer fragen:
    Erkennt das Handy wenn man den SIM-Tray mit SIM einschiebt das was eingelegt ist? Dann sollte das Symbol oben in der Leiste verschwinden.
    Das hat mit dem Empfang bis dahin noch nichts zu tun.
    Ich frage deshalb weil der Reader 1:1 mit dem P6 ist und der noch nen Endschalter halt ob was eingelegt ist.
  12. Carre_80
    Online
    31. Januar 2014
    Zopo zp700
    Cubot x6
    Cubot Zorro 001
    genau. zumindest der austauschvorgang. beim oppo ist ja nicht das gesammte motherboart futsch. nur das es die simkarte nicht findet. mir ist auch aufgefallen das mein laptop es nicht erkennt (laden geht ohne probleme). kan das auch am motherboard liegen?
    nein, da passiert gar nichts! fragt nicht einmal nach dem pin. :(
  13. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Hast ein Multimeter?
    Wenn ja, dann messe mal den eingekreisten Pin gegen Masse (Widerstandsmessung) ohne SIM Tray. Sollte unendlich sein.
    Dann den Tray rein schieben, dann solltest du 0 Ohm haben.
    dorschdns sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  14. Carre_80
    Online
    31. Januar 2014
    Zopo zp700
    Cubot x6
    Cubot Zorro 001
    hab ich leider nicht zu hand.
  15. Carre_80
    Online
    31. Januar 2014
    Zopo zp700
    Cubot x6
    Cubot Zorro 001
    hab jetzt nach meinem vermögen das gesamte netz durchkämmt, aber kann kein motherboard finden.
    hat jemand eine idee?
  16. Tobee
    Tobee Born to buy from China
    26. August 2013
    Faea F2S (Stock-Rom) geht "langsam" in Rente
    Lenovo K3 Note
    Redmi Note 2 Nonpremiumfakefdd
    OPPO kontaktieren? Weis nicht ob es was bringt, aber Versuch macht bekanntlich klug. :)Die können dir dann entweder jemanden nennen der das Teil hat, oder sagen, dass es das nicht als Ersatzteil gibt. Gemacht hat es ja wohl schon mal einer:
    https://www.ifixit.com/Guide/OPPO+N1+Motherboard+Replacement/32843
    --- Doppelpost zusammengefügt, 20. Juli 2015 ---
    Guck mal da:
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.293.t3aES0&id=20963460968&ns=1&abbucket=16#detail
    Auf taobao scheint es einiges zu geben. Ist halt alles chinesisch.....:(
  17. Carre_80
    Online
    31. Januar 2014
    Zopo zp700
    Cubot x6
    Cubot Zorro 001
    Beim oppo shop hab ich auch schon gestern nachgefragt aber biss heute noch keine antwort bekommen. Sowas kann ja etwas dauern.
    Den bei ifixit hab ich auch die frage reingestellt. Und das mit dem guide ist natürlich viel versprechend. Aber es scheit fast als wäre das phone etwas alt und sachen gibt es nicht mehr im lager...
  18. Tobee
    26. August 2013
    Lenovo K3 Note
  19. ochse001
    ochse001 Active Member
    15. Juli 2015
    ZOPO ZP980+
    Sorry wenn ich jetzt mal blöd Frage.
    Könnte es sein das bei der Reparatur auch die Firmware erneuert wurde? Dann schau mal mit *#06# ob dein gerät noch eine imei hat.
    Könnte das beschriebene Problem auch auslösen.
    Mfg
  20. Carre_80
    Online
    31. Januar 2014
    Zopo zp700
    Cubot x6
    Cubot Zorro 001
    Wow, danke! Jetzt is nur die frage ob es auch kompatibel ist mit meinem. Han ein N1 und das ist für N1t... Gut möglich das es das selbe ist...
    So was hatte der von dem och es bekommen habe auch erwänt. Aber ich hab da ne neue rom von needrom drauf gemacht. Aber vielleicht reicht das ja nicht!?
    Guck heut abend mal nach. Bin grad nicht zuhause
