Bricked HDC Galaxy Note 3 max mt6592 --- HELP ---
Dieses Thema im Forum "Firmware, rooten, etc." wurde erstellt von daki1978, 7. Oktober 2014.
  1. daki1978
    daki1978 Member
    12. Dezember 2012
    hdc galaxy s3 i9300 ex
    Hallo...
    Ich habe ein Problem.
    Ich habe mit ein mein speicher vergrößert. /etc/volb.fstab
    Nun hat alles super funktioniert.
    Leider wollte ich ein neues Sytsme aufspielen und nun kommt mein handy nicht weiter als das Startlogo.
    wie komme ich aus dieser Sache wieder raus?
    Kann jemanden
    helfen?
    danke im vorraus
  2. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Leagoo Elite 1 <- Frau
    Xiaomi Note 4X <- abgegeben
    Umidigi Z <- Praxistauglichkeitstest
    -- Wie aufgespielt?
    -- Datensicherung vorher gemacht?
    -- Factory Mode erreichbar?
    -- Recovery Mode erreichbar?
    -- Handy wird noch am PC erkannt und wie?
  3. daki1978
    daki1978 Member
    12. Dezember 2012
    Hallo... Danke für deine schnelle Rückantwort.
    -- Wie aufgespielt?
    Gestern war es etwas spät...
    Vor einiger Zeit habe ich händig die Datei /etc/volb.fstab abgeändert. sdcard1 auf sdcard0 usw... mit dem Root-Explorer.
    Leider hatte ich die Modifikation vergessen :)
    Nun habe ich gesehen, dass es eine App zur Vergrößerung des internen Speichers existiert.
    http://chinamobiles.org/threads/internen-speicher-erweitern-mtk6589-mtk657x.35103/
    Nach dem Neustart blieb das Handy im Startlogo hängen.
    Daraufhin habe ich diese App istalliert und ausgeführt (Die 2,5 Variante). Das Backup hatte ich vor lauter lauter vergessen :( "Dummheit"
    Im Internet bei need-roms habe ich ein Image meines Handy´s gefunden.
    Das Factory Mode ist erreichbar. Aber leider kann ich damit nichts anfangen.
    Was ist der Unterschied zum Factory Mode?
    USB wird erkannt. Aber leider nur kurz... Dann meldet sich ständig das Gerät neu am PC an. (Z.B. stecker ab und wieder dran)
    adb sagt ständig 'Error: Closed'...
    adb sideload scheint zu funktionieren.
    Über adb kann man ja die volb.fstab bearbeiten, aber wie schon gesagt... 'Error: Closed'...
    Bitte um Hilfe :(
  4. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Dann bitte führe das aus....
    und berichte, ob es danach aus der Bootschleife kommt.
  5. N2k1
    N2k1 Well-Known Member
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    Wie hast Du denn damit den Speicher vergrößert?
    Damit kannst Du doch nur die karten tauschen . was bei dem Gerät aber Quatsch ist, da man das in den Einstellungen erledigen kann.
    Nun kannst Du 3 Dinge versuchen, die ohne große Probleme funktionieren sollten:
    a) Ins Custom Recovery starten und dort per ADB arbeiten
    b) Im Recovery einen Factory Reset ausführen
    c) Im Factory Mode Clear eMMC ausführen.
    (Varianten b und c ziehen einen Datenverlust nach sich)
    Wenn Du eine passende Firmware hast (davon gibt es ja mehrere - und es sollte sogar die vom Elephone P8 laufen, wenn ich mich gerade nicht irre), dann kannst Du einfach ein pbassendes Paar aus boot.img und system.img aufspielen, dann sollte wieder alles gehen wie zuvor. (Wenn Du die FW aufspielst, die Du zuvor hattest, geht das sogar ohne Datenverlust)
  6. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    :p @N2k1 ich war schneller und kürzer :p
  7. daki1978
    daki1978 Member
    12. Dezember 2012
    Hallo...
    Durch drücken der Tasten Vol - und Power komme ich nicht ins Factory mode...
    wie komme ich sonst noch da rein?
    Grüße
  8. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Keinen Plan... geht nur so. Sind Deine Tasten defekt?
  9. daki1978
    daki1978 Member
    12. Dezember 2012
    ich verstehe das nicht... vol + und power (Android system recovery) geht...
    aufgefallen ist mir, dass ich im menu nur runter gehen kann... also vol -
    und bestätigen muss ich mir vol +
    Korrektur... ich habe einen MTK6589
  10. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Hat das Systemrecovery eine Möglichkeit wipe data/ factory reset ?
    Wenn ja mache es.
    mobile via T1
  11. N2k1
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    bedenke: Alle Daten sind dann weg.
    Aber wenn es am falschen Mapping der vold.fstab liegt, bringt es nichts.
    Ein Flashen des System-Images hingegen würde genau das bereinigen.
  12. daki1978
    daki1978 Member
    12. Dezember 2012
    hat geklappt...
    super...
    danke...
    wie bekomme ich jetzt das cwm drauf?
    danke
  13. N2k1
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    Mit Hilfe von MTK DT - oder Du versuchst, ob ein Recovery vom P8 läuft.
    Die Sachen vom P8 findest Du hier
    Einspielen solltest Du es per FlashTool.
  14. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
  15. N2k1
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
  16. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Ich wusste nicht, dass Dein ROM soooo universal ist... :p
  17. N2k1
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    Da ich das Telefon selbst habe, habe ich mir da mal Mühe gegeben ;-)
