C6 Bootlogo wechseln jetzt möglich
Dieses Thema im Forum "Archiv" wurde erstellt von nobo, 30. Januar 2010.
Status des Themas:
  1. nobo
    nobo Member
    8. November 2009
    keins
    hallo zusammen
    endlich ist es soweit - jeder kann sich seinen eigenen Bootlogo erstellen
    dabei wird er 1. Bootlogo vom Firmware ausgetauscht
    der 2. und 3. Bootlogo befindet sich im Windows Ordner
    diese müsst ihr dann nachträglich wechseln
    ich hoffe nun das Helmuth jetzt in der Lage ist einen richtig gutes FW zu backen ( WM6.5 mit ip UI ) :help:
    oder von der jetzigen 3.5.3.0 sämtliche fehler zu befreien
    Video Anleitung​
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=77bpmMUrI1c"]YouTube- Unpacking and repacking c6 rom[/ame]
    der Dank geht an "asger-shah"
    EDIT:
    fertige FW c6a_ip3.5.3.0_ger mit neuem Boot-Logo vom mir
    http://rapidshare.com/files/345052855/ip3.5.3.0_ger_neu.rar
    als Boot-logo habe ich das hier benutzt
    im Windows Ordner befinden sich weitere --- einfach gegen diese zusatz_bootlogo ersetzen
    EDIT:
    in zusammenarbeit (needle und ich) haben wir eine neue USB- Verbindung Design erstellt
    hier mal die USB--Verbindung mit guter Übersetzung + neue Grafik
    das ganze sieht nun so aus: ..................................... gegenüber dies hier
    [​IMG] [​IMG]
    einfach die setup.exe ausführen und die cab-Datei wird im Handy ausgeführt
    gegebenenfalls einmal das Handy Neu starten
  2. koerbi
    koerbi Member
    20. September 2008
    CiPhone C6 (c6t)
    Nach dem Flashen geht mein CiPhone nicht mehr an!!!!! Hilfe !!!!!!!!!!!!!!!
  3. tracki
    tracki Member
    12. März 2009
    HTC T5353+
    kommst du noch in den download modus?
    Wenn nicht dann lade das handy mal ein paar stunden und versuche es erneut.
    Wenn der Download Modus erscheint flashe die alte Version, vermutlich ist beim ändern was schief gegangen
  4. koerbi
    koerbi Member
    20. September 2008
    CiPhone C6 (c6t)
    DL Modus geht nicht, werde es jetzt mal laden
  5. koerbi
    koerbi Member
    20. September 2008
    CiPhone C6 (c6t)
    Geht immer noch nicht :((
    Hängt jetzt 3 Std. dran (direkt an der Steckdose)
  6. tracki
    tracki Member
    12. März 2009
    HTC T5353+
    steck mal die resett nadel rein und halte ca. 20-30 sekunden gerdückt und versuche dann nochmal zu starten bzw. in den Downloadmodus zu kommen.
    Ansonsten weiß ich leider auch nicht weiter, würde es dann beim händler reklamieren
  7. koerbi
    koerbi Member
    20. September 2008
    CiPhone C6 (c6t)
    30 sek gedrückt nix passiert.
    Beim Händler reklamieren geht nicht, gebraucht gekauft mit beschädigtem Siegel. Mal sehen ob ich nen Angebot für nen neues bekomme oder ob ich mir nen anderes WM Phone besorge.
  8. nobo
    nobo Member
    8. November 2009
    keins
    hmm--was haste denn gemacht -- etwas beim flashen keine Aku mehr gehabt ?
  9. koerbi
    koerbi Member
    20. September 2008
    CiPhone C6 (c6t)
    Akku war bei 95% und bei dem Reset welcher nach dem Flashen ausgelöst wurde ging es nicht mehr an.
    Edit: Bin nach dem Youtube Video vorgegangen. Hatte dies im Cifans Forum gefunden.
  10. nobo
    nobo Member
    8. November 2009
    keins
    und was für einen FW hast denn gemacht ?
    eine selbst gepatchte ?
  11. koerbi
    koerbi Member
    20. September 2008
    CiPhone C6 (c6t)
    Habe die deutsche genommen.
    Bin für jede reanimations Tips zu haben.
    Bin erstmal weg (ca.30min oder so)
  12. nobo
    nobo Member
    8. November 2009
    keins
    de FW normale ?
    haste dich vllt beim Typ vertan ?
    hier meinte einer das man 2 verschiede DL Modus gibt
    1x den oberen lauter knopf
    und
    1x den unteren lauter knopf
    teste mal aus....
    ka ob das vllt hilft , eventuell Aku ausbauen
    das ist ein ding ---
  13. koerbi
    koerbi Member
    20. September 2008
    CiPhone C6 (c6t)
    Wie Akku ausbauen und dann?
    Habe die FW genommen die ich vorher geflasht habe. Bin in den DL Modus über OK+UP+Power ON gegangen. Dann hat er die aufgespielt und nach 100% hat er den Reset gemacht, nur das er dann nicht mehr an ging.
  14. HKmobile
    HKmobile New Member
    2. Dezember 2009
    Ciphone c6 v2
    Es gibt 2 Möglichkeiten um in den Download Modus zu gelangen :
    1. Homebutton + Ausschaltknopf + Volume UP + RESET
    2. Beim Boot des Handys : Homebutton + Ausschaltknopf + Volume UP
    Wenn man anstatt Volume UP , Volume down nimmt , gelangt man in den Calibrate modus oderso , aber nicht DL Modus.
  15. koerbi
    koerbi Member
    20. September 2008
    CiPhone C6 (c6t)
    Hatte es die ganze Nacht am Netzstecker, es geht noch immer nicht, DL-Modus geht nicht, und wie soll ich mich in der FW vertun wenn ich die genommen habe die ich vorher geflasht habe eine c6t.
    Es kommt mir so vor als ob der Akku keinen Strom annimmt da das obere Drittel des Handy (Rückseite) nicht ein bissl warm wird, was vorher aber war, wenn es geladen wurde.
  16. nobo
    nobo Member
    8. November 2009
    keins
    moin,
    nicht das dein LadeKabel/DatenKabel einen defekt hat
    ich würde dies mal tauschen gegen eine andere - bevor du dich ans Aku machts
    ich habe hier einen Ladekabel der nicht in der Lage ist mit Daten übertragung
  17. koerbi
    koerbi Member
    20. September 2008
    CiPhone C6 (c6t)
    Danke für den Tip, habe jetzt mal nen Orig. Apple rangemacht. Abwarten und Tee trinken habe ja vorsichtshalber schon in der Kategorie Suche inseriert. Werde danach dann wenn alles nicht klappt, einzelteile verkloppen, oder mich wenn ich ersatzhabe an den Akku ranmachen. Aber ich warte jetzt erstmal ab ob das mit dem Ladekabel klappt.
    Edit: Hat jemand anderes jetzt schonmal das Bootlogo getauscht????? Nur so als Information
  18. cenyal
    cenyal M8 Besitzer
    12. Oktober 2009
    Nokia n95 8GB.
    Versuche mit Volume up+Power gleichzeitig drücken und halten. Das ist hard reset. Dann musst du ein rote Apple zeichen sehen. Wenn ja dan nur noch warten bis der von alleine auf kalibrierung seite kommt..
  19. koerbi
    koerbi Member
    20. September 2008
    CiPhone C6 (c6t)
    Es tut sich gar nichts. auch nicht das mit Hard Reset. Der lädt wohl nicht mehr.:ireful2:
  20. nobo
    nobo Member
    8. November 2009
    keins
    wie gesagt baue mal den Aku aus -
Status des Themas:
