cect codes
Dieses Thema im Forum "Allgemein" wurde erstellt von jh151177, 30. Dezember 2007.
  1. jh151177
    jh151177 New Member
    29. Dezember 2007
    Sprachen:
    *#0000# (Language set to default)
    *#0044# (Language set to English)
    *#0886# (Language set to traditional Chinese)
    *#0034# (Language set to Spanish)
    *#0048# (Language set to Polish)
    *#0033# (Language set to French)
    *#0049# (Language set to Geman)
    *#0039# (Language set to Italian)
    *#0066# (Language set to Thai)
    *#0007# (Language set to Russian)
    *#0351# (Language set to Portugese)
    *#0084# (Language set to Viatmnese)
    *#0385# (Language set to Croatien)
    *#0972# (Language set to ??? error)
    *#0966# (Language set to Arabic)
    *#0091# (Language set to ??? error)
    *#0086# (Language set to simplified chinese)
    Misc:
    *#06# (show IMEI)
    *#8375# (Version info Summary)
    *#3646633# (Engineer Mode)
    *#66*# (Factory mode)
    *#87# (Auto test)
    *#33778# (Serial number)
    *#523# (Main lcd-contrast)
    *#678# (???)
    *#876# (???)
    *#6810# (result says done) nie Eingeben!!
    *#1234# (swap a2dp int/ a2dp acp mode)
    *#12345# (says "a2dp acp not connected")
    *#6688# (komischer neustart)
    *#035670766*001# (ctrl buffet = 0)
    *#035670766*002# (tsk sbg mask = 197632)
    System info:
    ##62# (infos)
    *#21**11# (infos)
    *#43# (infos)
    Achtung ! Bitte sichern Sie zuvor Ihre Daten! Keine Gewähr
    jedoch funkt bei meinem cect 599 nur der code für die EMEI.....:(
    bei wem funken die codes??
    bitte posten:eek:
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17. März 2008
  2. aaronbsc
    aaronbsc Inaktiv
    20. Oktober 2007
    Meizu M8
    Habs mal verschoben weil das ja mit Downloads nichts zu tun hat!
  3. Neusser-Styler
    Neusser-Styler Aushilfsamöve
    10. November 2007
    Motorola V3
  4. CJ.
    CJ. Member
    22. Dezember 2007
    Nokia N900, MEIZU M8, HTC Touch, MDA Pro, Motorola A780, CECT M800
    Bei M800 funktionieren die meisten, ausser Sprache umschalten da die Uhr nur Chinesisch und Englisch hat.
  5. Stazzle
    Stazzle New Member
    29. Dezember 2007
    bei mir funktionieren die der factory modus ist ganz interessant
  6. apopesc
    apopesc Guest
    Engineer Mode 599:*#3698741#
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26. Januar 2008
  7. soniqueman
    soniqueman New Member
    20. Januar 2008
    CECT/ Anycall 5200+
    Wo muss ich diese Codes eingeben??
    Wie man in meinem anderen Beitrag zu meinem CECT 5200 lesen kann hängt sich mein Handy auf wenn ich eine Sim Karte einsetze. Vielleicht helfen mir diese Codes weiter!
  8. kleenercectfan2
    kleenercectfan2 Entsperrt
    19. Oktober 2007
    mda vario/HTC Wizard mit WM6.5
    als ob du eine telefonnummer eingibst glaub ich!
  9. soniqueman
    20. Januar 2008
    CECT/ Anycall 5200+
    Also da ich mein Handy gerade nur ohne Sim starten und "benützen" kann, habe ich das Problem dass nur "Emergency Calls" möglich sind.
    --> Es funzt auch nur der IMEI Code.
  10. apopesc
    apopesc Guest
    Auto Test 599: *#889#
  11. superbadboy
    superbadboy Schweizer iPhone Experte
    14. Januar 2008
    Apple iPhone 3G 16GB White
    Bei meinem Cect P168 fuzen:grin: sie danke für die codes manchmal noch hilfreich:p
  12. Schmief
    Schmief New Member
    19. November 2007
    was heisst high speed sim?
  13. unwissender
    unwissender New Member
    20. Februar 2008
    kein
    *#6810#
    das bitte nicht eingeben. hab es gemacht und jetzt geht nix mehr von den codes. *******!!!
    Jemand ne idee wie ich das rückgängig machen kann?
  14. kuechenprofi
    kuechenprofi Guest
    Leider nein, aber du hast mein Mitgefühl.Danke das du wenigsten uns anderen vor dem selben Fehler warnst.
    Warte mal ab, morgen sind bestimmt wieder unsere Spezi hilfbereit,da bin ich mir eigentlich sicher.
    Also erstmal ein gutes nächtle.
  15. aaronbsc
    aaronbsc Inaktiv
    20. Oktober 2007
    Meizu M8
    Schaut euch mal hier das zweite Sticky von oben an!;) Ich will jetzt nicht altklug klingen aber der Fehler hätte durch lesen vielleicht vermieden werden können!
  16. unwissender
    20. Februar 2008
    kein
    Naja, evtl. hab ich ja glück undjemand findet ne lösung.
  17. kuechenprofi
    kuechenprofi Guest
    Könnte bitte ein Mod den 1 Beitrag ändern indem er die Zeile mit dem Code entfernt.Danke
  18. Schussi
    28. Oktober 2007
    Ich habe ihn etwas hervorgehoben, ganz rausnehmen würde nur helfen wenn genau diese Liste genommen wird. Aber es existieren bestimmt noch mehr hier...
  19. kuechenprofi
    kuechenprofi Guest
    Danke.jetzt fängt ja der Bindenhund an zu knurren.
    SEHR GUT:goodpost:
  20. dabinich
    dabinich New Member
    25. März 2008
    Siemens SL75
    Bei mir funzt auch nur emei!!! Hiphone I32 V1.2
    Gibts da auch codes für?
