CECT I9 lädt nicht
Dieses Thema im Forum "Allgemein" wurde erstellt von Leviathan, 1. Januar 2009.
  1. Leviathan
    Leviathan New Member
    1. Januar 2009
    I9
    Hey hoo,
    habe seit gestern einen I9 aber mein Problem ist dass er nicht laden möchte-am pc(vista) angeschlossen beschwert sich mein PC darüber dass es keine Treiber dafür gibt und über den Strom macht mein handy keinen Muks- geht aus und bleibt aus.
    Kann mir jemand helfen?
  2. Kareem85
    Kareem85 Ingeniör mit Auszeichnung
    10. Juni 2008
    Siemens SK65, Nokia 6820, ipple188, i68 , i68+, i9, i9+, Samsung D990, HTC Trophy
    sitzt der Akku richtig? Hast du mal den zweiten Akku ausprobiert?
  3. Schussi
    28. Oktober 2007
    Hast Du gleich versucht den Akku zu laden oder erst noch rumexperimentiert bis das Handy von allein ausging?
  4. Leviathan
    1. Januar 2009
    I9
    Also bei ersten Akku hab ich rumgespielt bis er alleine ausging, wollte ihn mit dem zweiten laden-aber das Problem-es geht nicht. I9 geht aus sobald er den USB drin hat. Und währenddessen kannst du es nicht anmachen oder du siehst was auf dem Display. Habe es gestern 2 Stunden so "laden"lassen aber der akku blieb leer :(
    Habe auch grade das USB Kabel getestest-also der innere Kontakt ist da, aber die Masse ist nicht vorhanden von der Electro Spannung :(
  5. Kareem85
    10. Juni 2008
    hast ein ersatzkabel`?
  6. Leviathan
    1. Januar 2009
    I9
    leider nicht :( ich weiß nicht mal wie ich hier im fachhandel so ein kabel bekommen kann, habe es bis jetzt noch nie gesehen bei den varriationen von usb anschlüssen :(
  7. Leviathan
    1. Januar 2009
    I9
  8. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
  9. Leviathan
    1. Januar 2009
    I9
    hehe ja die hatte ich auch schon gesehen :)
    aber ich habe jetzt alles ausprobiert und kabel connected ja, nur vista schreit dass es keine treiber hat für das i9 und disconnected den strom zu den usb port. also geht das i9 aus. gibts da treiber dafür für vista 32 bit?
    ich meine ich habe hier im forum einige gesehen und ausprobiert aber irgeendwie ... klappts nicht oder ich bin noch im silvesternachrausch :grin:
  10. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    Das kann ich Dir nicht sagen, ob die Treiber funktionieren, SORRY :(
  11. Leviathan
    1. Januar 2009
    I9
    :( also ich bin für ideen offen
  12. Schussi
    28. Oktober 2007
    Es würde auch ein USB-Netzadapter funktionieren.
  13. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    Wenn Du mit dem Kabel nicht einmal laden kannst, dann wird ein Treiber das Problem wohl auch nicht lösen, für MICH hört sich das so an, als bräuchtest Du ein neues Kabel?!?
  14. Leviathan
    1. Januar 2009
    I9
    naja, das handy leuchtet auf, zeigt ladestatus an, aber nach 5 sec disconnected es.
    ich meine neues kabel wäre die super variante... das wäre das geringste problem
    @schussi:
    hab ich ausprobiert-da kommt das gerät gar nicht klar.. ich teste das ganze noch auf xp und dann noch im auto über den car charger und dann eventuell auf werseinstellungen das handy zurücksetzen und dann erst vl kabel kaufen.
  15. Leviathan
    1. Januar 2009
    I9
    ps: kann mir jemand das AUSGANGS sicherheitspasswort für den cect i9 sagen?
    normalerweise ist es ja 0000 oder 1111-was ist hier der fall? der fragt mich ja danach für das "auf werkseinstellungen zurücksetzen"...
    auf xp auch kein glück-gerät wird nicht erkannt
  16. SuperSpeMo
    SuperSpeMo Active Member
    25. September 2008
    P168+ Touch kaputt
    (nicht mehr)ZTC ZT5310
    Pinphone 3GS (verkauft :( )
    Zukünftig: HTC Desire Z
    sollte 1122 sein(aber nicht weitersagen:hihihi:)
  17. Leviathan
    1. Januar 2009
    I9
    Ok, ich habe XP probiert- Negativ
    Carcharger- Negativ
    Systemwiederherstellung- Negativ
    Ich werde morgen den Handel kontaktieren in der Hoffnung auf schnelle Hilfe
  18. genaissance
    genaissance New Member
    1. Januar 2009
    cect m188
    Hi ! hast du schon eine lösung gefunden ? Ich habe das gleiche Problem.... gruss
  19. romanmuc2
    romanmuc2 New Member
    30. Dezember 2008
    I9
    Hi
    Kann es manchmal sein, daß Du das I9 an einen "USB-Hub"angeschlossen hast ? Dann achte darauf, daß das Netzteil des USB Hubs angeschlossen ist, sonst geht das nicht. Oder laden direkt am PC. War bei mir auch so.
  20. SamuelOster
    SamuelOster New Member
    10. Januar 2009
    CECT i9
    Mein I9 lässt sich nur dann an den PC anschließen, wenn es aus ist.
    Vielleicht hilft Dir das bei der Lösung deines Problems?!:dirol:
