CECT P168 Video Convertieren [avi]
Dieses Thema im Forum "Allgemeine Informationen/Fragen" wurde erstellt von hacker009, 5. Januar 2008.
  1. hacker009
    hacker009 New Member
    4. Januar 2008
    CECT P168
    hi,
    will mein video (.mpg) Format zu CECT P168 Kompatibelen .avi Format Convertieren.
    hmm
    Converter...
    Total Video Converter hab ich da aber wo soll ich da klicken mobiel oder Ms avi oder was auch immemr
    naja welchen Converter benutzt ihr um MPG videos in das CECT P168 Kompatibelen Format .avi zu Convertieren?
    Gruzss hacker
  2. aaronbsc
    aaronbsc Inaktiv
    20. Oktober 2007
    Meizu M8
  3. Neophyte
    Neophyte Member
    9. Dezember 2007
    das was du meinst ist doch das avi format, das das handy beim aufzeichnen verwendet oder?!
    das ist mit dem mjpeg codec aufgezeichnet. habe aber bis jetzt noch nicht geschafft ein video nach avi zu konvertieren, welches ich auf dem handy ansehn kann
  4. Schussi
    28. Oktober 2007
    Was hast Du eigentlich vor? Möchtest Du Dir videos auf Deinem P168 anschauen oder Videos die Du damit gemacht hast bearbeiten?
  5. Neophyte
    Neophyte Member
    9. Dezember 2007
    is jawohl eindeutig... er will avis für sein handy haben (das standardformat, welches das handy aufnimmt ist nämlich avi) des wüsst ich allerdings auch gern, wie man die in das mjpeg format bringt, das auch geht
  6. Schussi
    28. Oktober 2007
    Das Handy kann 3gp, mpeg4, Divx..., ist ja wohl auch eindeutig.
  7. Neophyte
    Neophyte Member
    9. Dezember 2007
    dann mach bitte mal ein video und frag gspot nach dem codec... des is mjpeg und kein divx, wenn divx doch geht kannste mir vl ma n video convertiern als beispiel?!
  8. Schussi
    28. Oktober 2007
  9. aaronbsc
    aaronbsc Inaktiv
    20. Oktober 2007
    Meizu M8
    Das hab ich oben auch schon gepostet aber anscheinend hat es ja nicht viel gebracht:rolleyes:
  10. Schussi
    28. Oktober 2007
    Isch weiß, aber ich dachte doppelt hält besser... . Aber er sollte sich das mal anschauen vorm nächsten Post und daran denken das Divx ein mjpeg kompatibler Videocodec ist (DivX-Software basiert auf einen MPEG-4-Codec von Microsoft...)
  11. Neophyte
    Neophyte Member
    9. Dezember 2007
    aber mjpeg gibt das handy aus, wenn man ein video aufzeichnet. es ist im format avi, aber ich habs noch nicht geschafft ein funktionierendes video zu convertieren
  12. Schussi
    28. Oktober 2007
    Hast Du es denn schon mal mit den Einstellungen aus dem Link probiert?
  13. Gubie
    Gubie New Member
    10. Januar 2008
    cect 168+
    Also es ist schon möglich das Video in das MJPEG Format zu konvertieren! Das ist glaube ich auch worauf der Threadersteller hinauswill ;)
    Also das Programm "Total Video Converter" (Link kannste dir bei Google raussuchen und ggf. reg key kaufen) installieren und öffnen.
    Per Drag and Drop das gewünschte Video in die Fläche links ziehen. Jetzt erscheint ein Fenster, in welchem man aufgefordert wird das entsprechende Output Format anzugeben. Hier "MJPEG Avi" wählen.
    Rechts unten dann Settings anwählen.
    Bei Audio Options folgende Einstellungen:
    Audio Channel: Auto
    Audio Codec: pcm_s16le (Oder probiert hier einmal ein wenig rum mit allen codecs, die mit "pcm_" beginnen, bis auf "pcm_alaw" & "pcm_mulaw"!)
    Sampling Rate: 8000
    Bit Rate: 64 kbit/s (96 kbit/s war bei mir ebenfalls möglich)
    Bei Video Options folgende Einstellungen:
    Video Codec: mjpeg
    Framerate: 15 (Werte zwischen 15-19 habe ich nicht getestet, aber bei allem was darüber liegt, wird das Video nutzlos für das cect, da es das video file nicht mehr erkennt!)
    Bit Rate: 1600 kbit/s (Auch hier ist es euch freigestellt, mit wie viel kbit/s ihr arbeiten wollt...ich beispielsweise habe dort 6000 eingestellt, wobei das natürlich im Endeffekt nicht 6000 kbit/s sind, da dies von den max fps abhängt )
    Video Resize:
    Entweder QCIF (176x144) oder auch 320x240
    Wenn ihr diese Einstellungen vorgenommen habt, dann betätigt einfach die Save&Apply Taste und bestätigt dann eurem wunsch enstprechend.
    Nun noch einen Klick auf "Convert Now"! Und Warten...Geht aber relativ schnell ;)
    Fazit: Ich erhalte ein Deutlich besseres Bild als bei der Konvertierung mit dem mpeg4,divx oder h264 codec. Ich weiß natürlich, dass 15 fps keinesfalls optimal sind und das bild nicht sonderlich flüssig läuft, da das menschliche Auge wie bekannt erst Bewegungen ab 24/25 fps als einen flüssigen Ablauf wahrnimmt, aber so geht es auch einigermaßen.
    Mein Problem ist nur, dass ich nicht weiß wieso mein Handy den Sound nicht abspielt! Mit dem Soundcodec pcm_u8 erhalte ich zwar ein synchron zum Bild laufenden Ton, jedoch hat dieser immens schlechte Qualität. Deshalb bitte ich dich oder auch einige anderen einmal zu schauen, ob sie einen guten Sound haben mit einem der pcm_ Codecs.
    Als kleine Randbemerkung wollte ich noch sagen, dass das CECT 168 echt ein super handy ist, aber wenn es um Videos abspielen geht, hängt es selbst älteren Modelen noch weit hinterher. Beispielsweise die Einstellungen auf dem von Schussi veröffentlichten Screenshot! Diese funktionieren ganz einfach nicht bei mir und meinem Freund. Denn 25 fps mit einer ordentlichen Bit Rate sind auf dem Handy wohl ein no go! Trotzdem habe ich es geschafft mit einigen anderen Einstellungen ein ich will mal sagen "befriedigendes" Video mit Super zu konvertieren. Aber das nur nebenbei! ;)
    Hoffe ich konnte hier einigen helfen :)
    Mit freundlichen Grüßen
    Gubie
  14. Schussi
    28. Oktober 2007
    Ich verstehe nicht warum ihr es nicht mit dem hier empfohlenen Programm probiert. Die Videos lassen sich dort zum Beispiel mit 25 Bilern/s convertieren und auch in recht guter Qualität, Links auf Beispiele habe ich auch reingestellt. Und dieses Beispiel funktionierte mit dem P168 das ich hatte und funktionieren mit dem 599 das ich habe.
    Aber vielleicht ist ja beim P168+ doch nicht alles besser geworden... .
  15. aaronbsc
    aaronbsc Inaktiv
    20. Oktober 2007
    Meizu M8
    Tja Schussi sowas passiert wenn die Leute sich nicht die Zeit nehmen den ganzen Thread zu lesen bevor sie posten;)
    Also wie gehabt! Versucht eure Videos mit Super zu konvertieren!
    Download Super
    Super Einstellungen
  16. Gubie
    Gubie New Member
    10. Januar 2008
    cect 168+
    Du hast recht, denn hättest du richtig gelesen, dann würdest du nicht 2 mal in einem Thread das selbe posten!
    Wie auch
    Diese Frage habe ich unten versucht zu beantworten! Und mit den Einstellungen auf Schussis Screenshot funktioniert es übrigens auch nicht! Weder bei meinem Freund noch bei mir. In deinem verlinkten Thread wird übrigens auch geschrieben, dass die Einstellungen nicht funktionieren, da der Ton hinterhängt. Wenn du die optimalen Einstellungen kennst, dann sei so nett und poste sie hier, aber unterlass es solche neunmal klugen Antworten zu posten, wenn du selber nicht im Stande bist dir den Thread ordentlich durchzulesen.
  17. aaronbsc
    aaronbsc Inaktiv
    20. Oktober 2007
    Meizu M8
    Es tut mir leid wenn manche Leute nicht einmal ein einfaches Video konvertiert bekommen! Da sollte man mal überlegen ob ein Chinaphone die richtige Wahl war! Sorry wenn das ein wenig hart rüberkommt aber ein Handy aus Fernost bringt eben auch ein bisschen "Fummelei" mit sich!
    Um meinem "neunmalklugen Antworten" ein weiteres mal gerecht zu werden...;)
    Versucht mal das hier! Media Convert
    Ich versuche wenigstens zu helfen anstatt hier einfach nur meine Laune drüber auszulassen das es nicht funktioniert!;)
  18. Gubie
    Gubie New Member
    10. Januar 2008
    cect 168+
    1.) Ich versuche seit über 1 Woche jeden Tag (!) die bestmöglichen Einstellungen herauszufinden! Dafür habe ich mir mein System zum Teil mit über 10 verschiedenen Programmen zugemüllt. Und der Erfolg ist jedesmal sehr ernüchternd! Wie ich unten bereits geschrieben habe, habe ich es bereits geschafft mit Super ein einigermaßen "befriedigendes" Ergebniss zu erzielen. Aber diese Einstellungen sind anders als die von Schussi, da diese schlicht und ergreifend nicht funktionieren.
    2.) Ich habe es ebenfalls bereits mit Media-Convert versucht und da funktionierte es schon nicht. Habe es eben gerade noch einmal mit deinen empfohlenen Einstellungen versucht und das Ergebniss ist diesmal sogar, dass sich das Video garnicht abspielen lässt. Das Handy spuckt die Meldung "Invalid Video File" aus. Und ich glaube nicht, dass ich zu blöd bin einige Einstellungen von einem Screenshot zu kopieren. Entweder du hast die Einstellungen selber nicht getestet, oder mein Handy, das Handy meines Freundes und noch einige andere Handys müssen kapput sein. Aber das ist wohl eher nicht der Fall :)
    3.) Und denkst du etwa ich habe nicht versucht zu helfen? Schau doch einmal bitte einige Posts nach unten und du wirst meinen wohl sehr ausführlichen Post über die Konvertierung mit Total Video Konverter finden.
  19. GtaBK
    GtaBK Administrator Mitarbeiter
    11. August 2007
    Xiaomi Mi6
    Jetzt kommt klar und hört mit dem Rumgezicke auf, das bringt nicht sonderlich viel. Was mich aber wundert ist dass die Einstellungen bei manchen definitiv funktionieren. Bei anderen nicht. Warum alles so unterschiedlich ?
    MfG
  20. Gubie
    Gubie New Member
    10. Januar 2008
    cect 168+
    Stimmt, das hilft uns nicht wirklich weiter ;)
    Falls es hilft, hier sind die Infos zu meiner Version:
    HARDWARE VER:
    YG718_M6225_V1.0
    SOFTWARE VER:
    YG718-03-SIV100ASIV1
    00B-NOLOGO-EN12-BT
    NO-900-V004
    FLASH TYPE:
    S71PL127NC0
    BUILD TIME:
    2007/11/29 18.25
    BUILD AUTHOR:
    WANGZHIJUN
