CECTP168+ GPRS Internet,, email mit Simyo Problem
Dieses Thema im Forum "Archiv" wurde erstellt von uk46, 10. April 2008.
Status des Themas:
  1. uk46
    uk46 New Member
    8. April 2008
    CETp168+
    Hallo, kann mir jemand helfen der ein P168+ mit Simyo SIM betreibt?
    Habe die hier im Forum erwaehnten Hinweise probiert (d.h. konkrete Einstellungen sowie das LG Prada und Nokia 2610 runterladen von deren Seiten bzw. per Simyo SMS) .....aber nichts funzt.
    Mit WAP kann ich surfen, aber die GPRS internet und email Einstellungen (T-online und Goolgemail email accounts) funktionieren bei mir nicht...oder was mache ich falsch?
    Kann mir jemand mal seine konkreten Einstellungen mit Simyo hier einstellen (und bitte dann wo im P168+ genau was eingestellt werden muss...ich mache irgendwo was falsch aber wo???? Muss man dazu in den Engineering Mode?? )
    Spitze waere es, wenn jemand (auch noch) die Einstellungen fuer P168+ Modem-Betrieb (am Notebook oder PDA) und CECT mit Simyo haette!! Die Modem Einwahl via BT funktioniert bei mir (d.h. DUN vom CECT wird angesprochen und verbunden) aber dann erfolgt bei Einwahl des CECT ins Internet nach kurzer Zeit ein disconnect.
    Vielen Dank fuer Eure Einstellungen/Ideen im Voraus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. dialerking
    dialerking New Member
    7. Februar 2008
    cect p168+
    gprs und email funktionieren meines wissens nach nicht...
  3. uk46
    uk46 New Member
    8. April 2008
    CETp168+
    also hier im Forum und anderen Foren gibt es genuegend Hinweise, dass GPRS und Internet beim CECT P168+ gehen und es dafuer Einstellungen gibt. Denn etliche berichten stolz, dass ihre Einstellungen funktionieren.
    Nur wenn ich die im Internet auffindbaren probiere gehts nicht..also mache ich was falsch.... nehme ich an.
    ODER???????????????????????
  4. uk46
    uk46 New Member
    8. April 2008
    CETp168+
    ICH HABS NUN...... CECT P168+ als Modem fuer PDA
    Internet Anbindung eines PDA (FSC N560) mit CECT P168+ als Modem (DUN)
    Anmerkung: diese Einstellungen funktionieren (nach dem ich tagelang alle moeglichen Einstellungen, die auf den verschiedenen Foren angeboten wurden, erfolglos ausprobiert hatte).
    Ich weiss nicht, ob diese Einstellungen auf andere PDA/PPCs - CECT P168+ Kombinationen uebertragbar sind.
    Internet Geschwindigkeit ist ok, besser als mit WAP via CECT. Die Graphik auf dem PDA ist natuerlich um einiges besser wegen der weit hoeheren Aufloesung des PDAs. Auch kann man sich etwas runterladen (z.B.Googlemaps funzt damit).
    Einstellungen (genauso - buchstaeblich!!) auf dem CECT P168+:
    1) Haus-> Service-> Data Account-> 2) GPRS-> als erster Eintrag eintragen(*):
    Account Name : EPlus GPRS
    APN : Internet.eplus.de
    User Name : eplus
    Password : eplus
    Auth.Type : normal
    SPEICHERN
    (*) ich glaub das hat was mit dem Eintrag *99# auf dem PDA zu tun
    2) Haus-> Service-> WAP-> Internet Services-> Settings-> Edit Profile -> beim ersten Eintrag
    via 'Edit Profile' einstellen:
    Rename Profile : EPlus GPRS
    Home Page : Internet.eplus.de
    Data Account : EPlus GPRS (via 'Select' von der Data Account Liste anclicken)
    Connection Type : HTTP (via 'Select') anclicken via 'ok' Proxy Address : 212.023.097.002 und Port auf 8080 einstellen
    User Name : eplus
    Password : eplus
    SPEICHERN
    dann 'Activate Profile' damit dies Profil beim Einwaehlen auch gefunden wird!!
    Einstellungen (genauso - buchstaeblich!!) auf dem FSC N560:
    Einstellungen-> Verbindungen-> Neue Modem Verbindung
    Modem auswaehlen : Bluetooth Dialup Modem
    Rufnummer : *99#
    Benutzername : eplus
    Kennwort : eplus
    und unter'Erweitert'
    Baudrate : 115200
    Freizeichen warten : nein
    Zusaetzl. Modembefehl fuer Waehlzeichenfolge (sog. Initstring): +GDCONT=1,"IP","internet.eplus.de"
    Versuch abbrechen : 180 sec
    Anschluss/Verbindungenseinstellungen
    Datenbits : 8
    Paritaet : keine
    Stoppbits : 1
    Datenflussktrl. : Hardware
    Terminal : nicht vor Verbinden anzeigen, nicht nach Verbinden anzeigen, nicht Waehlbefehle manuell eingeben
    TCP/IP : Server zugew. IP-Adr. - ja
    spez. IP Adresse - nein
    Slip - nein
    Softwarekomprimierung - nein
    IP-Headerkomrimierung - nein
    Server : Spezifische Serveradresse DNS 212.23.97.2 Alt.DNS 212.23.97.3
    und nun..............................
    bei beiden Geraete Bluetooth einschalten beim PDA die Services aufrufen und Dial-up-Network einstellen, Geraete verbinden
    Browser im PDA aufrufen.....gewuenschte URL eintragen....clicken...und los gehts!!
    Als Browser im PDA funktionieren bei mir IE, ftx und klondike (gut fuer geringe MBs).
    Uebrigens hole ich mir damit meine email von T-Online und Googlemail indem ich die entsprechenden URLs anwaehle, da ich beide Dienste auf dem CECT (via Email button) einfach noch nicht hinkriege.
    Falls mal die CECT Verbindung wegen Timer o.ae. unterbricht, einfach im Browser die URL clicken...und Verbindung wird wieder aufgebaut...
    und nun viel Spass...!!
  5. drot
    drot New Member
    29. März 2008
    Cect P168+
    ich versteh das nicht ganz, kann mir mal iwer genau erklären was gprs ist und der unterschied zwischen wap und ob das p1685 es jetzt wirklich hat..??? ich hab zur zeit kein durchblick! und was ist die beste möglichkeit mit dem anbieter simyo ins internet zu gehen? danke und mfg
  6. uk46
    uk46 New Member
    8. April 2008
    CETp168+
    Skweezer Browser
    also kurzer update dazu:
    das CECT P 168+ als modem fuer PDA (FSC N560) funktioniert wirklich hervorragend. Seit einem Monat nun schon und keinerlei Probleme.
    Tip: wenn man bei Simyo (oder auch andere Anbieter) auch noch am Datentarif sparen will, sollte man einen Browser wie Webby Mobile (Skweezer) v2.6 verwenden (freeware). Der komprimiert die Daten und somit werden weniger Daten aufs PDA/modem uebertragen und man spart Geld! Ausserdem sind Daten/Bilder absolut gut lesbar und schnell uebertragen!
  7. hiphoneuser
    hiphoneuser New Member
    19. Juni 2008
    p 168 (+)
    ja moin ihr handy freaks...ich kann mich ja seit dem ich das 168+ habe ja auch nicht davon freisprechen...naja..also ich habe das mit dem i net (WAP) hinbekommen mms kann ich wohl auch versenden und das it den e-mailz habe ich irgendwie auch noch nicht gerafft denn wenn man die anderen handytypen übernimmt kann die hiend technik nicht installieren...hab schon alles ausprobiert aber funzt nich hat denn keiner eine adäquate lösung parrat...ich weiß da ist schon eine seite drüber geschrieben worden aber bei der ganzen zahlenfolge kann das nix werden...hat einer rat auf täsch? lg hipohneuser :()
  8. steffan
    steffan New Member
    4. Juli 2008
    cect 168
    cect 168+ mms und internet
    wer kann helfen dringend bitte
    würde gerne ins netz und mms verschicken habe simyo
    kann mir wer helfen wäre echt super
Status des Themas:
