CHOETECH B617Q 10400mAh Powerbank mit QC 3.0 S Port + QC 2.0 Ladeport+Lightning Port - Ora's Review
Dieses Thema im Forum "Sonstiges" wurde erstellt von Ora, 21. April 2016.
  1. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Pros
    • Lädt etwa 2-3 durchschnittliche Handy Akkus auf
    • QC 2.0 zum Wiederaufladen der PB (Micro USB)
    • Lightning Eingang zum Aufladen
    • 1 x QC 3.0 Ausgang
    • 1 x zusätzlicher 1A Ausgang
    • relativ flach
    • robustes Aluminium Gehäuse
    • keine scharfen Kanten (also keine Schutzhülle erforderlich)
    • Front seitige Ausgänge
    • Micro-USB Ladekabel mitgeliefert
    Motivation:
    Der Hersteller Aukey stellte diese Powerbank für ein Review zur Verfügung. Ich habe diese getestet und stelle Euch jetzt das Ergebnis vor.
    Unboxing
    Auch diese Powerbank wird in einem umweltfreundlichen aus Pappe geliefert. Die technischen Daten der Powerbank, Modelbezeichnung und die Kontaktdaten sind außen auf der Banderole aufgedruckt.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Was ist in der Packung?
    1 x CHOETECH Portable 10400mAh Power Bank with Qualcomm Quick Charge 3.0
    1 x Micro-USB Ladekabel (20cm, 2.6 mm Durchmesser, schwarz)
    1 x Beschreibung in Englisch
    Gehäuse
    Diesmal sind Elektronik und Akkumulatoren in einem Aluminium-Gehäuse verborgen. Dieses ist schwarz eloxiert und nicht scharfkantig, wie ähnliche Xiaomi Produkte. Eine zusätzliche Silikon Schutz oder ein Stoffbeutel sind deshalb hier nicht von Nöten.
    Das Gerät vermittelt einen absolut hochwertigen und robusten Eindruck. Gut abgerundet liegt die Powerbank sicher in der Hand und Fingerabdrücke haben keine Change.
    Front- und Rückseite besteht aus schwarzen Kunststoff passen sich gut in das Gehäuse ein. An der Stirn- und Rückseite gibt es glänzende Metallränder.
    Die etwa 12g im Vergleich zu der hier vorgestellte leichtere PB, unterscheidet sich im Outfit nicht wesentlich von dieser.
    technischen Angaben des Herstellers
    Model Bezeichnung: B617Q
    Technologie: Qualcomm certified Quick Charge™ 3.0
    Kapazität: 38,48Wh@3.7V (also bei 3,7V = 10.400mAh und bei 5V =7.696Ah)
    Eingang1: Lightning 5V/2.4A
    Eingang2: Micro USB Typ A 5V/2.4A (QC 2.0)
    Ausgang1: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC 3.0)
    Abmessungen: 100 x 74 x 20 mm
    Gewicht: 262g (gewogen)
    Batterietyp: Li-Polymer
    Ladezeit: ca. 4 - 5 Stunden
    Garantieversprechen: 12 Monate
    Verarbeitung:
    Perfekt, keine scharfen Kanten, Ecken oder gar Grad. Sehr robust und trotzdem wirkt es nicht grob. In die USB Buchsen lassen sich die Stecker gut einstecken und auch wieder heraus ziehen.
    Nutzungseigenschaften/Bedienung
    Da der Ausgang auch bei dieser Box an der Stirnseite liegt, kann man bequem das Verbindungskabel auch dann noch stecken, wenn die PB in einer Tasche der Bekleidung steckt (z.B. Westentasche).
    Durch die eingebauten 4 blauen LEDs wird der aktuelle Ladezustand der PB angezeigt. Eine grüne LED leuchtet zusätzlich, wenn das Aufladen der Box mit mehr als 5V (QC 2.0) erfolgt. Durch kurzes Drücken des Tasters wird entweder der Ladezustand der Box angezeigt oder bei angeschlossenen Client die Spenderfunktion gestartet. durch den vorn liegenden Taster eingeschaltet.
    Die 10.400 mAh haben natürlich ihr "Gewicht" (265g) :)
    Die USB Buchse des Ausgangs 1 zur Versorgung eines Endgerätes wird durch die blaue Farbe als QC 3.0 kompatiblen Ausgang gekennzeichnet.
    Sollte kein Verbraucher angeschlossen sein oder das Endgerät vollständig aufgeladen sein (kein Stromfluss), schaltet sich die Powerbank automatisch ab.
    Nettokapazität
    Und immer schön daran denken, dass die Nennkapazität der Power Box sich auf 3,7V bezieht. Bei der Nutzung entstehen durch Umwandlung und dem Verbrauch der Steuerelektronik natürlich Verluste. Bei guter Qualität erreichen Markenhersteller etwa 85% der auf 5V bezogenen Kapazität.
    Messergebnisse:
    Geladen wir die Box bis kurz vor dem Erreichen der Ladeschlussspannung mit etwa 1.7A am QC 2.0 fähigen Ladeeingang, vorausgesetzt, man nutzt ein QC 2.0 fähiges Ladegerät.
    Vom vollgeladenen Zustand bis zu dem Punkt, an dem die PB keine Energie mehr an ein Handy abzugeben vermag wurden 34,51W entnommen. Das wären an 5V also 6,902 mAh. Vergleicht man diese Leistung mit der angebenden Bruttoleistung erhält man einen Wirkungsgrad von etwa 89%.
    Auflade Vorgang am Eingang1 (QC2.0)
    Entladung mit Abschlusswiderstand (2A Versuch) am Ausgang1
    Entladung mit Abschlusswiderstand (1A Versuch) am Ausgang2
    Stand nach vollständiger Entladung (damit Adapter den Wert anzeigt, musste dieser noch einmal kurz mit Strom versorgt werden, deshalb nur der untere Wert relevant)
    Das Messergebnis wurde nach einem zweiten kompletten Lade-/Entladevorgang ermittelt. Es bedarf gegebenenfalls nach mehreren Auflade Vorgängen noch einer Korrektur.
    Ein Ladegerät gehört nicht zum Lieferumfang.
    Fazit: Die Powerbank versorgt mindesten 2 x Handys vollständig mit neuer Kraft.
    + Lädt etwa 2-3 durchschnittliche Handy Akkus auf
    + QC 2.0 zum Wiederaufladen der PB (Micro USB)
    + Lightning Eingang zum Aufladen
    + 1 x QC 3.0 Ausgang
    + 1 x zusätzlicher 1A Ausgang
    + relativ flach
    + robustes Aluminium Gehäuse
    + keine scharfen Kanten (also keine Schutzhülle erforderlich)
    + Front seitige Ausgänge
    + Micro-USB Ladekabel mitgeliefert
    -- nichts
    Der Hersteller versendet es direkt mit Amazon und hier kann man es für 30.99€ ordern.
