ciPhone (3G, Blade) flashen
Dieses Thema im Forum "Tutorials" wurde erstellt von ColonelZap, 13. Dezember 2008.
  1. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    Ciphone Flash Tutorial
    Man benötigt:
    1. Ein ciPhone, ciPhone 3G oder ein ciPhone Blade (und das funktioniert NUR mit diesen Modellen!!)
    2. Ein Flashkabel: KLICK
    3. Eine Flashsoftware: KLICK
    4. Eine ciPhone Firmware nach Wahl: KLICK
    Z.Zt. empfehle ich für das ciPhone oder ciPhone 3G diese Firmware: KLICK
    Ciphone ausschalten, Kabel mit einem seriellen Port (Comport) am Rechner verbinden, ciPhone ans Kabel hängen, 9V Batterie ans Kabel anschließen.
    Flash Tool starten.
    Auf den "Download Agent" Button klicken. In dem Ordner des Flash Tools die Datei "MTK_AllInOne_DA.bin" auswählen.
    Auf den "Scatter-loading" Button klicken. In dem Ordner der Firmware eine Datei wählen, die z.B. "scat_6230.txt" heißt. Je nach Firmware kann diese Datei einen anderen Namen haben, es ist aber IMMER eine *.txt Datei. Sollte an dieser Stelle das Flash Tool eine Fehlermeldung bringen, liegt es daran, daß sich eventuell chinesische Schriftzeichen in dem Namen des Ordners befinden (je nach Firmware), einfach den Ordner umbenennen.
    Unter "Options" den korrekten Comport auswählen, in der Regel sollte man eine Baudrate von 115200 wählen. Bei 115200 Baud dauert der Flashvorgang ca. 50 Minuten. Man KANN ausprobieren eine höhere Baudrate zu wählen, bei MIR funktioniert es bis zu 460800 Baud, was eine Flashzeit von ca. 14 Minuten bedeutet. 115200 Baud sollte aber auf jeden Fall funktionieren.
    Operation method: NFB
    Baseband chip option: Check baseband chip HW version
    Das Flashtool sollte jetzt ungefähr so aussehen:
    Auf den Download Botton des Flash Tools klicken. Das Programm wartet jetzt darauf, daß das Phone eingeschaltet wird um den Flashvorgang zu starten. Also: Phone einschalten :)
    Die ersten paar Sekunden des Flashvorganges (ein roter Balken füllt die "Prozentleiste") sind KRITISCH!!! In dieser Phase KANN es zu Abbrüchen des Flashtools kommen!!! KEINE PANIK!!! Einfach einen Hardwarerest beim Phone machen (Büroklammer oder was auch immer in das kleine Loch über dem Kippschalter des Phones drücken), erneut auf dem Download Button klicken, Phone wieder einschalten und hoffen, daß es dieses mal funktioniert. Ich habe streckenweise 5-6 Anläufe gebraucht, kann passieren, kann aber auch auf Anhieb klappen.
    Nachdem der rote Balken die Prozentleiste gefüllt hat, kommt ganz kurz ein lila Balken, dann ein blauer Balken, der den eigentlichen Fortschritt des Flashvorganges anzeigt. Nach Beendigung des Flashvorganges (je nach Baudrate 14-50 Minuten) einfach das Phone vom Kabel entfernen, einschalten und sich über die neue Firmware freuen :)
    Viel Erfolg!!! :)
    Bei Fragen oder Problemen (oder auch Erfolgsberichte!!!) bitte dort posten:
    http://chinamobiles.org/showthread.php?t=6573
  2. StreetWalker
    StreetWalker New Member
    31. März 2009
    Samsung
    Hallo ColonelZap, mal ne Frage, hab mir das Flashkabel bei Ipmart gekauft, gestern gekommen, nur wo schließe ich den Stecker bei meinem CiPhone an? Habe nur den breiten Anschluß unten, für den kleinen Stecker finde ich net ;-(
    Kannst Du mir weiterhelfen?
    StreetWalker
  3. chris.1984
    chris.1984 Active Member
    12. April 2008
    Cect P168+
    Ciphone 3G 3,5" (Big C)
    T58 DVB-T Handy
    mini iphone 3G+
    Ciphone C6
    Welches Ciphone hast du denn genau? Das 3G 3,5" wo das originale Apple zubehör passt oder das alte mit 3,2"??
  4. StreetWalker
    31. März 2009
    Samsung
  5. chris.1984
    12. April 2008
    Cect P168+
    T58 DVB-T Handy
    mini iphone 3G+
    Ciphone C6
    Für das Big C haben die shops noch keine Flashkabel auf Lager. Aber ich werde am Montag aller voraussicht nach wieder mal welche von meinem Freund aus China bekommen;) die ich hier im Forum verkaufen will. Aber da du jetzt eins von den alten ciphones hast kannst du da auch einfach den Stecker umlöten. So hat Colonel sein Big C zum 1. mal geflasht
  6. StreetWalker
    31. März 2009
    Samsung
    omg, also zu neu mein CiPhone ;-)
    Kann ich das irgendwo nachlesen wie ich das umlöten muß?
    Falls wirklich könntest Du mir eins von Deinem Freund verkaufen. *lieb gug*
  7. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
  8. StreetWalker
    31. März 2009
    Samsung
    Big thx Colonel, werd morgen mal nen iPhone Kabel organisieren und dann meine Lötversuche starten.
    Dann kanns mit dem flashen losgehn, will auch paar Icons neu belegen wie Du ;-)
  9. dcool 2
    dcool 2 Gesperrt
    1. März 2009
    Ciphone 3G 3,2 Zoll
    Motorola W156
    Samsung SGH-C260
    Wie macht man das eiqentlich,die Icons verändern ???
  10. chris.1984
    12. April 2008
    Cect P168+
    T58 DVB-T Handy
    mini iphone 3G+
    Ciphone C6
    Hi dcool2 les dir mal diesen Tread von Anfang bis Ende durch danach dürften all deine Fragen zum Firmware modden beantwortet sein klick
  11. StreetWalker
    31. März 2009
    Samsung
    Das mußt du Colonel fragen, aber die Icon verändern kann man glaub ich nicht aber du kannst Sie, soweit ich weiß mit anderen Java-Apps (z.B. Opera) belegen. Wie das jedoch geht kann ich erst sagen wenn ich mal mein Flash-Kabel gebaut hab.
    Falls ich falsch liege bitte korrigieren ;-)
  12. chris.1984
    12. April 2008
    Cect P168+
    T58 DVB-T Handy
    mini iphone 3G+
    Ciphone C6
    Die Icons kann man auch verändern. Das steht alles in den vom mir oben genannten Link. Um z.B. Opera mit einem Icon zu belegen braucht man kein Flashkabel sondern muss nur die opera.jar Datei in z.B. ucweb.jar umbenennen und sie beim Big C in den Java Ordner der Speicherkarte kopieren.
  13. derrickblack1
    derrickblack1 New Member
    19. Dezember 2009
    Ciphone
    Hallo, ich habe ein ciphone turbo und wollte es flashing. Habe alle programme heruntergeladen was ColonelZap empfohlen hat. Aber eins verstehe ich nicht. wie kann ich das flash-tool fenster wie es oben dargestellt wird finden? oder muss ich erst man man das flash-kabel einschließen vor ich es sehen kann?
    kann mir jemand bitte das volle Programm wie man Flashing kann auf meine Email schicken? das wäre echt nett, denn ich weis nicht mehr weiter. bitte Hilfe fridows@yahoo.de
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27. Dezember 2009
  14. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
  15. derrickblack1
    19. Dezember 2009
    Ciphone
    kann man Icons auf CIphone turbo ändern? bei mir ist zum beispiel das Wetter icon für radio eingesetz statt ein richtiges radio icon
  16. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    Ja, das geht, die Icons befinden sich im Secondary_Rom. Ist aber eine Fummelarbeit, weil jedes Icon wegen des Wackeffektes 3x hinterlegt ist.
  17. derrickblack1
    19. Dezember 2009
    Ciphone
    was ist eigentlich scatter loading?
  18. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    Das ist einfach nur eine Datei, die die Adressen enthält, an die die einzelnen Roms im Phone geflasht werden.
  19. derrickblack1
    19. Dezember 2009
    Ciphone
    ist das das neueste Flash tool? MTK-Flash-Toolsv6.1.8.zip
  20. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
