Cubot Dinosaur 4150mAh HD LTE - Optimum zwischen Gewicht und Standzeit - Ora's Review
... getroffen
  1. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    AltF4, steffsb und osblo sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  2. osblo
    osblo Member
    31. März 2016
    Le
    Ich möchte mich mal ganz herzlich für deine immer exzellenten Reviews bedanken.
    Aktuell wollte ich gerade das hier lesen, da klingelt DPD und bringt mir meine beiden Dinosaurier.
    Netter Zufall, nicht wahr.
    Erster Schreck: Beide laden nicht... nachgedacht... isolationstesa auf den Akku Kontakten.
    War ich lange nicht mehr gewohnt, einen zugänglichen Akku.
    Ora sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  3. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    War mir bei dem hier genauso passier, denn es sah von außen nicht aus, als könnte man die Rückwand abnehmen. :(
  4. steffsb
    steffsb Well-Known Member
    13. Januar 2011
    wechselnd :-)
    danke für´s wie immer gute review!
    interessantes budget phone !!!
    5,5" mit HD Auflösung? wie macht sich das phone in der hinsicht? natürlich unter berücksichtigung des preises
  5. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Im meinem Video ist dazu eine klare Aussage:
    5.5 HD Display dieser Qualität halte ich als praktisch veranlagter Anwender für völlig ausreichend, natürlich bin ich Brillenträger :p
  6. osblo
    osblo Member
    31. März 2016
    Le
    Mir wäre es lieber, dieser Drang zu 5,5 Zoll ginge wieder Richtung 5 Zoll.
  7. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    habe da noch paar (einfache) abzuarbeiten ...:(
  8. manerko
    manerko New Member
    23. September 2016
    Cubot Dinosaur
    Oukitel K6000Pro
    Hallo, ich bin neu hier und möchte meine Erfahrungen mit dem Dinosaur schildern.
    Zum Äusseren: schickes Design, Display auch in Ordnung - große und klare Darstellung.
    Großes Minus: die Lautstärke beim Telefonieren ist trotz Maximaleinstellung sehr schwer verständlich,
    im Outdoorbereich mit etwas Wind fast unmöglich.
    Ich bin jetzt unschlüssig, ob ich es nicht zurückschicken soll.
  9. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Das kann man im Engineering Mode versuchen zu beeinflussen.
    *#*#3646633#*#* auf der Telefontastatur eingeben. Und dan mal in den Tabs suchen.
    manerko sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  10. manerko
    manerko New Member
    23. September 2016
    Cubot Dinosaur
    Oukitel K6000Pro
    Hallo ORA, danke für den Tipp. Kannst Du mir auch noch einen Schritt weiter helfen?
    Bin nach deinen Instruktionen in den Engineering mode gekommen, die audio mode setting gefunden, und jetzt welche bedeutung haben die optionen TYPE, LEVEL, Value is 0-255 und Max Vol 0 - 160?
    Ein weiteres Problem hat sich beim Oukitel K6000Pro ergeben: Wie finde ich zu den Interneteinstellungen, mein Provider kann mir da nicht weiterhelfen, da er dieses Gerät nicht kennt.
  11. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Setze erst einmal Max höher und dann versuche die anderen bei mal zu erhöhen.
    Zum Oukitel:
    Sollte automatisch in die APN gefüllt werden.
    Sytemmenu "mehr"->Mobilfunknetze->Zugangspunkte(APNs)
    Wähle dort die Internet Einstellungen aus.
  12. manerko
    manerko New Member
    23. September 2016
    Cubot Dinosaur
    Oukitel K6000Pro
    Hallo ORA, ich freue mich, dass du mir bei meinem Problem zur Seite stehst. Ich deklariere mich im Bereich Handy/Smartphone als Neandertaler, d.h. Ich kenne mich nur im bescheidensten Ausmass aus.
    Ich habe mich nun im Einstellungsbereich AUDIO durchgeklickt und sehe jede Menge Optionen, wo ich naturgemäß wieder raten muss, welche ist für meine Problemstellung die Zutreffende.
    Wenn ich dir die für mich am wahrscheinlichsten Positionen anführe: Normal Mode, Loudspeaker Mode, Speeche enhancement.
    Die einstellung Loudspeaker habe ich auf Type Ring, Level 0, Value 255 (=max), Max. Volume auf 160 (=max) eingestellt. Da war allerdings noch keine große Änderung feststellbar.
    Nun gehe ich weiter in den normal Mode: da befindet sich Type Sip (Mic besser ?), Level 0, Value 255, max Volume 160.
    Die nächste Option Speech enhancement habe ichunverändert auf common Parameter, Parameter0, Value 55500 (von 0-65535) eingestellt.
  13. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Vom Hersteller Cubot hatte ich eine Zeit lang ein Cubot Dinosaur mit einer aktualisierten ROM Version (V12) zur Verfügung. Nachfolgend einige Vergleiche.
    OTA die aktuelle Firmware Version
    Über das Telefon (1).png Über das Telefon (2).png Über das Telefon (3) (Medium).png
    Es wurde der Launcher gewechselt. Jetzt Google Launcher ohne App Drawer
    Die Android Sicherheit-Patch-Ebene wurde aktualisiert
    Die Übersicht
    Im wesentlichen scheint es keine Unterschiede bezüglich des Leistungsvermögen zu geben. Auffällt jedoch, das an der Optimierung des Displays gearbeitet wurde. Man steuert es nicht mehr so hell an und gewinnt damit Laufzeit.
    GPS
    Der Empfang von GLONASS Navigationssignalen konnte nicht mehr nachgewiesen werden.
    Für alle Besitzer, die die aktuelle ROM Version nicht über OTA erreichen stelle ich eine ROM Version des aktuell gelieferten Cubots nach Needrom.
    Edit:
    Hier jetzt verfügbar
