Cubot MAX 6'' MT6753@1300MHz Octa Core 8MP Samsung S5K3H5 LTE - Ora's Review
Dieses Thema im Forum "Smartphones" wurde erstellt von Ora, 13. Dezember 2016.
  1. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Pros
    • ein "Out of the box" Smartphone mit OTA Update
    • robustes einfaches Phone mit großer Bildschirmdiagonale
    • auswechselbarer Akku
    • 3 separate Aufnahmen für 2 SIMs und 1 TF Speicherkarte
    • gute Speicherausstattung
    • akzeptable Kameraleistung
    • sehr gutes GPS
    • gute Signal Empfindlichkeiten
    • ausreichender Akku
    Cons
    • lichtschwaches Display
    • offene MMS Angreifer Lücke
    Dieses Review stellt dieses 6 Zoll Smartphone, bereit gestellt durch den chinesischen Hersteller Cubot vor.
    Video Smartphone Cubot MAX Unboxing & Hands-on (Kommentiert und in Deutsch)
    Das Unboxing
    Die Geometrie und das Gewicht
    Das sind übliche Maße für ein 6 Zoll Gerät der Niedrigpreisklasse. Damit ergibt sich diese Nutzung der zur Verfügung stehenden Oberfläche:
    Das "Screen-to-body ratio" beträgt 73.39%
    Der Vergleich
    Im Überblick hier mal ein paar Messwerte im Vergleich zu Smartphones mit ähnlichem SoC.
    Blicke auf das Gehäuse
    Bei diesen Preis natürlich alles Plastik.
    Die Verarbeitung lässt keine Wünsche offen, selbst in den Makroaufnahmen sind keine Verarbeitungsmängel zu erkennen. Man kann gut erkennen, dass der Hersteller sauber und exakt auch in diesem Segment arbeitet.
    Die Liebhaber von einer vollwertigen Tripel Platzierungen (2x SIM und 1x TF Speicherkarten) kommen hier auf ihre Kosten.
    • Rechteckiges. leicht abgerundete Plastikgehäuse mit strukturierter Rückwand.
    • Diese Rückwand ist entfernbar. Diese sitzt gut und hat eine Kerbe zum Öffnen.
    • Die Griffigkeit kann durch einen beigefügten Silikon Bumper erhöht werden.
    • Das Display sitzt hinter einer 2.5D curved Glas Beschichtung.
    • Die Kamera und das Flashlight sitzen mittig. Die Fassung der Linsen ist groß und ragt durch die Rückwand.
    • Von den drei Touch Keys ist keine beleuchtet.
    • 224g Gewicht sind für einen 6 Zoller nicht zu schwer.
    • Lautstärkewippe und der Einschaltknopf sitzen rechts. Alle Tasten fühlen sich gut an und klappern nicht, sitzen auch nicht zu weit oben.
    • Kopfhörerbuchse und der Mikro-USB 2.0 Anschluss sitzen dieses Mal oben.
    • Der Ton des Lautsprechers tritt aus einer links unten sitzenden Öffnung aus.
    • Ein Hersteller Logo, Modellbezeichnung und Prüfzeichen zieren die Rückwand.
    • Alle Prüf- und Kontrollzeichen einschließlich CE Zertifikation befinden außerdem sich am Gehäuse unter dem Akku.
    • Es werden getrennte Schächte für 2 x Micro SIM und eine TF Speicherkarte verwendet.
    • Der Akku ist entnehmbar und bei Anlieferung gesichert bereits im Phone eingelegt. Diese Sicherung muss man natürlich vor Inbetriebnahme entfernen.
    • Ein Blick in das Handy bei abgenommener Rückwand lässt die saubere Verarbeitung erkennen.
    Das Display
    Gemäß Herstellerangaben wurde ein IPS Display verbaut. Dieses kann allerdings bezüglich Helligkeit nicht überzeugen. Die vergleichenden Messwerte zeigen, dass es im Vergleich mit den anderen dieser Preisklasse stark abfällt. Auffällig ist allerdings der gute Schwarzwerte. Die Farb- und Schwarzwertstabilität bei einem schräg über die Diagonale gehenden Blick ist deshalb auch recht stabil. Die Messwerte kann man der Tabelle entnehmen. Ein hoher Wert ist besser, nicht aber bei Schwarz. Da wären 0 Lux ideal.
    Ein 5 Finger Touch Screen wird genutzt, der zuverlässig und zielgenau arbeitet. Dieses Handy unterstützt auch das drahtlose Übertragung des Displays, sprich Miracast.
    Der AnTuTu Videotest
    Auch hier zunächst einmal zur Erläuterung: Dieser Test versucht 30 verschiedene eingebettete Bild- und Toncodierungen in einem Testvideo zu simulieren und prüft deren Darstellbarkeit. Ein hoher Score Wert ist besser.
    Dieses Phone ordnet sich damit im unteren Drittel alle bisher untersuchten SP ein, die gebräuchlichsten Videos sind allerdings abspielbar. Auch der Vergleich zeigt, die Billig Konkurrenz macht es nicht besser.
    Die Performance - Speicher - System
    • Verbaut ist ein MT6753, 1.3GHz 64Bit Octa-core Cortex®-A53™ / GPU: Mali T720 MP3. In Verbindung mit der GPU wird eine HD Auflösung von 720 x 1280 Pixel erreicht.
    • Android 6.0 64-Bit
    • Eine externe 128GB TF Karte wurde im Phone erkannt.
    • Die Performancewerte sind für diesen SoC typisch (siehe Tabelle).
    • Von den 32GB des eMMC Speicher stehen dem Nutzer etwa 25,8GB zur Nutzung zur Verfügung.
    • 3GB RAM
    • USB On-the-go (OTG) Feature ist vorhanden.
    Die Speicheraufteilung/ Performance
    Über das Telefon
    Der Akku
    Die oft gestellte Frage "Wie gut oder wie schlecht ist der Akku"?
    Zunächst die Fakten, die vom Hersteller angegebene 4100mAh Angaben können bestätigt werden.
    Was bedeutet das? Nach einer 20% prozentigen Entladung des Akkus konnten mit dem beigefügten Ladegerät insgesamt 3222mAh nachgeladen werden (2. Reload), damit ergibt sich etwa eine Nutzkapazität von etwa 4027mAh. Erfahrungsgemäß steigt dieser Wert nach mehreren Ladezyklen noch geringfügig an. Geladen wird unter Verwendung der Originalteile (Stecker Ladegerät und Kabel) mit etwa 900mA. Daraus ergibt sich eine Ladezeit von mindestens 4h.
    Wie weit man damit kommt, bestimmen wesentlich die Displayhelligkeit, die Dauer der aktiven Anzeige und natürlich auch die Nutzung des Prozessors.
    Die Messwerte eines sehr praxisnahen Akku-Tests (WORKBENCH 2.0) brachte das in der Tabelle aufgeführte Ergebnis (07:06h). Die Helligkeit des Displays wurde vorher auf 200 Lux justiert.
    Die Empfänger
    2G/3G/4G
    Die Empfindlichkeit des Empfangs ist gut. LTE Empfang konnte nachgewiesen werden.
    Das WLAN - 2.4/5GHz Dual Band nutzbar
    1. Stock Beton Decke 5m Entfernung
    Das Satellitennavigationssystem
    Zwei der globalen Navigationssatellitensysteme (USA, RU) sind empfangsbereit (GPS, GLONASS). Sowohl die Empfindlichkeit als auch die Genauigkeit sind hervorragend.
    FM Radio[ -- verfügbar, auch mit Sendername und RDS Infos
    Sensoren, Akustik, Bedienkomfort
    Sensoren
    Eine der Preisklasse angepasste Ausrüstung, die aber alle erforderlichen Funktionen gut unterstützt,
    Akustik
    Sprachqualität
    Die Sprachqualität während des Gespräches ist gut. Ich höre die anderen gut verständlich und die anderen ebenso mich. Die Klangqualität der Freisprecheinrichtung ist mittelmäßig und neigt aber nicht zum „Kratzen“.
    Klangqualität Headset Ausgang -- gut
    Klangqualität Lautsprecher -- ausreichende Qualität
    Nachrichten/Status-LED -- vorhanden (blau, abschaltbar)
    Tasten und deren Beleuchtung -- Touch Tasten ohne Beleuchtung
    Auch alle anderen Tasten bedienen sich gut und sind gut geführt. Da wackelt oder klappert nichts in der Führung.
    Software/Launcher -- ohne App Drawer
    Gestensteuerung -- Dreifinger Screenshot und komfortable Konfiguration
    OTA (Firmware update Over The Air) und Sicherheit
    Auch dieser Hersteller bietet die Möglichkeit die Firmware Aktualisierung via Internet durchzuführen. Dabei erhält man automatisch bei einer WLAN Verbindung eine Nachricht über eine anstehende Firmware Aktualisierung.
    Sicherheit
    Eine Prüfung mit Kaspersky war unauffällig. Allerdings hat auch der oben gezeigte Firmware Stand Angriffspunkte beim MMS.
    Die Kamera(s)
    Es wird ein 8MP Samsung Kamera Chip (Samsung S5K3H5) für die Hauptkamera verwendet, der auch gut beherrscht wird. Dieser liefert ausgeglichene und scharfe Bilder. Auch wird große Linsenöffnung genutzt. Die Hauptkamera nutzt einen Blendenwert von F/2.4.
    Selbst der Sensor für die Selfie Kamera (1,6MP) ist etwas besser als bei der großen Konkurrenz (Elephone S7).
    Die Kamera App ist eine Standard App.
    Die Videoaufnahmen zeigen keine Störgeräusche und der Autofokus arbeitet ausreichend schnell und gut.
    Folgende Sensoren werden verwendet:
    Hauptkamera:
    Selfie Kamera:
    Bitte beurteilt die Aufnahmen selbst.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Fazit:
    Ein solides 6 Zoll Smartphone ohne entscheidende Mängel, einer tauglichen Kamera und verlässlichen Grundfunktionen. Liebhaber großer Bildschirmdiagonalen sind die Zielgruppe. Allerdings ein echtes Highlight ist eher nicht zu erkennen. Punkten kann es mit den guten Signaleigenschaften einschließlich GPS, die Freude wird allerdings ein wenig durch ein recht lichtschwaches Display getrübt.
    Was gefällt
    • sehr gutes GPS
    Was nicht gefällt:
    • Offene MMS Angreifer Lücke
    Das Cubot MAX wurde vom Hersteller zur Verfügung gestellt. Dieser bietet es unter Amazon an
    Fazit:
  2. D.Bou
    D.Bou Active Member
    1. November 2013
    iPhone 5s
    iPhone 3Gs
    Hi Ora,
    wirklich 720 x 1240 Pixel Auflösung? Dachte erst du hättest dich vertippt, aber du schreibst diesen Wert sogar zweifach auf.
    Ora sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  3. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Natürlich vertippt!
    720 x 1280 Pixel
  4. mblaster4711
    mblaster4711 Well-Known Member
    30. Januar 2014
    THL5000
    Noch ein "vertippt"?
  5. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Nein, Google Launcher...
  6. Adolar999
    Adolar999 Well-Known Member
    6. August 2013
    MiMax
    Noch besonders hervorzuheben: kein Hybrid slot, es passen Speichererweiterung (hier 128Gb) UND zwei Simkarten gleichzeitig hinein!
    Edit sagt eben: Das steht doch da, kannst nicht lesen?
    Sorry
  7. Poppeye
    Poppeye Well-Known Member
    4. Juli 2014
    Xiaomi Redmi Note 4x
    Edit sagt bei mir nur etwas, wenn ich auf sie drücke. Und dann immer erstmal das Gleiche wie ich.
  8. Adolar999
    6. August 2013
    MiMax
    Bitte? :scratch_one-s_head:
