Cubot S308 Repartitionierung
Dieses Thema im Forum "Allgemeine Informationen/Fragen" wurde erstellt von josh.havel, 28. August 2014.
  1. josh.havel
    josh.havel New Member
    28. August 2014
    Cubot S308
    bin neu hier und hab ein kleines Problem mit meinem neuen Cubot S308.
    Hab mittlerweile ein paarmal angezeigt bekommen, dass der Speicher nicht reicht, um die Updates zu installieren. Hab hier jetzt auch schon mehrere Sachen über Repartitionierung gelesen.
    Leider bin ich nur Laie auf diesem Gebiet!
    Von da aus wäre es sehr nett, wenn jemand eine simple Schritt für Schritt Anleitung hier einstellen könnte und die Kirsche auf dem Sahnehäubchen wäre dann auch noch, wenn hier die nötigen Links zu den nötigen Dateien hinzugefügt werden würden!
    Hab auch eine zusätzliche SD-Karte mit 16 GB im Handy und unter den Einstellungen alles mögliche darauf (zumindest was geht) darauf verschoben!
    Danke schon mal im voraus!
    Joshua
  2. Kenjo
    Kenjo Well-Known Member
    12. Juli 2014
    Xiaomi Mi A1
  3. josh.havel
    28. August 2014
    Cubot S308
    Hallo, danke!!! :Mauridia:
    Hab bei dem Thread bloß ein kleines Problem, nämlich, dass da das S308 nicht auftaucht, sondern nur das S208, welches aber anscheinend den selben MTK hat!
    Kann ich dann die EBR's und Scatter davon nutzen?
    Danke schon mal für die bis jetzt tolle Hilfe!
    Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit bei diesem Phone ein anderes Android wie z.B. KITKAT aufzuspielen!:help:
  4. N2k1
    N2k1 Well-Known Member
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    Wenn die ursprünglichen EBR übereinstimmen, dann auf jeden Fall.
  5. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Bitte stelle DEINE Scatterdatei und DEINE beiden EBR1 und EBR2 in unseren Thread, wünsche Dir eine neue Größe des internene Telefonspeichers und Du bekommst, alles was Du benötigst.
  6. josh.havel
    28. August 2014
    Cubot S308
    Bevor ich mich absolut blamiere :sorry: stelle ich es lieber mal hier rein! :rtfm:
    Oder meintet ihr was anderes?
    --- Doppelpost zusammengefügt, 30. August 2014, Original Post Date: 30. August 2014 ---
    Hab da gerade noch was endeckt!
    http://www.needrom.com/download/cubot-s308-kk/
    Was sagt ihr dazu, ist das wirklich möglich, dass es ein offizielles Update auf KitKat gibt?
  7. Kenjo
    12. Juli 2014
    Xiaomi Mi A1
    Du machst die Schritte wie in Fall 3) beschrieben. Bei 3.1.2 machst du mit dem MTK Droid Tool eine Datensicherung, in der eine Scatterdatei, EBR1 und EBR2 vorkommen. Diese lädst du in dem anderen Thread hoch, sodass Ora sie bearbeiten kann.
    josh.havel sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  8. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Das ist das Mapping...
    Wir benötigen von Dir die imgages Files von EBR1 und EBR2 und das Scatterfile.
    Bitte lese mal meinen TIPP0 im MTK Droidtool Thema. Dieser zeigt Dir, wie Du eine komplette Sicherung Deines Handys OHNE Root mittels dem SP Flashtool anfertigen kannst.
    Dann hast Du auch gleich die gewünschten Files parat. Das SP Flashtool wirst Du dann auch beim Anpassen der Speichergrößen benötigen. Also keine vergebliche Mühe.
    josh.havel und Kenjo sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  9. josh.havel
    28. August 2014
    Cubot S308
    So, hab es geschafft, das Handy hat jetzt schon mal root! ;):feuerwerk:
    So hier die Dateien!
    Jetzt hab ich bloß das Problem, er lässt mich die EBR-Dateien nicht hochladen!
    Hab sie als img Datei gespeichert!
    Soll ich sie noch mal als txt Datei speichern?
    --- Doppelpost zusammengefügt, 30. August 2014 ---
    Hab die Dateien jetzt mal gezippt!
    Falls noch was benötigt wird, einfach tippen, ich werde dann mein bestes tun!
    Vielen Dank auf jedenfall schon mal bis hierhin!
    Irgendwann hoffe ich, so wie ihr den Leuten mit ihren Telefonen helfen zu können!
  10. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    @josh.havel : Dann mach ich mich mal ans Werk... Hole die in das Sammelthema und stelle Dir die gepatchten dann auch dort zur Verfügung.
    Wie groß soll denn dann Dein interner Telefonspeicher werden?
  11. josh.havel
    28. August 2014
    Cubot S308
    Toll wären 4 GB :dirol:, würde mich aber auch mit 2,5 GB :angel: zufrieden geben!
    Ich bin ja so froh, mich hier angemeldet zu haben!
    Jungs ihr seit Klasse! :up:
    Mittlerweile hab ich es auch geschafft, dass das Handy root inklusive CWM hat!
    Hat sich jemand eigentlich mittlerweile mal dieses Update auf KitKat angeschaut, weiß nämlich leider nicht so ganz was ich davon halten soll! :crazy:
    Kenjo und Ora sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  12. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Siehe im Sammelthema...
  13. josh.havel
    28. August 2014
    Cubot S308
    Ora ich brauch ganz dringend HILFE!!!!!!
    Nach dem ich alles gemacht habe wie im Thread beschrieben, hab ich jetzt einen teuren Briefbeschwerer!
    Sag mir bitte das man da noch was retten kann!
    Hab auch ein Backup gemacht und wie in folgendem Thread
    http://chinamobiles.org/threads/howto-backup-und-restore-mit-mtkdroid-und-sp-flash.33826/
    nachbereitet und dann versucht einen Restore zu machen! NICHTS, der Bildschirm bleibt schwarz!
    HILFE HILFE
    Im SP Flash Tool wird das Handy noch erkannt und WIN7 piept und sagt, da ist was angeschlossen, er erkennt es sogar, wird also nicht als unbekanntes Gerät erkannt.
  14. N2k1
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    Auf den ersten Blick: Dein Sec_ro-File fehlt.
  15. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Keine Panik...
    Du flashst falsch... es fehlt die sec_ro.bin Datei in Deiner Auswahl. Doppelklick im SP FT Fenster auf die Zeile SEC_RO in der letzten Spalte und dann das File secro.bin auswählen....
    @N2k1 war schneller:)
  16. josh.havel
    28. August 2014
    Cubot S308
    Ok, was ich auch gesehen habe, bei UBOOT hab ich auch nichts drinnen ist das schlimm? Jetzt aber was richtig schlimmes, ich hab keine Datei mit der Bezeichnung sec_ro.bin!
    Hab ein zweites Cubot S308 da, das meiner Frau, ich darf es nutzen, wenn ich ihr hoch und heilig verspreche, dass ich das nicht auch noch zum Briefbeschwerer zu machen.
    Hilft es eigentlich was, dass ein zweites Phone da ist?
  17. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Stelle mal bitte ein Bild Deines Sicherungsverzeichnis rein.... Dieses File heißt manchmal auch anders... und es müssen ALLE drin sein. auch das UBOOT File!
    Sollte ungefähr so aussehen.... (Beispiel)
    Das Verzeichnis etwa so:
  18. josh.havel
    28. August 2014
    Cubot S308
    SO sieht es bei mir aus!
    Verzeichnis für Flashtool
    Im Flashtool
  19. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    UBOOT --> LK
    Das sec_ro findest Du im darüberliegenden Sicherungsverzeichnis... S308.....756 (stelle das auch mal hier als bild dar) :)
  20. josh.havel
    28. August 2014
    Cubot S308
    OK, UBOOT = LK
    Hier das Bild!
    --- Doppelpost zusammengefügt, 31. August 2014, Original Post Date: 31. August 2014 ---
    Weitere Frage, bevor ich dann wieder was FALSCH mache :-[{
    Muss ich die beiden Dateien von dir (ROM_ebr1_4.img udn ROM_ebr2_4.img) umbenennen oder lass ich die Namen so? Wähle ich im SP FT dann die beiden Dateien aus oder benutze ich die Originaldateien die mein Handy mal benutzt hat?
