Cubot S550 (Review) 5.5", Fingerprint ID, 2.5D Curved Glass, 7,3mm, CNC Rahmen - s7yler
  1. s7yler
    s7yler Youtube.com/s7yler
    26. Februar 2014
    OnePlus 5 / ZUK Z2 Pro / Xiaomi Mi5 / Elephone P9000 / Bluboo S8 / Doogee Mix / VKWorld Mix Plus / UMIDIGI Crystal / UMIDIGI Z1 Pro / Maze Alpha
    Review:
    Full Unboxing:
    Kamera Samples:
    https://www.mediafire.com/folder/nd84mvsed4ild/Cubot_S550_Camera_Samples
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Das Cubot S550 ist von hier: http://www.efox-shop.com/cubot-s550-mtk6735-13ghz-quad-core-55-zoll-25d-ips-hd-bildschirm-android-51-4g-lte-smartphone-g-304830
    Stagefright Verwundbarkeit: Nein (Getestet am 28/1 2016)
    AnTuTu Punkte:
    31.900
    Geekbench 3 Akku Test:
    http://browser.primatelabs.com/battery3/197467
    Größe vom Handy ist so ungefähr wie ein Samsung Note 3.
    Daten:
    - 5.5 inch IPS OGS screen, 1280 * 720 pixels
    - 2.5D curved glass (glass on front & back)
    - MTK6735 1.3 GHz quad core
    - 2 GB RAM + 16 GB ROM
    - 7,3mm thin (the metal frame alone is 7.0mm)
    - 8 MP (SW 13 MP) main camera OV8865 CMOS BSI 2
    - 5 MP (SW 8 MP) front camera
    - Fingerprint reader (tap to wake & unlock)
    - Use the Fingerprint reader as shutter button in the camera
    - Startup apps via the Fingerprint reader
    - Air & Offscreen gestures / Double tap to wake
    - Android 5.1 system
    - Dual SIM, Dual Standby
    - OTG USB On-The-Go support
    - microSD card support
    - 3000mah battery (max)
    (Battery mAh measured to 2795 here http://peecee.dk/uploads/012016/20160123_204834.jpg)
    - Supports 2G & 3G & 4G LTE Network
    - Network: GSM 850/900/1800/1900MHz, WCDMA 900/2100MHz, FDD-LTE B1/B3/B7/B20
    Was ich besonders gut finde:
    - Ansprechendes Design und das Handy ist immer noch sehr billig
    - Das Handy ist sehr dünn, in die mitte nur 7.3mm
    - Sehr hellen Single LED Flash, funktioniert gut mit die Kamera
    - Akkulaufzeit ist "gut"
    - Fingerabdruck-Scanner mit Multifunktion (Starte/Sperre Apps, Kamera Shutter usw.)
    - 4G LTE Band20 Support
    - Der Rahmen um das Display ist ok dünn (Bezel)
    Was ich nicht mag / Cons:
    - Bei gedimmtes Licht werden Kamera Bilder SEHR grobkörnig
    - Nur 32bit OS, kein 64bit - der SoC ist aber 64bit fähig
    - Wenige Sensoren, kein Kompas oder Gyroscope
    - Kein 5Ghz WiFi support, nur 2.4Ghz
    - Lautsprecher (hinten) ist laut aber klingt billig
    - Akku und Rückcover ist nicht wechselbar, fest verbaut
    - Das Handy ist etwas schwer (194g)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12. Januar 2018
  2. rit1410
    rit1410 New Member
    1. Juni 2016
    Cubot s550
    Hallo an Alle, hat schon jemand versucht den Akku zu wechseln???
    Einen Akku und Abdeckung gibt es hier.
