Dapeng i9877 Main Camera
Dieses Thema im Forum "Firmware, rooten, etc." wurde erstellt von Andromann, 18. Juni 2015.
  1. Andromann
    Andromann New Member
    18. Juni 2015
    Dapeng i9877
    Hallo,ich hab ein Dapeng i9877 MTK6577.
    Nur leider Funktioniert die
    MainCamm und die FrontCam nicht.
    Die Frontcam geht nur im Recovery mode(power+vol-)
    Android 4.0.4
    Basisband-Version
    MAUI.11AMD.W1222SP.V8/P2,2012/08/22
    Kernel 3.0.13
  2. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Ich vermute du meinst den Factory Mode.
    Kann du dort die Hauptkamera auch testen?
  3. Andromann
    18. Juni 2015
    Dapeng i9877
  4. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Dann liegt es nicht an der Firmware. Dann ist es die Hardware.
    2 Möglichkeiten:
    - Der Stecker der Cam hat sich gelöst
    - Oder das Modul ist defekt
    Wenn du handwerklich ein bissel Geschick hat, dann mach es auf und schaue nach dem Stecker.
  5. Andromann
    18. Juni 2015
    Dapeng i9877
    Danke erstmal
    gibs diese Module auch einzeln?
  6. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Natürlich kann man das Kameramodul einzeln tauschen.
    Nur ist es bei den Fernost Geräten leider nicht so einfach die richtige zu finden...
    Normal steht auf dem Flexkabel oder auf der Rückseite eine Typennummer.
  7. Andromann
    18. Juni 2015
    Dapeng i9877
    Es ist drfinitiv die maincam Defekt
    ohne MainCam kann ich problemlos die vordere cam benutzen
  8. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Hast den Stecker gelöst und dann ging die Frontkamera?
    Dann ist wirklich das Modul im Eimer :(
    Kannst mal ein Bild davon machen wegen Größe und Anschluss?
  9. Andromann
    18. Juni 2015
    Dapeng i9877
    Hallo ein Bild mach ich noch.
    Könnte mir dann noch jemand sagen was so vergleichbar wäre mit.dem Dapeng i9877
