Einschreiben mit Rückschein bei Kündigung (Vertrag)
Dieses Thema im Forum "Small Talk" wurde erstellt von muhamed, 26. Februar 2017.
  1. muhamed
    muhamed Active Member
    25. Dezember 2015
    OnePlus 3T
    Abend,
    ich hab ein Problem mit otelo und habe auch keine Nerven mehr dafür. Kündigung per Fax wird nicht akzeptiert, per Post bleibt unbeantwortet und nun will ich das direkt zur Post bringen, Einschreiben mit Rückschein?! um dann auf der sicheren Seite zu sein oder welcher Weg wäre das Maximum, wenn es sogar vor Gericht gehen würde. Weiß das jemand?
    Habe auch bei der Adresse mehrere gefunden aber weiterhin ohne Erfolg.
    Im Forum findet man einen Beitrag von einem Monderator (ist jetzt rund drei Jahre alt):
    otelo Kundenbetreuung c/o
    Vodafone GmbH
    40875 Ratingen
    Im Impressum:
    Vodafone GmbH
    Ferdinand-Braun-Platz 1
    D-40549 Düsseldorf
    Bei Aboalarm:
    otelo-Team
    c/o Vodafone GmbH
    40878 Ratingen
    Handyflash:
    o.tel.o Kundenbetreuung
    c/o Vodafone GmbH
    40875 Ratingen
    Ich möchte es an: kontakt@otelo.de per E-Mail senden, dann als Fax an 02102986575 und per Einschreiben mit Rückschein an
    c/o Vodafone GmbH
    40875 Ratingen
    Habe mich bei "mein otelo" angemeldet, die Daten so übernommen, wie diese bei otelo hinterlägt sind, in der Kündigung selbst, die Vertrags/Kundenummer (ist die selbe), Rufnummer und hinterlege Mailadresse angegeben, neben meiner Adresse.
    Versteht mich nicht falsch aber habe bereits 8 Kündigungen raus geschickt und bis heute keine Antwort erhalten. Der Vertrag läuft noch bis zum 29.06.2017, daher will ich damit endlich abschließen.
    Was wäre die beste Vorgehensweise?
  2. schafxp2015
    schafxp2015 Well-Known Member
    9. November 2015
    F 3 Pro, Redmi Note 2, Mi4c, Zopo zp 999, Samsung Galaxy s 6, buboo xtouch, Jiayu S3, Elephone M2, cubot x17
    Fax reicht eigentlich völlig, dann negative Feststellungsklage androhen, sollte tatsächlich noch Geld einbehalten werden.
    muhamed sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  3. Poppeye
    Poppeye Well-Known Member
    4. Juli 2014
    Xiaomi Redmi Note 4x
    E-mail reicht. Und ggf. Zahlung einstellen, wenn die Erreichbarkeit egal ist. Wenn nicht jetzt schon Portierung der Nr. beantragen. Bei Ignorieren Beschwerde an Bundesnetzagentur und vzbv.
  4. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    Samsung Tab GT-P7300
    falsch.
    einwurf hat den selben effekt.
    aber einschreiben sind quatsch, da kann man auch eine alte unterhose oder ein backstein versenden.
    besser ist es als großbrief oder maxibrief, den da hat man eine unterschrift von der annahme person und ein name.
    das ist besser nachweißbar als ein blödes einschreiben das eh nicht beweißkräftig ist.
    doc
    johndebur und ender24 sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  5. Tobee
    Tobee Born to buy from China
    26. August 2013
    Redmi Note 3 SE
    Mal wieder Vodafone.....Kenne ich zur Genüge. Aboalarm ist normalerweise gut informiert, ist ja denen ihr Geschäftsmodell. Bei Deutschlandsim konnte ich im Kundenbereich kündigen. Danach Bestätigung mit vielen Dank das sie unser Kunde waren, bis vielleicht irgendwann. Vodafone war ein ganz schönes Gezeter.
  6. muhamed
    25. Dezember 2015
    OnePlus 3T
    Wie gesagt, ich erhalte keine Rückmeldung und will mich absichern.
  7. guesa
    guesa Well-Known Member
    8. Mai 2013
    Gigaset ME - black
    @muhamed wenn du ganz sicher gehen willst, gilt: Doppelt- gemoppelt hält besser, den alle Varianten haben ihre Beweisprobleme.
    http://www.123recht.net/article.asp?a=138756
    Ich würde ein Einwurfeinschreiben wählen und beim Einstecken des Kündigungsschreibens in den Umschlag einen Zeugen hinzuziehen, der es danach dann auch zur Post bringt. So hast du einen Zeugen, der du selber nicht sein kannst. Für die Zustellung zeugt dann der Postbote. Wichtig, dass die Adresse die Richtige ist. Diese würde ich bei einem Vertrag der ursprünglichen Vertragsbestätigung (nicht der Webseite) entnehmen, bzw der Monatsrechnung. Zusätzlich Fax mit Sendebericht O.k. , besser von Sekretärin, als von dir, da sie dann wieder als Zeugin dienlich sein kann.
    Wie gesagt, wenn du ganz sicher gehen willst....
  8. Sotair
    Sotair Kaffes Nikotides
    5. Juni 2015
    Xiaomi RN 3 Pro SE, ASUS Zenfone ZE601 KL
    Fax( mit Sendebericht aufbewahren) reicht völlig, da es der in den AGB geforderten Schriftform entspricht. E-Mail wird nur bei Prepaid-Verträgen seitens Vodafone/Otelo akzeptiert. Wenn Du schon was per Brief, Einschreiben o.ä. schickst, dann nimm den Sitz der Gesellschaft am Ferdinand-Braun-Platz in Düsseldorf, wie er im Impressum bei Otelo angegeben ist.
    In Ratingen gibt es keinen Standort wie von Dir genannt, da wäre es
    D2-Park 5
    40878 Ratingen als Vodafone-Standort. Die in Düsseldorf ist die ladungsfähige Adresse des Unternehmens und steht so auch in AGB und Rechnungen.
  9. guesa
    8. Mai 2013
    Gigaset ME - black
    @muhamed achso kurzer Nachtrag: vergiss nicht im Kündigungsschreiben die erteilte Einzugs Ermächtigung zu widerrufen. Das reicht, damit deine Bank abgebuchte Beträge zurückbucht, falls weiter abgebucht wird, obwohl der Vertrag von dir aus beendet wurde. Beachte auch den Unterschied Einzugsermächtigung und Lastschrift.
  10. schafxp2015
    9. November 2015
    Die gesetzliche Schriftform wird , außer bei Briefen und digitaler Signatur, nur bei Fax gewährleistet, nicht bei normalen Mails
    Nur wenn ausnahmsweise in den AGB Mails zugelassen sind, mag eine Kündigung durch normale EMail zulässig sein. @guesa hat völlig Recht.
    Wenn die Gegenseite den Inhalt eines Umschlages bestreitet, was aber in diesen Fällen sehr selten ist, hilft nur Zeugenbeweis.
    ....und die Erklärung muss in die Verfügungsgewalt des aktuellen Vertragspartners gelangt sein, also korrekt dem zuständigen Vertragspartner zugegangen sein.
  11. gsmfrank
    gsmfrank Well-Known Member
    25. April 2012
    LeEco Le S3 x626
    Elephone P8000
    Kannst Du auch mit Großbrief oder Maxibrief...
    Bei Rückschein muß vom Empfänger sehr wohl quittiert werden.
    Nicht!
    Ausnahme eventuell De-Mail.
    Da bricht man doch in schallerndes Gelächter aus.
    (bei solchen Tips sollte ein Mandant über Anwaltwechsel nachdenken;))
  12. Sotair
    5. Juni 2015
    Ich würde das so machen:
    Schick denen - wenn nicht schon geschehen - ein Fax mit Deiner Kündigung oder wenn Du ganz sicher gehen willst, ein Einschreiben mit Rückschein. Schreib in die Kündigung (freundlich aber bestimmt), dass Du um Bestätigung des Vertragsendes zum xx.xx.xxxx bittest. Und - falls Du @guesa 's Tipp aufgreifen willst, dass mit diesem Datum auch Deine Genehmigung zum Einzug (SEPA-Lastschriftmandat) jedweder Forderungen von Deinem Konto widerrufen ist.
    Wenn Dir bis nach Erhalt des Rückscheins keine Bestätigung Deiner Kündigung per E-Mail vorliegt, schreib dort ins Forum wie dieser Kunde und halte Deine Versandbelege (Fax-Sendebericht / Rückschein vom Einschreiben) als Foto bereit, falls sie gebraucht werden.
    Nachtrag: Sollte das bis zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung eskalieren, musst Du primär nachweisen können, dass Dein Kündigungsschreiben fristgerecht / vor Ablauf der Kündigungsfrist an die in den AGB und auf Deinen Rechnungen genannte Adresse der anderen Partei zugestellt wurde.
  13. Fuerstenwalder
    Fuerstenwalder Member
    18. November 2015
    Im Schrank ein Samsung Young DUOS S6320 sowie ein bereits zwei Mal wiederbelebtes Innos D 6000, ein LeEco Le Pro 3, 4 GB/ 32GB.
    Einschreiben Rückantwort an otelo c/o Vodafone in Ratingen und fertig. Im Text die Einzugsermächtigung entziehen nicht vergessen. Wenn du es unbedingst willst, um eine Bestätigung, zu wann der Vertrag endet bitten. Alles andere kannst du dir dann sparen, denn einmal reicht.
    Ich würde nur diesen einen Brief schicken und mir nicht unnütz Arbeit machen.
  14. muhamed
    25. Dezember 2015
    OnePlus 3T
    So, per Mail raus, per Fax raus und Sendebestätigung ausgedruckt (in beiden Fällen).
    Heute geht das per Einschreiben mit Rückschein raus, nur bin ich mir nicht ganz sicher an welche Adresse. Zeugen hab ich auch bzw. eine Zeugin, welche den Inhalt bestätigen kann.
    Auf der Rechnung steht einmal (ganz unten):
    otelo ist eine Marke der Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf, Postfach: 40543 Düsseldorf, Geschäftsführung [...]
    Und ganz oben (als Absender):
    otelo Kundenbetreuung · c/o Vodafone GmbH · 40878 Ratingen
    Keine Straße und unte Straße sowie Postfach... Da ich das noch nie getan habe gehe ich davon aus, dass das als Einschreiben mit Rückschein an ein Postfach nicht möglich ist. Wenn die Straße fehlt können die ja auch sagen "ne, so nicht".
    Hatte vor vielen Jahren das selbe Problem schon einmal mit Vodafone gehabt. Bei meiner Datenkarte von Vodafone haben die sofort die Kündigung akzeptiert und mir in einer Woche die Bestätigung zugesendet.
  15. Sotair
    5. Juni 2015
    Warum nach Ratingen, @Fuerstenwalder ? Da kann er hinschreiben, wenn er innerhalb der 14-tägigen Frist einen Neuvertrag widerrufen will, aber nicht zur Kündigung eines bestehenden Laufzeitvertrages. Das kann man hier nachlesen.
    Schaut doch einfach in die verdammten otelo AGB - da steht, wie und wo der Vertragspartner firmiert und unter 4. Vertragsdauer / Kündigung ist keine abweichende Anschrift genannt. Die Anschrift ist dort in der Präambel Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf.
  16. altmann
    altmann Yvan Eht Nioj
    23. November 2008
    Doch, doch.
    Dieser Vertrag wahrscheinlich nicht, da zu alt, aber die meisten ab 01.10.16 geschlossenen Verträge dürfen auch per Mail gekündigt werden:
    https://www.verbraucherzentrale.de/vertrag-per-e-mail-kuendigen
    Imho war die Begründung, dass gerade bei Online abgeschlossenen Verträgen die Kündigung nicht schwieriger gemacht werden darf, als der eigentliche Vertragsabschluss.
    gsmfrank und dorschdns sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  17. muhamed
    25. Dezember 2015
    OnePlus 3T
    Weil auf jeder Rechnung es so da steht (als Absender der Rechnung).
    In den AGB's steht:
    Die Vodafone GmbH („Vodafone“; Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf,
    Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf, Registergericht: Amtsgericht Düsseldorf, HRB
    38062) erbringt Dienstleistungen an Endkunden aufgrund der nachfolgenden
    AGB, der Leistungs- und Produktbeschreibung und der Preisliste
    (Vertragsbedingungen).
    Somit sollte es diese Adresse sein (AGB) aber der Witz daran ist, dass das in den eigenen Foren bzw. Portalen immer die in Ratingen ist. Das schreiben die Mods von otelo dort.
  18. Fuerstenwalder
    18. November 2015
    Weil in DD die deutsche Firmenzentrale ist, in Ratingen jedoch die gesamte Kundenbetreung hockt. Wieso also erst den Brief nach DD, wenn die den dann nach Ratingen schaffen müssen? Ratingen passt schon, glaubs mir, ich war ja auch mal Vodafonekunde. Und, nicht umsonst bekommt man von Vodafone und deren Ablegern immer die Adresse aus Ratingen.
  19. muhamed
    25. Dezember 2015
    OnePlus 3T
    Eben die drei Mails erhalten.
    1. Empfangsbestätigung der Mail
    2. Die Kündigung selbst
    3. Ihre Meinung ist uns wichtig
    Damit hätte ich nicht gerechnet aber muss somit nicht zur Post :grin:
    Ich danke euch für eure Hilfe!
    Sotair sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  20. lapis
    lapis Active Member
    20. November 2012
    Elephone P9000
    Build 15.07 2016
    Vodafone, hört mir auf, Tochter hat fristgerecht Vertrag (Parnervertrag 2Handynummern) gekündigt, Vodafone sagt jetzt aber sie hätte beide Nummern kündigen müssen, ihre Nummer wurde akzeptiert die andere läuft jetzt wieder weiter (1 Jahr).
    Ich bin der Meinung wenn ich einen Vertrag kündige ist alles gemeint, in den AGB's ist da nichts zu lesen, Vodafone behauptet das aber. Drecksladen!
