Elephone P6000 - kein Ton - nur über Bluetooth
Dieses Thema im Forum "Allgemeine Informationen/Fragen" wurde erstellt von Struppi4711, 24. Juli 2016.
  1. Struppi4711
    Struppi4711 Member
    28. Februar 2015
    Elephon P6000 (Kitkat-Version)
    Hi!
    Ich habe ein Elephone P6000 (nicht das pro und noch Android 4.4.4), das keinen Ton mehr von sich gibt. Das bedeutet, dass ich weder angerufen werden kann, da ich keinen Klingeton höre, noch Musik hören kann, auch nicht über ein Klinken-Headset, lediglich über Bluetooth funktioniert der Ton und das Telefonieren.
    Das Handy wurde bereits schon auf Werkseinstellungen resettet, das aber nichts brachte.
    Ich wäre euch für Vorschläge zur Problemlösung dankbar!
    lg
  2. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Leider kein gutes Zeichen :(
    Wenn über Headset auch nix geht hat es dir vermutlich den Audio-Chip zerschossen.
    Kommt ab und an vor das das Handy meint das Headset wäre noch gesteckt obwohl es draußen ist. Dann ist auch Stille, aber Headset geht dann.
    Ist das einfach so passiert oder gab es einen Unfall?
    Herr Doctor Phone und Klausl13 sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  3. Klausl13
    Klausl13 Well-Known Member
    14. Februar 2013
    Vodafone Smart Ultra 6
    Chuwi Hi10
    Viel.ein Stecker rausgerutscht?
    Rumpelstilzchen sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  4. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Dann würde ja nur eine einzige Komponente / Lautsprecher nicht gehen, oder?
    Der Ohrlautsprecher ist oben, das Micro unten. Kann also fast nicht alles auf einer gesteckten Platine sein. Leider.
    Wenn wirklich alles auf einmal flöten geht ist das leider meist das Board...
    Klausl13 und Herr Doctor Phone sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  5. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    Samsung Tab GT-P7300
    @Rumpelstilzchen , könnte auch am klinken anschluß liegen, das der sich verhakt hat und auf kopfhörer schaltet.
    leuchtet das kopfhörer symbol wenn stecker in/out ist?
    Klausl13 sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  6. Struppi4711
    Struppi4711 Member
    28. Februar 2015
    Also Unfall... da gab es mehrere... ist des Öfteren hinuntergefallen, aber keiner hat das nun direkt ausgelöst... aber wird schon so sein, dass es Mitschuld hat... der Ton blieb dann von heute auf morgen einfach weg..
    @Herr Doc; ja, das Headsetsymbol wird angezeigt, wenn eines eingesteckt wird...
  7. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    und wenn ausgesteckt?
  8. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Hatte ich ja bereits erwähnt :)
  9. Struppi4711
    Struppi4711 Member
    28. Februar 2015
    wenn ausgesteckt, dann wird kein Headsetsymbol angezeigt.. :)
  10. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    stimmt werter herr kollege :)
    wie mein werter herr kollege @Rumpelstilzchen schon schrieb:
    eine möglichkeit die noch zu prüfen wäre: ohrmuschel ganz oder lose im gehäuse, da hilft nur aufmachen und nachsehen, evtl. ein anderen ausprobieren.
    ansonsten wie cheffarzt @Rumpelstilzchen schon schrieb: board defekt.
    doc
    Klausl13, Struppi4711 und Rumpelstilzchen sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  11. Struppi4711
    Struppi4711 Member
    28. Februar 2015
    Das werde ich dann mal bei Gelegenheit machen, danke erstmal fürs helfen!
    Lg
  12. Klausl13
    14. Februar 2013
    Chuwi Hi10
  13. Struppi4711
    Struppi4711 Member
    28. Februar 2015
    @ Klausl13; hoffe, dass ich nun "schnö genug ozaht hob" *fgg* --> ich hoffe, dass ich nun schnell genug war;
    @ Herr Doctor Phone; keine Ohrmuschel die lose herum"hing" oder dgl., ob sie defekt ist kann ich nicht sagen, da ich keine hier habe zum testen...
    aber sollte die defekt sein, warum kommt dann kein Ton über Headset/Kopfhörer? Würde ja keinen Sinn machen, oder?
  14. Klausl13
    14. Februar 2013
    Chuwi Hi10
    @Struppi4711 : wennst was Neues( Vernee,Wiko)brauchst,sag bescheid.Ich fahr morgen gegen 5 Uhr*g* früh durch Wien Richtung Nordkorea.
    Struppi4711 sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  15. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Genau das ist der Punkt :)
    Das einzige was theoretisch möglich wäre ist das ein Lautsprecher einen Schluss hat und somit alles lahm legt.
    Kannst du mit dem Sound Recorder eine Stimme aufnehmen? Vermutlich nicht.
    Struppi4711 und Herr Doctor Phone sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  16. Struppi4711
    Struppi4711 Member
    28. Februar 2015
    @Rumpelstilzchen; da hast du Recht, die Stimme wird nicht aufgenommen... :( auch nicht bei einem Video
  17. Klausl13
    14. Februar 2013
    Chuwi Hi10
    @Struppi4711 : hau den Dreck weg*ggg*.
    Mach eine Kaufberatung auf, ein neues Smartie will von Deinen Fingerchen betastet werden.
    Des zoiht se ois ned aus.
  18. Struppi4711
    Struppi4711 Member
    28. Februar 2015
    Das Handy wurde schon gegen das "P6000 pro" ersetzt, aber es gab mir keine Ruhe und ich wollte es halt noch mals reanimieren.... ;) denn sonst funktioniert alles tip top!
    lg
