ELEPHONE P8 MINI 4GB RAM 64GB ROM MTK6750T 5.0 Zoll 2.5D Sharp FHD 13/16MP CAM - Ora's Review
Potent, gute CAMs und komplette Sensoren
  1. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Pros
    • Android 7.0 (Nougat)
    • GPS
    • großer Speicher
    • Design
    • Kameras
    Cons
    • Fehlende Message/ Lade-LED
    • Hybridschacht (bedingt, da 64GB Speicher ausreichend sein sollten)
    Ich hatte die Gelegenheit ein ein frühes Entwicklungsmuster das Elephone P8 Mini mit einem für meinen YouTube Kanal von Coolicool zur Verfügung gestellten Serienmodell zu vergleichen. Das Ergebnis erfährt man in diesem Video.
    Da meine Erfahrungen in diesem Board mich wissen lassen, dass viele lieber ein Textreview mögen, dann mal wieder ein Versuch von mir hier.
    Der Überblick
    • Das Elephone P8 Mini verwendet ein 5-Zoll-IPS LTPS FHD Display mit einer Auflösung von 1080 x 1920 Pixeln, welches durch ein 2.5D gebogenes Glas geschützt wird.
    • Im Inneren werkelt ein MediaTek MT6750T Chipsatz, der vier mit 1.5 GHz und vier mit 1GHz getaktete Cortex-A53 CPU Kerne enthält und eine mit 650MHz getaktete Dual-Core Mali-T860 MP2 GPU nutzt.
    • Die Kapazität des nicht entnehmbaren Li-Polymer-Akkus wird mit 2860 mAh angegeben. Dieser kann mit dem beigefügten Stecker Ladegerät (5V / 1A) in etwa 2.5h vollständig aufgeladen werden.
    • Auf der Rückseite des Gerätes gibt es eine Dual Kamera, die mit einem 13-Megapixel Omnivision ov13850 Sensor, 5 Linsen und einer Blende von ƒ/2.2 arbeitet. Die für den Bokeh Effekt erforderliche zweite Kamera nutz den 0,2MP superpix SP0A20 Sensor.
    • Erstaunlich ist, dass die Selfie- Kamera einen 15.9MP Samsung S5K3P3 Sensor. Auch diese Kamera arbeitet mit einer Blende von ƒ/2.2.
    • Für die Rückkamera steht ein Dual Flashlight zur Verfügung.
    • Ein mit 833MHz getakteter 3GB LPDDR3 Single-Channel-RAM und ein 32GB großer interner eMMC-Speicher kann mit microSD-Karte auf max. 64GB (Herstellerangaben) erweitert werden.
    • Ausgeliefert wird es mit Android 7.0 Nougat, unterstützt 2G GSM, 3G WCDMA und 4G LTE Cat. 6 Netzwerke in allen deutschen Netzen, Dual Band Wi-Fi 802.11 a/ b / g / n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Cast-Display, Bluetooth 4.0 und einem Navigationssatelliten Empfänger (GPS, GLONASS).
    • Eine 3.5mm TRRS Buchse und ein Mikro-USB 2.0-Port mit OTG-Unterstützung sind als Anschlüsse an der Unterseite vorhanden.
    • Das Elephone nutzt einen Hybridschacht, der entweder 2 Nano SIMs oder 1 Nano SIM und eine TF Speicherkarte aufnehmen kann.
    • Als Besonderheit gibt es einen rückseitigen Fingerabdruck Sensor.
    Das Unboxing
    Das Elephone P8 Mini wird in einer weißen Box aus Pappe geliefert, die mit dem Hersteller Logo versehen ist. Die Modellbezeichnung befindet sich auf einem Etikett. CE Hinweise findet man keine. Alles andere kann man in dem Unboxing des Videos erfahren.
    Die Geometrie und das Gewicht
    Die Nutzung der Oberfläche durch das aktive Display ist bei dem Elephone P8 Mini gut. Abweichungen von den Angaben des Herstellers zur Geometrie konnten keine ermittelt werden.
    Das "Screen-to-body ratio" beträgt 67.8%
    Parameter unter kritischem Blick
    Der Vergleich
    Der Vergleich mit Smartphones, die den gleichen SoC nutzen, bietet sich natürlich an. Bewertet werden das Display bezüglich Leuchtstärke und Schwarzwert, die Menge der funktionsfähigen Codecs, die Performance und der Akku. Natürlich unterliegen solche Messungen auch Schwankungen und bilden lediglich die Basis für einen Vergleich. Man erkennt, dass der Prüfling in den Helligkeitswerte des Displays Reserven besitzt. Natürlich zeigt der Prüfling mit einem vergleichsweisen kleinen Akku keine hervorragenden Standzeiten.
    Die Verarbeitung
    Das Outfit des P8 Mini gefällt. Eine Metallrückwand, die oben und unten mit Polycarbonatkappen abgeschlossen ist und eine schlichte Vorderfront wirken sehr gut und werden darüber hinaus durch zwei poppige Farbmodelle aufgewertet.
    Nutzer der Dual SIM Standby Technik müssen bei der Verwendung einer TF Speicherkarte dann leider darauf verzichten, denn es existiert kein separater Platz für eine TF Speicher Karte. Diese kann nur anstelle der 2. Nano SIM verwendet werden. Der Akku ist nicht entnehmbar.
    Ein 2.5D-curved Glas schützt das Display vor Kratzern und sorgt für ein angenehmes Touch-Gefühl. Allerdings lässt sich der Hersteller nicht über die Art des Glases aus. Das Dual Kameramodul mit LED-Blitz und der Fingerabdrucksensor sitzen hinten gut positioniert in einer Metallplatte. Die drei kapazitiven Touch Tasten sind zwar nicht beleuchtet, wohl aber gut gekennzeichnet.
    Mit gewogenen 138g passt es ideal in jede Handtasche.
    Den Rest seht ihr im Video.
    Das Display
    Gemäß Herstellerangaben wird ein IPS Display mit einer Auflösung von 1080 x 1920 Pixel verbaut. Das Display vom Elephone P8 Mini erreicht aber keine Spitzenhelligkeit. Die auf der Basis des AnTuTu Videotest durchgeführten Messungen weisen einen Spitzen Helligkeitswerte von 414 cd/m² für weiß aus, der in der Praxis immer noch für einer ausreichenden Erkennbarkeit sorgt. Der Schwarzwert erreicht jedoch kein Spitzen Niveau (5 cd/m²), sodass die Seitenblickstabilität der Farben hier eher schwach. Bei diesem FHD Display sind im normalen Betrachtungsabstand keine Pixel erkennbar. Es ist gleichmäßig ausgeleuchtet und Clouding nicht vorhanden. Pixelfehler konnten keine ermittelt werden. Die automatische Helligkeitssteuerung arbeitet ausreichend gut.
    Ausreichende Einstellmöglichkeiten um den Gesamteindruck des Displays seinen persönlichen Ansprüchen anzupassen, bieten die Systemeinstellungen (MiraVision).
    Der AnTuTu Videotest
    Die Menge der funktionsbereiten Codecs ist zur Konkurrenz (vergleiche Tabelle) zwar nicht sonderlich berauschend, doch keine Sorge, alle üblichen Videos sind also problemlos abspielbar. Jedoch kann es bei etwa ungewöhnlichen Kodierungen auch schon einmal zu einem Versagen führen.
    Die Performance - Speicher - System
    Der MediaTek MT6750 Chipsatz ist ein 64-Bit-System Chip, der typischerweise für die Einstiegs- und Mittelklasse-Klasse verwendet wird. Das AnTuTu-Ergebnis von 43.936 Punkten zeigt im Vergleich ein für diesen SoC gutes Ergebnis. Es sollte klar sein, dass wir hier eher Mittelklasse vor uns haben. Die Speicher Ausstattung mit einem 4GB LPDDR3 Single- Channel RAM, getaktet mit 833MHz und einem 64GB großen eMMC Speicher ist sehr großzügig ausgefallen und sorgt in der Praxis für flüssiges Arbeiten. Im Alltagsbetrieb konnten keine Beeinträchtigungen feststellt werden.
    Die Ausstattung mit Sensoren ist außerordentlich großzügig und der Kompass arbeitet präzise.
    Die 3DMark Tests zeigen, dass das P8 Mini auch zum Spielen von 3D Spielen mit seinem Mali-T860 MP2 Grafikchip in Anbetracht der Preisklasse einigermaßen geeignet ist. Sowohl der Touchscreen als auch der Lagesensoren reagieren gut. Wunder aber kann man nicht erwarten und bei anspruchsvollen 3D-Spielen geht der Grafikeinheit dann schnell die Puste aus.
    Von dem 64GB großen eMMC Speicher stehen dem Anwender immerhin noch reichlich 54GB zur Nutzung für Apps und Daten zur Verfügung.
    Die Speicheraufteilung und Performance
    Der Akku
    Die oft gestellte Frage "Wie gut oder wie schlecht ist der Akku"?
    Zunächst die Fakten: Der Hersteller gibt 2.860mAh als Nennkapazität für den internen Li-Polymer Akku an, allerdings nicht bei welcher Spannung.
    Die Messung mit dem sehr praxisnahen Akku Tests (WORKBENCH) brachte auch das erwarte Ergebnis (vergleiche auch Tabelle und Video). Die Helligkeit des Displays wurde vorher auf 200 Lux justiert.
    Die Empfänger
    Das Elephone P8 Mini ist mit einer Dual SIM Schublade ausgestattet, wobei in einem Steckplatz wahlweise an Stelle einer Nano SIM auch eine microSD-Karte im Hybridslot verwendet werden kann. Das Gerät arbeitet mit 2G GSM (850/900/1800/1900MHz), 3G WCDMA (850/900/2100MHz) und 4G FDD-LTE (Band 1/3/5/7/8/20/28) LTE-TDD (2300 MHz (B40), 2500 MHz (B41), 2600 MHz (B38)) Netzwerkbändern. Die 4G-Up- und Downlink-Geschwindigkeiten entspricht Cat. 6. Die Anrufqualität ist mittelmäßig. Es gab weder mit der Wi-Fi-Verbindung noch bei anderen unterstützten Verbindungsarten Probleme. Das Modell unterstützt Dualband Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Cast-Display, Bluetooth 4.0. Es verfügt über einen Mikro-USB-Port, der auch OTG unterstützt. Das Satellitenpositionierungssystem verarbeitet GPS- und GLONASS Signale. Es arbeitet schnell bei der Erkennung von Satellitensignalen. Die Empfindlichkeit und Genauigkeit sind sehr gut. Bei freier Sicht waren Genauigkeiten um die 2m keine Seltenheit.
    Akustik
    Lautsprecher
    Dieser ist hinter dem Lautsprechergitter platziert. Die Klangqualität ist überraschend gut. Um genügend Lautstärke zu erhalten, sollte unbedingt in den Einstellungen die Option „BesLoudness“ (Lautstärkeanhebung für den Lautsprecher) aktiviert werden. Damit klingt der Lautsprecher lauter als im Vergleich ohne diesen Enhancer.
    Die Sprachqualität während des Gespräches ist gut. Ich höre die anderen gut verständlich. Die Klangqualität der Freisprecheinrichtung ist ausreichend und neigt auch bei großer Lautstärke nicht zum „Kratzen“.
    Bedienung
    Tasten/ Fingerabdruck Scanner
    Es werden drei kapazitive Tasten verwendet. Die Lautstärkewippe und der Ein-/Ausschalter haben deutliche Druckpunkte.
    Sind Fingerabdruck-IDs erstellt, stehen neben dem Entsperren des Displays noch weitere Funktionen zur Verfügung.
    Gestensteuerung
    keine vorhanden
    System-UI-Tuner
    Mit dem System-UI-Tuner kann man verschiedene Anpassungen durchführen, wie z.B. Elemente der Statusleiste anpassen.
    Software/ Launcher/ UI (User Interface)
    Vergleicht man das P8 Mini mit den in letzter Zeit hier getesteten Phones so nutzt das P8 Mini eine sehr nahe am Standard vom Android 7.0 liegende Benutzeroberfläche (UI) mit App Drawer. Hier wurden keine Experimente mit einer eigenen UI unternommen. Die Oberfläche lässt sich ohne Ruckeln flüssig bedienen. Wichtige Apps sind sparsam vorinstalliert und mittels Play Store lassen sich auch weitere problemlos installieren.
    OTA (Firmware update Over The Air) und Sicherheit
    Auch dieser Hersteller bietet die Möglichkeit die Firmware Aktualisierung via Internet durchzuführen. Man erhält automatisch bei einer WLAN Verbindung eine Nachricht, falls eine anstehende Firmware Aktualisierung vorhanden ist.
    Sicherheit
    Eine Prüfung mit Kaspersky war unauffällig. Die MMS Angreifer Lücke ist geschlossen. Die User Partition ist verschlüsselt.
    Den Anhang 578386 betrachten Den Anhang 578387 betrachten
    Die Kamera(s)
    Fazit: Diese sind ein Highlight des Zwerges...
    Die Kamera-App ist Standard-Android mit normalen, HDR, PIP und Beauty-Aufnahmemodus und einem Panorama-Aufnahmemodus. Zusätzlich gibt es bei diesem Dual CAM Smartphone natürlich auch den Blur (Bokeh) Modus, der allerdings nicht sehr stark wirkt.
    Frontkamera
    Hier verwendet Elephone einen 15.9MP Samsung S5K3P3 kombiniert mit einem F/2.2 Objektiv.
    Rückkamera
    In dieser Dual CAM werden der 13MP Omnivision ov13850 und ein 0.2MP superpix SP0A20 Sensor genutzt. In den vorliegenden Prüflingen mit einer f /2.2 Blende, einem LED-Blitz und einem Autofokus gekoppelt.
    Beurteilt es bitte selbst. Zu sehen sind Beispielaufnahmen am Ende des Videos.
    Im Presales für knapp 130 Euro bei chinesischen Online Händler Coolicool.
    Fazit:
    Auch dieses Mal lieferte Elephone solide Qualität ab. Dieses P8 Mini wird sicher in einigen Handtaschen zu finden sein, denn es ist nicht nur leicht und klein, nein es macht auch tolle Selfies in guter Qualität. Auch einem Treff im dichten Häusermeer einer Großstadt kann man punktgenau finden, denn das GPS gehört ebenfalls zu seinen Stärken. Überzeugen konnte auch das einfache User Interface, welches auf zusätzlichen Schnick Schnack verzichtet. Auch der Fingerabdruck Sensor verrichtet zuverlässig seine Dienste. Für den Reviewer ist allerdings das Fehlen einer Message LED nachteilig.
    Herr Doctor Phone, Klausl13, kakadu2000 und eine weitere Person sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  2. endatec
    Online
    endatec Well-Known Member
    12. Juli 2013
    Xiaomi RN4/Leeco LeTv 2 X527 /Zopo Hero 1 / ZTE Nubia Z9 mini
    Sollte Ele da ein gutes Phone gebaut haben ?
    Bin skeptisch,wenn man so die Threads über Ele verfolgt,lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
    Review wie immer gut und ausführlich Ora.
    Ora sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  3. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Mein Skepsis war und ist immer noch vorhanden, nicht aber bei dem Ding...
    ELEPHONE ist für mich ein Labler...
    Ich habe kein Lobpreisen notwendig, zumal ich ja neben dem Engineering Sample auch ein Serienmuster in der Hand habe und hatte.
    Weis nicht, wohin der Preis sich entwickeln wird, aber das Ding ist einfach und hat ein gutes "Herz". Für mich ein klares Frauen Handy... das Blau kommt übrigens auch nicht schlecht rüber...
    kakadu2000 und endatec sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  4. endatec
    Online
    12. Juli 2013
    Lob für 5 Zoll.Gibt es ja nur noch selten,bin ja ein Fan von 5 Zoll,auch wenn mein Le 5,5 hat.
    Hoffen wir das beste für die Ele Gemeinde.
    kakadu2000 und Ora sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  5. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Drücke die Daumen...
  6. schafxp2015
    schafxp2015 Well-Known Member
    9. November 2015
    F 3 Pro, Redmi Note 2, Mi4c, Zopo zp 999, Samsung Galaxy s 6, buboo xtouch, Jiayu S3, Elephone M2, cubot x17
    Zitat :...Erstaunlich ist, dass die Selfie- Kamera einen 15.9MP Samsung S5K3P3 Sensor. Auch diese Kamera arbeitet mit einer Blende von ƒ/2.2....
    Die haben wohl auch gemerkt, dass die Kamera als Hauptkamera Schrott ist, sonst hätten die nicht die hausbackene Omnivision ov13850 genommen
  7. schafxp2015
    9. November 2015
    ich hatte das rote p8 mini heute mittag reinbekommen und muss sagen es übertrifft die Erwartungen.
    Ein leichter abgerundeter Handschmeichler mit metallischer Rückseite mit tollem Display. Kein kalkweisses , fieseliges Display wie üblich. Toller, warmer Kontrasteindruck per Miravision anpassbar.
    Die Kamera ist tatsächlich scharf und das kann man nicht genug betonen, s c h a r f
    Kein umi z , Gemini Pro, Elephone p9000 Unschärfedrama. Sie rauscht weniger als beim RN4.
    Auch das Gps ist sehr gut. Dafür hat uns Elephone jahrelang mit seinem p9000 gps leiden lassen.
    und sogar 4g+ im Telekomnetz und das bei einem um die 100 Euro Phone
    Klausl13 und dierose sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  8. dierose
    Online
    dierose Well-Known Member
    20. August 2010
    Mlais M52
    Jiayu G2F
    iFive 3gs Tablet
    GSM und WLAN sollen eher unterdurchschnittlich sein. Kann das jemand bestätigen oder dementieren?
    @schafxp2015
    Ca. 100€ passt aber z.Z leider nicht. Ist wohl aufgrund guter Kritiken teurer geworden.
  9. schafxp2015
    9. November 2015
    Das muss man im daily use erstmal ein paar Tage im Vergleich testen
  10. altmann
    Online
    altmann Yvan Eht Nioj
    23. November 2008
    Und gucken, was andere User zu sagen.. Bei der Qualitätsstreuung ist die Meinung immer von mehreren "richtigen" Nutzern und nicht Reviewern wichtig.
  11. schafxp2015
    9. November 2015
    Mal ein Unschärfesample
    Camerlengo sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  12. schafxp2015
    9. November 2015
    Der GSM und LTE Empfang ist deutlich schwächer als bei vielen anderen Budget Geräten. Das ist evident. Daran ist wohl die Metallrückseite nicht ganz unschuldig
    Ich habe hier zwei Vergleichsgeräte auf dem Tisch. Da ergibt sich bereits bei kurzem Test eine Signaldifferenz von 7 - 10 dB bei 3G und LTE im O2-Netz, ggü dem RN4 sogar mehr.
    Wenn man LTE only einstellt, kann es bei schwierigen Empfangslagen sein, dass das Netz auf dem Elephone p8 Mini wegbricht, während die anderen Geräte daneben kontinuierlich 4G haben.
    Was chinahandys.net in ihrem Review Positives zum Empfang aussagt kann ich keinesfalls bei meinem Exemplar bestätigen. Vielmehr teile ich die Beobachtungen von chinamobilemag.de
    GPS ist aber ausgezeichnet. Da sind sich alle einig. Selbst im Innenraum bekommt man Fixe und draußen bei Signalstärke bis 43 meistens 17 Fixe.
    Das Display ist sehr gut, kontrastreich und farbig, sollte jedoch dringend mit miravision hinsichtlich Farbsättigung und Farbtemperatur etwas zurückgedreht werden. Was mich stört ist die etwas geringe Helligkeit, jedoch ist der subjektive Displayeindruck danach hervorragend
    HabiXX und dierose sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  13. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Ich sage mal so, hatte zwei im Test und war überrascht wieso es so preiswert auf den Markt kam. Für mich eine sehr gelungener Wurf von ELE. Beide Exemplare gingen ab, wie warme Semmeln...
  14. schafxp2015
    9. November 2015
    die beliebten Parkbilder :hehehe::hehehe:
    links p9 mini rechts mi4c . Elephone hat sich wohl von Samsung beraten lassen. Muss man mal auf dem Pc Schirm sehen.Das ist aber kein Galaxy S7 .-) Die Bilder der normalen Qualcomm von Xiaomi, auch RN4 sehen genauso aus wie das vom mi4c
  15. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Hast du schon das P9 Mini? :) ...
    im Park gefunden?
  16. schafxp2015
    9. November 2015
    P8 mini... Schreibfehler ... Das andere kommt wohl nächsten Monat in den Presale
    :spiteful::spiteful:
  17. schafxp2015
    9. November 2015
    Ich testete heute während meiner Fahrt quer durchs Ruhrgebiet nochmal im Alltagstest den Empfang, vor allem im Zug.
    Man merkt aber, dass das Baseband mit seinem CAT 6 dringend ein Update vertragen könnte. Das Signal springt sehr oft hin und her Vollsignal - kein Signal - Vollsignal vor allem im Zug und Auto. Das macht ja so recht keinen logischen Sinn. Das war bei Leeco ursprünglich mit seinem Cat 6 Modem genauso.
    Er zeigt z.B. bei der Telekom in Bochum 4g+ korrekt an und erstaunlicherweise bei o2 in Recklinghausen auch 4g+ (CAT 6). Der Empfang ist aber, vor allem in der Stadt ganz ok. Trotzdem sollte ein Basebandupdate her. WLAN erscheint mir das geringste Problem, obwohl man doch öfters ohne Grund rausfliegt. (Ausrufezeichen in der Statusleiste) Erst nach einem Reboot kam man wieder rein. Das RN4 , was daneben liegt, hatte weiter stabiles WLAN an gleichen Accesspoint
    So viel tut sich die Signalstärke selber jedoch nicht mit dem RN4. Ich würde sagen, alles noch so ein bisschen Baustelle
  18. schafxp2015
    9. November 2015
    Was an der Kamera auch gut ist: Selbst im Normalmodus bei dunklem Regenwetter kommen noch ansehnliche Fotos raus
  19. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Wenn ich mal was "eigenes" hier vorstelle, dann habe ich auch meistens ein glückliches Händchen, stimmst?
  20. schafxp2015
    9. November 2015
    jaaaaaa -
    wie gesagt, die Bildanalyse und Querchecks haben gezeigt, dass die Omnivision sehr gut implementiert ist.Ich könnte jetzt ausserhalb der Vowney Lites oder Apollos, kein Mediatekphone nennen, von den neuen Meizus mal abgesehen wo ich klar sagen kann, die ist deutlich besser. Auch das Umi z1 pro oder gemini pro sind unschärfer und ohne Sonne eher trüb und ernüchternd
    Das neue Elephone p8 mit imx230 müsste wieder gut werden . Hast Du es bald im Test?
