Elephone Vowney 5.5'' 4G MT6795 1.8GHz 21MP 2K Display NFC 4/32GB RAM/ROM - Ora's Review
Teueres Spitzenmodel mit Schwächen
  1. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    dierose sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  2. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Ich habe den Akkutest abgeschlossen und im top#1 nachgetragen. Großer Stromhunger!
  3. kaydoerig
    kaydoerig New Member
    20. Juli 2015
    Elephone Vowney Lite
    Danke für den reviwe. Habe mir das vowney light bestellt und naja....bin jetzt ein wenig verunsichert.
    Hättest du eine alternative mit gleichen specs?
  4. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Das light werde ich vielleicht auch noch vorstellen...
    Brauchst Du denn die 53K anTuTu?
  5. kaydoerig
    20. Juli 2015
    Auf punkte lege ich nicht viel wert. Wobei ich sagen muss, dass die restlichen ansprüche schon recht hoch sind.
    Band 20
    Grosser akku
    Gute kamera
    5.5 zoll oder grösser
    Aktueller prozessor
  6. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Zwei Empfehlungen, oder eigentlich nur eine.
    Keine OEM ALPS... Phones
    Diesen Hersteller vertraue ich aufgrung eigener Erfahrungen
    ZTE
    ASUS
    Das beste, was ich persönlich auch täglich nutze..
  7. bertmenzi
    bertmenzi Active Member
    14. September 2012
    Elephone P9000
    Ora : Irre ich mich ? Ich meine beide Alternativen haben kein Band 20 . Und auch kein NFC. Was er allerdings auch nicht unbedingt braucht. Auch preismässig liegen da Welten dazwischen.
    Aber trotzdem : vielen Dank für das ausführliche Review.
  8. MTK
    MTK Well-Known Member
    9. September 2013
    LG G4 H818P Dual
    Xiaomi Redmi Note 4 Global
    Star A2800 (als Navi)
    ZTE Axon hat das Band 20 u. NFC .
    Das Asus gibt es auch mit Band 20 u. hat auch NFC.
    Das darfst du dann nicht aus dem China-Shop bestellen, die haben kein Band 20.
    Huawei kann ich dir auch empfehlen, z. Bsp. das Huawei G8 .
    thor2001 und Ora sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  9. esverkehrt
    Online
    esverkehrt Guest
    Zum Akku: Schön, dass neben der echten Kapazität auch gemessen wird, was das Gerät daraus macht. Danke, Ora. Immerhin, läuft der GBA über fünf Stunden - beim Axon gerade mal drei. Dann sollte das Vowney insgesamt doch länger laufen? Gibt es denn keine verlässliche Testsuite, bzw. woran liegt diese krasse Abweichung?
  10. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Am Akku!
    Vowney:
    Eher enttäuschende Ergebnisse...
    Zweitladung (Reload nach Benchmark Akku Test) = 4065mAh (also der Akku hat die genannte Nennkapa)
    Geekbench (DIM=on) zeigt aber, dass trotz schaumgebremsten Prozessortakt, der Stromhunger des Phones immens ist.
    [​IMG] [​IMG]
    Musste ich dann auch in den Con's nachtragen.
    Axon
    Den Angaben zur Nennkapazität des Akkus (3000 mAh) kann man offensichtlich Glauben schenken. Schon die Überprüfung bei der Zweitladung zeigt, das etwa 2998 mAh nachladbar waren.
    Der Geekbench Akku Test steht noch aus.
    Edit 31.01.2016:
    Ergebnisse
    [​IMG][​IMG]
  11. esverkehrt
    Online
    esverkehrt Guest
    Dann frage ich mich aber, weshalb die Ergebnisse beim Vowney enttäuschend sein sollen. Zwei Stunden längere Laufzeit als das Axon.
  12. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
  13. esverkehrt
    Online
    esverkehrt Guest
    ...was sicher eine gute Wahl ist. Derselbe Prozessor, Akku. Dafür eine vernünftige FHD Bildschirmauflösung, was die Laufzeit deutlich verbessern dürfte. Wenn 3GB RAM und 16GB Festspeicher reichen, warum nicht?
    @Ora, wenn du das Light testen könntest, wäre das toll!
    Vermutlich frisst der hochauflösende Bildschirm beim normalen Vowney so viel Strom.
  14. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Du hörst davon, sobald es eintrifft.
    esverkehrt sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  15. esverkehrt
    Online
    esverkehrt Guest
    Meine Vermutung, dass der FHD Screen beim Lite weniger Strom frisst, hat sich bestätigt. GB Akkulaufzeit 7h31min. Ich bin gespannt, Ora, ob sich der Wert bei deinem Test bestätigt. Vielen Dank jedenfalls für die tollen umfangreichen Infos, die man in deinen Tests findet.
    wydan sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  16. wydan
    wydan Well-Known Member
    20. März 2013
    Blackview Crown
    C2 -1GB - MIUI
    warum wird eigentlich nicht erwähnt das es einen hybrid slot hat. die info fehlt bei allen 3 elephone (Vowney /- lite , P9000) die du getestet hast, zumindest in der schriflichen ausführung. das ist für die meisten ein contra und sollte dort stehen. die videos schau ich mir nicht an.
  17. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    thor2001 sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
