Externe Anschlüsse - NFC (Chip-Antenne) - CI ( Anschluss, Pad) - GSM
Dieses Thema im Forum "Fragen/Lösungen zu wlan/wep/gprs-wap(mms/sms)" wurde erstellt von Ora, 12. April 2014.
  1. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Ich denke, in diese Forum passt die Disskusion am besten.
    Bei einigen meiner Reviews fiel mir auf, dass die Handys rückseitig Kontakte hatten, die aber kein Pardon in der schließenden Rückwand hatten.
    Mittlerweile weiß ich, dass es sich dabei entweder oder/und um QI/ NFC Kontakte für die jeweiligen Antennen handelt.
    Soweit so gut... aber es fehlten bisher die Antennen.
    Aus verschiedenen Geräte-Themen kann ich erkennen, dass mancher, der meint er hätte ein NFC fähiges Handy gekauft, dann vergeblich die Antenne sucht oder den Akku scharf unter die Lupe nimmt.
    Nun aber meine Frage an unsere Spezies:
    Muss da nicht auch ein extra NFC Chip verbaut sein? Und wenn ja, wie kann man das sicher ermitteln?
    Dachte da ein irgend ein Analyseprogramm.
    Um es an einem Beispiel klar zu machen: Vor mir liegt ein S4 Clone mit QI und NFC Kontakten. In den Einstellungen kann ich auch NFC einschalten, aber weder eine Antenne ist vorhanden noch ist der Akku entsprechend gekennzeichnet. Will mir aber erst einen NFC fähigen kaufen, wenn es sich lohnen würde.
    Vier Kontakte sind vorhanden:)
    BEISPIEL:
    Tapa talked
    thor2001 sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  2. thor2001
    thor2001 Well-Known Member
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor/BIP
    Da hast du dir aber ein schwer zu belegendes Thema gesucht.
    Wie du schon richtig aufgezeigt hast, gibt es im Prinzip nur zwei Antennen-Bauarten. Entweder im Akku integriert oder im Rückdeckel.
    Laut einem Bild, welches ich beim MT6595 gepostet habe, dürfte der NFC-Chip das Kürzel MT6605 haben.
    Grüße
    Ora sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  3. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Also Indiz für zusätzlichen Chip... nur wie bekommt man es raus?
    @thor2001 : Wenn es leicht wäre... hätte sogar ich es rausbekommen:(
  4. thor2001
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor/BIP
    Ohne Aufschrauben wohl schlecht/unmöglich.
    Dachte zunächst, dass das evtl sogar in die CPU intergriert sein könnte.
    Dem ist aber nicht so. Sonst könnte man das ja im Prinzip bei jedem MTK-Phone freischalten.
    Außerdem will MTK ja dessen Hot-Knock an den Mann bringen.
    Grüße
  5. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Ja, schrauben und suchen... aber vielleicht auch hier:?
    /dev/???
    /dev/radio ???
    /dev/proc ???
  6. thor2001
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor/BIP
    Ich kann ja mal dort Nachschauen...
    und siehe da
    Der Chip heißt wirklich so, auch im Coolpad 9976A zu finden.
    Bildquelle:
    http://chinamobiles.org/posts/458276/
  7. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Super, .... ob es das eine Chip Familie ist? Oder gibt es nur einen MTK NFC Chip?.... und es verdichten sich dann die Vermutungen, dass Chassis Varianten ohne Kontakte dann den Herstellern teurer kommen als welche mit Kontakten, aber ohne Chip:(
    Jetzt müssten mal die iNew V3 Leute ihre Handy für uns öffnen....
  8. thor2001
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor/BIP
    Was steht denn in deinem Clone in den Foldern?
    Auch der MT6605?
    Hab noch ein Bild in #6 eingefügt.
    http://www.mediatek.com/en/products/connectivity/nfc/mt6605/
    MTK ist aber sehr sparsam mit Details...
    Ich denke, ohne den NFC-Chip gehts nicht.
    Am kostengünstigsten ist eine festverbaute NFC-Antenne ohne Pin-Kontaktierung.
    Dies wäre nämlich eine mögliche Fehlerquelle.
  9. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Das nenne ich Teamwork....
    Screenshot_2014-04-12-13-34-06.png Fehlanzeige?
    Jetzt bin ich auf weitere /dev Verzeichnise von stolzen NFC Gerätebesitzer gespannt....
  10. guesa
    guesa Well-Known Member
    8. Mai 2013
    Gigaset ME - black
    nur mal als kleiner Tip: es gibt verschiedene NFC-Apps aus dem Playstore, in denen man sich in den " Datails " auch den NFC-Chip anzeigen lassen kann. Weiss aber leider nicht mehr welche, da mein Inew V3 mir wieder weggenommen wurde;)
  11. thor2001
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor/BIP
    Hat das Telefon, von dem der Screenshot ist, sicher NFC?
    Oder bist du gerade am Versuchen das zu entschlüsseln?
    Engineermode?
    guesa sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  12. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    - Nein, nur Kontakte
    - Ja, Sinn des Themas:)
    @guesa: Kneift... Hinweis... ich will keine NFC Anwendungen installieren, bevor ich nicht sicher bin, ob der CHIP verbaut ist...
  13. thor2001
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor/BIP
    Z-Devicetest zeigt nur an ob NFC verbaut ist und Tag-Infos, nicht den Chip.
    Wieso eigentlich nicht?
  14. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Das musst Du den Herstellern sagen... das mit dem Akku ist ja aber gar nicht so schlecht... Mancher hat ein Flip Cover und schon ist die Antenne weg...
  15. Luky
    Luky Well-Known Member
    3. November 2013
    OnePlus one
    Mit MobileUncle wird der Chip angezeigt.
  16. thor2001
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor/BIP
    Im Engineermode taucht es auch auf, wie der Vorredner schon sagte...
    @Luky
    Das ist der (MTK-)Engineermode, steht ja auch fett drüber
    Unterschiedlich, S3 hatte Akku mit NFC-Antenne, Note2 Antenne im Rückcover...
    Eigentlich ist die Antenne im Akku am günstigsten, da du nur ein Kontaktpaar mehr brauchst und die Folienantenne. Der NFC-Chip ist im Handy integriert.
    Darum kann man (in deinem Fall) nicht davon ausgehen, das wenn Kontakte da sind auch NFC funktioniert. Gerade bei Clones...
  17. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Aus welcher Quelle denn bitte? :)
    Du brauchst sowohl für NFC als auch für QI die notwendige Hardware auf dem Board. So viel ist sicher.
    Bei diesen externen Kontakten sind 1x auf jeden Fall für eine externe GSM Antenne.
    Z.b. für nen KFZ Adapter oder auch für Backcover mit Antenne die es sogar oft mit gibt.
  18. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    @Luky: geht es auch mit einer Miniansicht:( Deines Screenshots.. wenn man will, kann man ja drauf drücken....
    --- Doppelpost zusammengefügt, 12. April 2014, Original Post Date: 12. April 2014 ---
    Das ist aber glaube ich der.....
    Danke haben wir gerade raus bekommen:)
  19. thor2001
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor/BIP
    Korrekt, das ist der Anschluß für GSM-Antenne.
    Was sagt denn der Engineermode?
  20. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Sowohl für NFC als auch für QI ;)
    Und die Quelle?
