Flash p168+ I32 mms & wap ok
Dieses Thema im Forum "Firmware-Flash-Tutorials" wurde erstellt von dr-dolittle, 16. März 2009.
  1. dr-dolittle
    dr-dolittle New Member
    16. März 2009
    Hiphone P168+ Upgrade auf i32 Firmware Bearbeitet und neu ge'flasht
    3GS-3 2G WIFI Kompass Schwarz
    SciPhone uvm.
    Hallo User,
    Hab mich mal ran gemacht und die Hiphone Firm etwas bearbeitet.
    Tochscreen: treiber update reagiert besser
    Kamera: treiber ausgetauscht +-0,1 1MP
    Icon`s: getauscht
    (prj) & System Dateien Konvertiert
    System Stabilität verbessert
    Arbeitsspeicher um 2MB erhöht
    Prozessorchip läuft mit 122MHZ
    Java Update auf v2.04
    Bluetooth Update v1.7
    ____________________________________________________
    Alles was ihr braucht könnt ihr im Anhang Downloaden.
    Flashanleitung von SpiderMan_V2.20SPD
    Flashpacket Download
    Download iOrgane Firmw. "link wurde von mir entfernt"
    Wenn der Flash daneben geht weil ihr mit den kabel was falsch gemacht habt oder verrutscht seit und euer Hiphone nicht mehr reagieren sollte (Brick). Habt ihr es zer`flasht.
    Keine Panik, Sim & Memory entfernen, die zb 4 Schrauben entnehmen und den Hinteren Deckel abnehmen. Auf dem Mobo ist eine Batterie. Vorsichtig abklemmen und 10 sec warten. Das Mobo setzt sich in die Werkseinstellung zurück und aktiviert den usb. Jetzt alles wieder rein und neu Flashen.
    MMS:
    mmsc: http://mms.t-mobile.de/servlets/mms
    Gateway: 193.254.160.3
    Port: 9201
    username: --
    Passw: --
    Accesspoint: mms.t-d1.de....... o. ....mms.t-mobile.de
    WAP:
    Sicherheit: aus
    Username: t-d1
    Passw: wap
    Accesspoint: wap.t-d1.de...... o. wap.t-mobile.de
    Gateway: 216.155.165.50
    Port: 9201
    Umbenennen: DE GPRS WAP
    Funktionierte erst nachdem die Firmware bearbeitet wurde.
    Neue Firmware ist im Flashpacket dabei.
    Weitere infos und Hilfe von PSP, XBOX360, Nokia, iPhone, Moto V3 an ff7-loveless@web.de
    PS: ...........GDIF.............
  2. chris.1984
    chris.1984 Active Member
    12. April 2008
    Cect P168+
    Ciphone 3G 3,5" (Big C)
    T58 DVB-T Handy
    mini iphone 3G+
    Ciphone C6
    Hallo Dr-Dolittle in deiner überschrift hast du auch das P168+ erwähnt. Hast du da auch schon an der Firmware gearbeitet? Wenn ja würde ich mich freuen wenn du das hier etwas genauer erläuterst. Grüße aus Donauwörth chris.1984
  3. dr-dolittle
    16. März 2009
    SciPhone uvm.
    Hi Chris,
    Hatte das p168+ bevor ich mir das hiphone i32 zugelegt habe.
    Die standart Firmware "JHB_I32_TW9_355_NOR_D1.1.2004_P2_QVGA.bin" hab ich auf dem p168+ geflasht. Ging ohne Probleme.
    Ob meine Bearbeitete Firm. jetzt auch noch funtzt weiss ich leider nicht, habe mein p168+ bei " 3-2-1------gruzefix das wollt ich doch garnicht" verkauft.
    Kannst es aber sorglos testen, dein phone hat auch eine Mobo Batterie, falls es danaben geht. Solltest nur vorher ein Backup deiner Firm. machen.
    LG dito
  4. chris.1984
    12. April 2008
    Cect P168+
    T58 DVB-T Handy
    mini iphone 3G+
    Ciphone C6
    Was hast du denn an der Firmware geändert? Könnte ich sie mir mal zu testen runterladen? Ich habe aktuell die Firmware vom P168c drauf aber die gefällt mir nicht so ganz. Deshalb will ich wieder eine andere aufs Handy flashen.
  5. dr-dolittle
    16. März 2009
    SciPhone uvm.
    hi,
    Geändert, wie oben beschrieben. Klar kannst sie laden, ist ja für jeden gedacht. Nur von der iOrgane Firmware rate ich ab. Habe dort auch alle update's konfigurieren können, bis auf den touch-treiber. Den konnte ich bis jetzt nicht zerlegen und ändern. Reagiert deshalb ziemlich lahm und hängt oft. Sende dir eine pn mit meiner nr falls schnell was wissen willst. Bin nicht so oft hier.
  6. roomster91
    roomster91 New Member
    31. Mai 2009
    Hiphone i32/ 168++
    Hallo, hat jemand das File und kann es zur Verfügung stellen? Download geht nicht mehr und der Dr. meldet sich nicht. Danke. Gruß Jürgen
  7. lebmann
    lebmann New Member
    19. Juni 2009
    hallo habe das hiphone 168++ wenn ich diese soft drauf tuhe habe ich nur ein weisses display und ton aber nichts geht habe es mit spiderman geflasht was mache ich falsch oder ist das nicht die soft für hiphone 168++
  8. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    Soweit ich weiß, hat sich irgendwann bei den HiPhones etwas an der Hardware geändert und seitdem sind nicht mehr alle Firmwares untereinander kompatibel. Liegt also an der Firmware oder Deiner Hardware, falsch gemacht hast Du wahrscheinlich nichts.
  9. lebmann
    lebmann New Member
    19. Juni 2009
    danke für antwort ich habe die soft Jh i32 TW9 397 20080507 drauf
    welche soft für java und extras kann ich nehmen oder gib es nichts dafür
  10. dr-dolittle
    16. März 2009
    SciPhone uvm.
    :dance2:Hallo Leute, bin wieder hier. Link für Flashpaket geht wieder. :dance2::smoke:
