Flash tool Problem
Dieses Thema im Forum "Allgemein" wurde erstellt von Luppi, 30. August 2009.
  1. Luppi
    Luppi New Member
    23. August 2009
    v630i
    Guten Abend.
    Hab mir heute noch ein Kabel vom Kollege besorgt.
    Hab mit Flashtool 6.8 Meine Firmware ausgelesen
    Start Address 0x00000000 End Address 0x04000000
    Da mir spiderman sagte das ich eine 64 MB firmware habe.
    Hat auch gut funktioniert.
    Jetzt versuche ich die Firmware wieder aufzuspielen
    Nur zeigt er mir da bei End Address 0x03FFFFFF an.
    Wenn ich dann auf Download klicke geht er kurz los und Zieht einmal 100% durch innerhalb von 4sek und schmeißt mir dann diese Fehlermeldung zu.
    DA_MEM_CMD command fail!
    1.One of the download blocks has invalid range
    2.Possibly invalid begin address or end address exceeds target flash size.
    Kann da jemand was mit anfangen und mir helfen.
    Handy funktioniert weiterhin ohne Probs.
  2. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    Um welches Phone geht es denn hier?
    Ich SCHÄTZE einfach mal, daß Deine FW keine 64MB FW ist, vieleicht ist sie kürzer?
  3. Luppi
    Luppi New Member
    23. August 2009
    v630i
    geht um nen I9 3G
    hmm gut habs grad nochmal ausgelesen. size ist 0x02000000 also 32MB. Danke werds nochmal versuchen.
    Ich glaub man sollte lieber immer alles 2 mal kontrolieren
  4. Luppi
    Luppi New Member
    23. August 2009
    v630i
    sorry für doppelpost.
    Hab jetzt die firmware mit Spiderman ausgelesen.
    Und versucht die ausgelesene firmware zu flashen mit spiderman und MTK Tool. beide laufen auch bis 100% und zeigen OK.
    Jetzt kann ich das Handy nimmer anschalten.
    Was kann man machen?
  5. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    Das hört sich nicht gut an :(
    Eventuell hatte Dein Readback Fehler? Falls ja, kannst Du nur hoffen, daß Du irgendwo eine fehlerfreie, kompatible FW auftreiben kannst.
  6. Luppi
    Luppi New Member
    23. August 2009
    v630i
    lol Das wäre zu geil schmeiß ich das ding lieber gegen die wand.
    Das Readback ist aber ohne mukken durchgelaufen.
    Ist das normal das MTK als End Address 0x01FFFFFFF setzt.
    Wo kann man den firmwares bekommen?
  7. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    Das kann ich Dir nicht sagen :(
    Schau mal bitte mit dem Tool aus dem Anhang, welche FW-Version Du genau hast, dann kann man leichter danach suchen :)
  8. Luppi
    Luppi New Member
    23. August 2009
    v630i
    Das steht bei dem 32mb file
    CPU: MT6225, NOR
    Size: 32 Mb (0x2000000)
    ROM: TELSDA25_07B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.XMT_2_8_3GH2_1298_256_64_00_25.BIN
    Build : DS_HW XMT_2.8_3GH2_1298_256_64_00_25 2009/06/11 18:55
    Build_: MXC62025 TELSDA25_07B
    MCU SW: XMT_2.8_3GH2_1298_256_64_00_25
    FAT: 0x1C00000 : 0x400000
    das bei dem 64mb file
    CPU: MT6225, NOR
    Size: 64 Mb (0x4000000)
  9. Luppi
    Luppi New Member
    23. August 2009
    v630i
    Hab grad mal nen Memorytest mit Flashtool v3.2.0 gemacht.
    ================== Memory Detection ==================
    Internal SRAM size = 0x0000C000 (48KB)
    External RAM size = 0x00800000 (64Mb)
    NOR Flash Device = "[ST] M58PPR256J" (105)
    NOR Flash size = 0x02000000(256Mb)
    ERROR: NAND Flash was not detected!
    ================== Memory Test ==================
    [ RAM Test ]
    Data Bus Test : [D0][D1][D2][D3][D4][D5][D6][D7][D8][D9][D10][D11][D12][D13][D14][D15]
    Address Bus Test : [A1][A2][A3][A4][A5][A6][A7][A8][A9][A10][A11][A12][A13][A14][A15][A16][A17][A18][A19][A20][A21][A22]
    RAM Stress Test:
    - Pattern Test(0x44332211) : OK!
    - Pattern Test(0xA5A5A5A5) : OK!
    - Pattern Test(0xA5A5A500) : OK!
    - Pattern Test(0xA500A500) : OK!
    - Pattern Test(0xA5000000) : OK!
    - Pattern Test(0x00000000) : OK!
    - Pattern Test(0xFFFF0000) : OK!
    - Pattern Test(0xFFFFFFFF) : OK!
    - Increment/Decrement Test( 8Bit) : OK!
    - Increment/Decrement Test(16Bit) : OK!
    - Increment/Decrement Test(32Bit) : OK!
    [ NOR Test ]
    Address Bus Test (Hihg Address Pins) : [A23][A24]
    NOR Flash Stress Test :
    - Pattern Test(0x5A5A) : (0x00040000), (0x00080000), (0x000C0000), (0x00100000), (0x00140000), (0x00180000), (0x001C0000), (0x00200000), (0x00240000), (0x00280000), (0x002C0000), (0x00300000), (0x00340000), (0x00380000), (0x003C0000), (0x00400000), (0x00440000), (0x00480000), (0x004C0000), (0x00500000), (0x00540000), (0x00580000), (0x005C0000), (0x00600000), (0x00640000), (0x00680000), (0x006C0000), (0x00700000), (0x00740000), (0x00780000), (0x007C0000), (0x00800000), (0x00840000), (0x00880000), (0x008C0000), (0x00900000), (0x00940000), (0x00980000), (0x009C0000), (0x00A00000), (0x00A40000), (0x00A80000), (0x00AC0000), (0x00B00000), (0x00B40000), (0x00B80000), (0x00BC0000), (0x00C00000), (0x00C40000), (0x00C80000), (0x00CC0000), (0x00D00000), (0x00D40000), (0x00D80000), (0x00DC0000), (0x00E00000), (0x00E40000), (0x00E80000), (0x00EC0000), (0x00F00000), (0x00F40000), (0x00F80000), (0x00FC0000), (0x01000000), (0x01040000), (0x01080000), (0x010C0000), (0x01100000), (0x01140000), (0x01180000), (0x011C0000), (0x01200000), (0x01240000), (0x01280000), (0x012C0000), (0x01300000), (0x01340000), (0x01380000), (0x013C0000), (0x01400000), (0x01440000), (0x01480000), (0x014C0000), (0x01500000), (0x01540000), (0x01580000), (0x015C0000), (0x01600000), (0x01640000), (0x01680000), (0x016C0000), (0x01700000), (0x01740000), (0x01780000), (0x017C0000), (0x01800000), (0x01840000), (0x01880000), (0x018C0000), (0x01900000), (0x01940000), (0x01980000), (0x019C0000), (0x01A00000), (0x01A40000), (0x01A80000), (0x01AC0000), (0x01B00000), (0x01B40000), (0x01B80000), (0x01BC0000), (0x01C00000), (0x01C40000), (0x01C80000), (0x01CC0000), (0x01D00000), (0x01D40000), (0x01D80000), (0x01DC0000), (0x01E00000), (0x01E40000), (0x01E80000), (0x01EC0000), (0x01F00000), (0x01F40000), (0x01F80000), (0x01FC0000), (0x02000000), OK!
    [ NAND Test ] Skip! NAND Flash was not detected!
    Das kam dabei raus
  10. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
  11. Luppi
    Luppi New Member
    23. August 2009
    v630i
    Naja das wäre ned das Problem wenns die gleichen funktionen hat und 10 seiten brauch man nicht.
    Noch ne frage spielt die einstellung External clock eine rolle beim Flashen?
  12. Luppi
    Luppi New Member
    23. August 2009
    v630i
    das nen 64mb file
    da kommt die fehlermeldung wie oben im 1 post von mir.
  13. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    Sagt mir nichts, darum mußte ich mich bislang noch nie kümmern, also sage ich einfach mal: Nein :)
    Hoffentlich paßt die FW, berichte dann man bitte :)
  14. Luppi
    Luppi New Member
    23. August 2009
    v630i
  15. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    Diese Fehlermeldung sagt mir leider gar nichts :(
  16. Luppi
    Luppi New Member
    23. August 2009
    v630i
    Hehe und mir erst recht nix.
    Spiderman sagt mir auch das es nen 32MB Tele ist.
    Hier mal nen Bild in dem roten kreis
    Kann es an dem Kabel liegen??
    Wohl eher nicht oder weil auslesen ging Problemlos und das Flashen ja auch ohne Fehlermeldung nur das das Teil nimmer angeht.
  17. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
  18. Luppi
    Luppi New Member
    23. August 2009
    v630i
    Ich hab jetzt einige firmwares getestet von dort aber der erfolg = 0 Nichts passiert das Tele bleibt aus dunkel.
    Krieg ja noch nichtmal nen weißen screen oder so.
    Kein Plan was ich noch machen kann. So langsam gebe ich echt auf
  19. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    Hast Du schon mal versucht vorm Flashen Dein Phone zu formatieren? Manchmal hilft das.
  20. phantom
    phantom New Member
    2. Mai 2009
    cect i98
    cect i9 3g
    CPU: MT6225, NOR
    das ist die fw von einem i93g S und nicht von einen I9 3G
    i9 3g fw:
    CPU: MT6225, NOR
    ROM: XRY_PCB01_GPRS_MT6225_S00.A5188V1_0.BIN
    Build : GEMINI A5188V1.0 25_GEMINI_HW 2009/05/04 23:20
    MCU SW: A5188V1.0
    FAT: 0x1C00000 : 0x200000
    ich will zwar keine werbung machen
    aber die fw TELSDA25_07B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.XMT_2_8_3GH2_1298_256_64_00_25.BIkann
    dir Winter0_99 mitglied hier im forum
    besorgen sogar schon in deutsch übersetzt.
    mfg phantom
