flashkabel i68+
Dieses Thema im Forum "Archiv" wurde erstellt von hd-filmer 71, 19. Februar 2009.
Status des Themas:
  1. hd-filmer 71
    hd-filmer 71 New Member
    13. Februar 2009
    i68+
    hallo zusammen.
    jetzt ist es mir auch passiert.******* fast sim aus versehen angeklickt.jetzt habe ich ja wahrscheinlich nur die wahl zu flashen.allerdings habe ich kein kabel.will mir selber eins bauen aus nem usb kabel und dem stecker vom headset das mitgelieferte.frage ist jetzt wie sieht da die belegung aus für das i68+ ?wenn es nur irgendwo abgebildet wäre hätte ich es schon fertig aber ich finde nichts.flashen geht mit spiderman das weis ich aber woher bekomme ich ein bin file für das i68+.bitte helft mir sonst habe ich hier ein totes handy.:ireful2::ireful2::ireful2::ireful2:könnte mir selbst den finger abhacken.wie kann man nur so blöd sein......:ireful2::ireful2::ireful2::hihihi::hihihi:
  2. westcliff
    westcliff Unentschlossener
    5. Februar 2009
    Bald das M8 oder C6
    Ich habe ein Bin file das die originaal i68+ FW sein sollte, weis aber nicht genau welche Version davon. Wenn du willst kann ich dir ja den Link schiken damit du es testen kannst.
    Dein Selbstbaukabel würde mich übrigens auch interesieren. Wenn du also raushast wie es geht las es mich wissen ;)
  3. kalle2k9
    kalle2k9 New Member
    24. Januar 2009
    p168c
    i9+
    das mit den kabel möchte ich aber auch wissen ob es geht und wie du es gemacht hast
  4. hd-filmer 71
    13. Februar 2009
    i68+
    das wäre super wenn du mir die schickst aber wie gesagt,habe noch keine belegung wie die kabel angelötet werden müssen.meine alte firmware war schon eine mit 3 menüpunkten in deutsch.ich glaube die war von 10.2008.
  5. buwuve
    buwuve Active Member
    4. Oktober 2007
  6. kalle2k9
    kalle2k9 New Member
    24. Januar 2009
    p168c
    i9+
    mann soll ja auch die von den 3g auf das i9 bekommen ne ich will nur wiessen ob es mit den kabel klapt weil dann würde ich mir den auch selber bauen ich habe noch ein flash kabel vom samunf d820 da den würde ich dann nehmen
  7. westcliff
    5. Februar 2009
    Bald das M8 oder C6
    Ich versuch auch gerade die Pinbelegung rauszubekommen, wenns ähnlich wie beim CiPhone ist müsste man ja nur eine zusätzliche Kabelbrücke machen.
    Den Link für die Firmware schick ich dir per PN weils ein Trafikshare Download ist ;) Kann aber wie gesagt nicht sagen obs die alte oder die neue Firmware ist. Sollte aber zumindest das Handy erstmal wiederbeleben.
  8. kalle2k9
    kalle2k9 New Member
    24. Januar 2009
    p168c
    i9+
    http://cgi.ebay.de/SciPhone-i68-USB-FlashKabel-Flash-kabel_W0QQitemZ170303008155QQcmdZViewItemQQptZHandy_Zubeh%C3%B6r?hash=item170303008155&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
    wenn ich ja den kabel hin bekomme dann kann ich ja meine auslessen und die hoch laden für euch
    ich habe das gefunden nur ich weiss nicht ob mann damit was anfangen kann
    Identifizieren Sie, was Sie mit Ihrer Arbeitskopie Stil USB-Kabel ist.
    * Verwenden Sie eine Taschenlampe oder eine gute Beleuchtung und Blick auf die 12-Pin-Anschluss Telefon.
    * Sie müssen entweder 1,8,9,10, Abstand, Abstand, das Ende der Stecker oder 1,9,10,11, Gap, das Ende der Stecker.
    * Wenn Ihre Arbeitskopie USB-Kabel ist 1,8,9,10 dann um "Flash-Download-Kabel" für I68. Kaufen Sie andere Version hier.
    * Wenn Ihre Arbeitskopie USB-Kabel ist 1,9,10,11 dann um "Flash-Download-Kabel" für I68 +. In den Warenkorb!
  9. buwuve
    4. Oktober 2007
    Hallo hd-filmer,
    habe ich das richtig verstanden. Du willst an einem normalen USB Kabel eine Seite abknipsen und da dann den Stecker vom Headset festlöten?
    Wenn ja, wird das nicht klappen. Jedes Flashkabel hat einen kleine Platine im Kabel eingearbeitet und diese wird mit Sicherheit eine Aufgabe haben - ich weiß zwar nicht welche, aber ich kenne kein Flashkabel, das ohne auskommt.
    Ich besitze ein Flashkabel für SonyEricsson, NEC, Siemens und bald eines für das Cect P168 und alle haben das.
    Sei also nicht enttäuscht, wenn Dein USB + Headest Kabel nicht zum Flashen geeignet ist.
    @kalle2k9
    Hat Dein Samsung Flashkabel auch einen kleine Platine drinnen?
  10. kalle2k9
    kalle2k9 New Member
    24. Januar 2009
    p168c
    i9+
    ja hat die sieht genau so aus wie der von mein p168c weil den habe ich mir auch mal gekauft und jetzt wohlte ich mir ein für i9+ bauen nur ich weiss nicht wirklich wie ich es machen soll
  11. westcliff
    5. Februar 2009
    Bald das M8 oder C6
    Hm, fürs CiPhone kann man ja auch einfach das Daten/Ladekabel benutzen, man muss nur eine kabelbrücke von pin 12 auf fround löten.
    Könnte also doch mit dem Selbstbaukabel gehen. Sollte evtl mal ein mutiger Mitstreiter sein Flashkabel abisolieren um das genauer zu überprüfen. Blos wo findet sich so jemand der sein Kabel eventuell opfert
  12. kalle2k9
    kalle2k9 New Member
    24. Januar 2009
    p168c
    i9+
    also ich wollte ja den köfhörer nehmen und den dann an mein flashkabel löten
  13. buwuve
    4. Oktober 2007
    Fragt doch bei hlka an - der hat sich Sachen wie z.B. Stecker aus den IPmart kommen lassen, um ein Kabel zu basteln. Er sollte daher die Kabelbelegung kennen (für das i68+).
    @westcliff
    Die Sache dürfte nicht funktionieren, da ja dann keine Platine drinnen ist.
    Bei kalle2k9 sollte es klappen, wenn Du die richtige Pinbelegung erhälst, da Dein Samsungkabel ja ein Flashkabel war und kein normales Ladekabel.
  14. westcliff
    5. Februar 2009
    Bald das M8 oder C6
    Wie gesagt hier gehts ohne platine, war aber ein HiPhone, kein CiPhone, sorry.
    die Pinbelegung fürs Ladekabel sieht übrigens so aus
    ________________________
    \ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    \ _______________________/
    1. +5 VDC (Red)
    2.
    3. Headphones
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    9. USB Data + (White)
    10. USB Data-(Green)
    11. Ground (Black)
    12.
    Evtl hilft das ja irgendwem.
  15. kalle2k9
    kalle2k9 New Member
    24. Januar 2009
    p168c
    i9+
    also ich komm damit nicht klar
  16. westcliff
    5. Februar 2009
    Bald das M8 oder C6
    Eventuel reicht es ja wenn man ne Kabelbrücke von pin 11 auf pin 12 legt um den flasmode zu kativieren. werds morgen eventuel mal testen
  17. kalle2k9
    kalle2k9 New Member
    24. Januar 2009
    p168c
    i9+
    ja du meinst jetzt bei den usb kabel ne aber wo herr weiss ich wo 11 ist und wo 12 ist kann mir das auch mal einer sagen ?
  18. westcliff
    5. Februar 2009
    Bald das M8 oder C6
    Schau mal genua in dein USB-Ladekabel. wenn du die breiter seite von dem kleinen Stecker nach oben nimmst und hineinschaust müsstest du links nen einzelnen pin sehen und rechts 3 pins. Der linke ist pin 1 und der ganz rechts pin 12
  19. alrebi
    alrebi New Member
    3. Februar 2009
    Cect I9 3G
  20. kalle2k9
    kalle2k9 New Member
    24. Januar 2009
    p168c
    i9+
    ja das ist aber der kabel für das p168c
Status des Themas:
