Flashtool-Error8038 bei mt6572/6582...
Dieses Thema im Forum "Firmware, rooten, etc." wurde erstellt von Daemonarch, 27. April 2014.
  1. Daemonarch
    Daemonarch Chiclone-Lover
    20. Dezember 2011
    No.1-N3, Doogee DG2014, Samsung Galaxy S1+, S2, Note1, Note2...
    Hallo.
    Ich weiß nicht, ob das Problem speziell hier in der Form schon aufgekommen ist...
    Bei den 6589 ist der error8038 ja recht leicht zu beseitigen, es gibt viele tutorials dazu (hab ja sogar selbst eins gemacht)...
    Die beiden oben genannten Prozessoren machen einem das allerdings nicht so leicht.
    Laut logfile stimmt die Adresse der Userdata nicht...
    Habe ich dann umgehend in der scatter korrigiert...
    Dennoch - immer noch error8038...
    Übersehe ich irgendwas? Hat das schonmal jemand hinbekommen? Hilfe!
    Und danke schonmal!
  2. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Bei mir trat das Problem noch nicht auf, hier eine Scatterdatei, die mi v5 des SP Flashtool reibungslos ging (übrigens schon mit dem Eintrag (ohne Korrektur), der bei Dir dann der richtige wäre...) Das Scatter wurde durch ein read back ala TIPP0 generiert und funktioniert, wie gesagt mit V5 reibungslos.
    Hast Du nach der einen Korrektur noch einmal in das Trace File geschaut, ob nicht noch ein anderer Fehler angemeckert wird?
  3. Daemonarch
    20. Dezember 2011
    Komischerweise sah das Logfile danach viel kürzer aus, als wäre es bei der erstellung abgehackt worden...
    Ich werd gleich mal versuchen, mit deiner Methode Tipp0 ne scatter generieren zu lassen, und dann mit dieser zu flashen.
    Drückt mal bitte die Daumen.
  4. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Klar doch....
    Kannst ja auch mal Dir DEIN Scattering im MTK Droidtol anschauen, vergleichen und dann obige Scatter bearbeiten...
  5. tommy0815
    tommy0815 Well-Known Member
    26. November 2010
    Samsung Galaxy Note 4
    Oppo Find 7
    @Daemonarch
    lass die Userpartition doch einfach weg, dann kommt auch kein Fehler ;)
  6. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Elegant, wenn userdata unbedingt nicht geflasht werden sollte, dann so:
  7. tommy0815
    26. November 2010
    Oppo Find 7
    Userdaten flashen bringt ja meistens eh nur nachteile mit sich, rua hat es ja nicht ohne Grund entfernt!
    Und nahezu alle Roms sind ohne Userdaten... oder es wird speziell gesagt das man wipen muss, wozu dann also flashen?!?
    Einfach rausnehmen aus der Scatter fertig :)
    Daemonarch sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  8. Daemonarch
    20. Dezember 2011
    Versuche ich auf jeden Fall, leider komme ich wohl erst übermorgen dazu.
  9. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Ich auch... bin unterwegs...
  10. Daemonarch
    20. Dezember 2011
    So, vielen dank ora, dein Tip war Gold wert!
    Habe jetzt nochmal mit den Droidtools ein Backup erstellen lassen, für Flashtool umwandeln, und habe diese Scatter dann zum flashen genutzt.
    Hat einwandfrei funktioniert.
    Mit der neuen Firmware ist das Doogee praktisch nicht wiederzuerkennen... Warum nicht gleich so?
    Ora sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  11. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
  12. Daemonarch
    20. Dezember 2011
    Danke!
    So ein kack! Jetzt läuft das Handy zwar wie verwandelt, wird aber nicht mehr von den Droidtools erkannt...
    Funktionierte vorher problemlos. :(
  13. noplan
    noplan GNO Member
    22. August 2013
    UMI ZERO
    Debug on?
    Nur zur Sicherheit nachgefragt.
  14. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Ruhe bewahren...
    USB Debuging haste Du an.
    - adb Treiber restlos vom PC runter
    - Universal Treiber drauf
    - Handy dran
    Tapa talked
  15. Daemonarch
    20. Dezember 2011
    Danke, ihr hattet natürlich recht, usb-debugging war aus...
    Dennoch weiss ich wieder, warum ich eigentlich weg will, von den chinateilen...
    Nach einer erfreulichen Sache (neue Firmware, auch wenns lange gedauert hat)...
    Kommt was extrem nerviges :
    Ich krieg das Teil mit der neuen Firmware nicht mehr gerootet!
    - Framaroot : nix!
    - rootgenius : nix!
    - Eroot : nix!
    - selbst das motochopper script hab ich getestet, essig!
    Maaaaaaaannnnn!!!!!!
  16. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    TIPP12?
  17. Daemonarch
    20. Dezember 2011
    Wird gleich probiert, danke!
  18. tommy0815
    26. November 2010
    Oppo Find 7
    dafür sind Ora und ich ja die Droid Tools Spezis, weil man damit alles gerootet bekommt ;)
    Ist zwar evtl das eine oder andre mal mehr Arbeit, aber es funktioniert IMMER auf die gleiche Art und Weise ;)
  19. Daemonarch
    20. Dezember 2011
    Hab mal versucht mit den droidtools und flashtool das fertige cwm fürs doogee hier aus dem board zu flashen, meckert er aber, vermutlich weil das recovery größer ist, als das vom Stock.
  20. tommy0815
    26. November 2010
    Oppo Find 7
    das dogee ist ein 6582 oder? wie groß ist denn die partitionsgröße? HAst du da ein Screenshot vom Mapping?
    Notfalls kann ich dir eine CWM machen.
