[gelöst] Star S5 geht ständig aus
Dieses Thema im Forum "Allgemeine Informationen/Fragen" wurde erstellt von Highwaydesigner, 31. Januar 2014.
  1. Highwaydesigner
    Highwaydesigner Member
    6. August 2013
    Pomp c6
    Rom:MIUI 4.4.25
    Hallo an alle!
    Hab da ein kleines Problem mit meinem S5+.Seit heute morgen schltet sich das Phone ständig aus und lässt sich nicht mehr einschalten, erst nachdem ich es an das Ladegerät angeschlossen hab schaffe ich es wieder zu starten. Das klappt aber auch nicht immer.
    Es tut sich nach dem anschließen erst mal nichts, noch nicht mal das Lade Symbol erscheint. Nach eiger Zeit funktioniert das aufladen dann und ab diesem Moment lässt es sich auch wieder Einschalten.
    Ich dachte es liegt am Rom, und habe erst ein älteres Backup eingespielt aber ohne das Problem zu lösen. Dansch hab ich zum testen zwei andere Roms versucht, auch das brachte keinen Erfolg.
    Hat von euch jemand ne Idee was es sein könnte?
    Grüße Highway
    Gesendet von meinem GT-N8010 mit Tapatalk
  2. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    Samsung Tab GT-P7300
    idee nicht, aber vermutung das entweder der akku tiefantladen oder futsch ist.
    könnte auch sein das das ladegerät hinüber ist.
  3. Highwaydesigner
    6. August 2013
    Pomp c6
    Rom:MIUI 4.4.25
    Tiefenentladen schließe ich aus. Auf den Akku hab ich auch schon getippt, da der erste auch schon den Geist aufgegeben hat.
    Ladegeräte hab ich drei verschiedene probiert, fällt also auch flach.
  4. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    tiefentladen ist nicht abwägig..
    wenn er beim laden mehr verbraucht als er speichern kann?...
    na mach nen anderen rein.
    Highwaydesigner sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  5. Highwaydesigner
    6. August 2013
    Pomp c6
    Rom:MIUI 4.4.25
    Der Akku zeigt 75% an wenn es denn mal angeht. Nen aderen hab ich leider nicht. Ich mach jetzt nochmal den rein der die ganze zeit nocht funktioniert hat mal schauen was passiert.
  6. Daemonarch
    Daemonarch Chiclone-Lover
    20. Dezember 2011
    No.1-N3, Doogee DG2014, Samsung Galaxy S1+, S2, Note1, Note2...
    Versuch mal bitte das Phone bei ausgeschaltetem Handy (möglichst ohne schnellstart) aufzuladen, was dann passiert.
  7. Highwaydesigner
    6. August 2013
    Pomp c6
    Rom:MIUI 4.4.25
    Schnellstat ist bei mir immer deaktiviert. Der Akku läd ganz normal egal ob ich on oder off lade.
  8. Daemonarch
    20. Dezember 2011
    Bei meinem S6 mit dem lausigen mitgelieferten Akku hatte ich auch reboots, plötzliches ausgehen, weil der Ladestatus nie wirklich stimmte. Hab ich es dann ausgeschaltet geladen, war es auch richtig voll, hielt 3x so lange, und ohne reboots...
  9. lauterohre
    lauterohre Skynet is online
    10. August 2012
    Atom Z2580, Z3580
    Wenn CWM recovery vorhanden
    in dieses booten und
    -advanced und dann
    -Wipe Battery Stats ausführen
    jedenfalls bei CWM 5.5.0.4 so möglich
  10. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Leider nur bis 5.5.0.4:(
    Aber es gibt dafür jetzt auch gute apps.
    Tapa talked
    @Highwaydesigner: Wie hast Du die ROM's eingespielt? Hast Du hinterher auch einen Werksreset versucht/ gemacht?
    Tapa talked
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 1. Februar 2014
  11. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    das ist eine gute idee.
    noch besser wäre es den akku zu tauschen.
    ich denke das problem ist nicht die roms, das hat damit nichts zu tun, eher ein hardware problem.
  12. Highwaydesigner
    6. August 2013
    Pomp c6
    Rom:MIUI 4.4.25
    Das Problem sind definitiv nicht die Roms.
    Folgendeshabe ich bereits versucht.:
    Älteres Backup eingespielt
    Zwei andere Roms draufgezogen
    Mehrmals werksreset
    Den zweiten Akku (welcher schon ne zeit lang nicht funktioniert hat)
    Battery stats gewipt
    Es kann eingetlich nur der Akku sein!
    Ist halt nur doof das die Chinesen gerade Party machen :(
    Bei denen läuft ja erst ab achte Februar wieder was, und solange stehe ich halt erst mal ohne Phone da. Es sei den es findet sich jemand der noch nen Akku hat, ihn gerade nicht benötigt und mir zur Verfügung stellen würde . Dann könnte ich auch gleich testen ob es der Akku ist. Vielleicht findet sich ja jemand der das machen würde :)
    Nochmals danke an alle die hier im Forum ihr Wissen uns zur Verfügung stellen.
    Ohne leute wie Ora, Herr Doctor Phone und auch alle anderen wäre diese Forum um einiges ärmer.
    Ora sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  13. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    merci :)
    es ist ein hardware problem, konnte man schon von anfang sehen.
    poste doch mal paar pics und maße von den gesuchten akku, vielleicht hat einer was?
    grüße
  14. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    @Highwaydesigner : Welcher Scharlatan hat Dir den den ROM Tausch empfohlen? Mal nur so ein Tipp nebenbei. Man ist vor einem ROM Tausch immer gut beraten, wenn man vorher das Handy formatiert. Aber das kannst Du ja immer noch machen, wenn dann eine neue Batterie Abhilfe bringt. Ich wünsche Dir jedenfalls schnell einen Ersatz.
  15. Highwaydesigner
    6. August 2013
    Pomp c6
    Rom:MIUI 4.4.25
    [​IMG][​IMG]
    Maße des Akkus
    Breite = 6cm
    Länge =7.6cm
    Dicke =0,4cm
    Abstand Mitte minus pohl zum rechten rand des Akkus= 1,2 cm
    Abstand Mitte plus pohl zum rechten Rand des Akkus =0,7cm
    Gruß Highway
  16. Highwaydesigner
    6. August 2013
    Pomp c6
    Rom:MIUI 4.4.25
    @Ora
    Das mit dem tauschen der Roms mache ich bei Problemen immer. So kann ich einem Softwarefehler erkennen sofern mit der anderen Rom der Fehler nicht mehr Auftritt.
    Und beim Flashen mache ich immer nen dreifach wipe. Sollte doch als kompletts Formatieren rechen. Oder?
  17. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    de.aliexpress.com/w/wholesale-phone-battery-star.html
    Tapa talked
  18. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Das verstehe ich gerade nicht. Also Du formatierst vor dem Flashen mit SF Flashtool dreimal das Handy mit Ausnahme des Preloaders? Ja?
    Dann machst Du alles richtig.
    Tapa talked
  19. Highwaydesigner
    6. August 2013
    Pomp c6
    Rom:MIUI 4.4.25
    Was geht denn da ab? Die wollen für den Versand mit DHL 81 Dollar!!!
  20. Highwaydesigner
    6. August 2013
    Pomp c6
    Rom:MIUI 4.4.25
    Ich spiele meistens nur Roms auf die über CWM gefasht werden.
    Bin halt von der faulen Fraktion :)
