Goophone I6 Brick
Dieses Thema im Forum "Firmware, rooten, etc." wurde erstellt von Tomtulli, 21. September 2015.
  1. Tomtulli
    Tomtulli Member
    21. September 2015
    Goophone I6, Samsung A5, Nokia E71
    Hallo Leute,
    das ist mei erster Beitrag hier im Forum.
    Habe ein Prob. mit einem goophone I6 V2.
    Wollte es mit SP-Flash Tool Flashen habe aber den Hacken bei Preloader nicht entfernt!
    Jetzt geht garnichts mehr.
    Wenn ich es am PC anschließe kommt der USB Ton in regelmäßigen abständen ( Loop)
    In der Systemsteuerung wird es immer als Singel Port erkannt.
    Habe schon einiges Probiert aber kein Glück.
    Gibt es einen Weg oder doch Briefbeschwerer.
    THX
    Thomas
  2. Tomtulli
    Tomtulli Member
    21. September 2015
    Hallo nochmal,
    habe ein wenig rumprobiert und bekomme jetzt den Vcom Treiber zum Laufen.
    Handy Reset Knopf und USB einstecken.
    Dauert ca. 15 Sec. dann kommt der USB Ton und im Geräte Manager kommt Preloader Vcom.
    Über SP Tool lädt er die DA Roter Balken 100% und nach 13 Sec. kommte Fehler S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL.
    Habe alle mir bekannten ROM getestet immer das gleiche.
    Auf der Platine des Goophone steht SH-145 AFMP und A185-MB.
    Woran kann es noch liegen?
  3. dorschdns
    dorschdns ClonePhone Facharzt
    15. Oktober 2009
    Oukitel U10
    Cubot X9
    INEW V3
    Doogee Turbo2014
    GT-I9500 1micro Sim
    H868
    I5C
    fooox1 sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  4. Tomtulli
    Tomtulli Member
    21. September 2015
    Habe alle Rom auf Needrom ausprobiert kein erfolg.
    Und ist es normal das der USB 15sec. dauert?
    Wenn das Handy ohne SP Tool am angeschlossen ist kommt und geht die USB verbindung wie ein Loop.
  5. dorschdns
    15. Oktober 2009
    Oukitel U10
    Cubot X9
    INEW V3
    Doogee Turbo2014
    GT-I9500 1micro Sim
    H868
    I5C
    Das ist normal.
    Probier das ganze mal bitte an einem anderen USB Port wo die Treiber noch nicht installiert sind.
    Flashtool incl Flashvorgang starten - Handy anschließen - Treiber installieren lassen.
  6. fooox1
    fooox1 Well-Known Member
    28. November 2007
    Huawei Mate 9(MHA-L29)Black
    Huawei Mate 7(MT7-L09)Black
    Sony Tablet Z Black
    Samsung Gear S2 Classic Black/Metal
    Ja, ist normal. Es wird ja versucht den Preloader zu starten. Ich habe da noch etwas, ob es hilft kann ich dir nicht sagen. Hatte gelesen das man das Teil mit entfernter SD Karte auch wieder erwecken kann. Da für muss es aber geöffnet werden.
  7. Tomtulli
    Tomtulli Member
    21. September 2015
    Habe ich gemacht erkennt es nur als Single port usb gleicher Fehler S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL.
    ich habe den Treiber in der Systemsteuerung selber Aktualisiert auf Vcom instaliert nicht von selber.
    USB erkennt nur single Port USB kommt und geht.
    --- Doppelpost zusammengefügt, 27. September 2015, Original Post Date: 27. September 2015 ---
    Habe beim ersten Flashen den Preloader zerschossen!
    Ohne ein Backup!
  8. dorschdns
    15. Oktober 2009
    Oukitel U10
    Cubot X9
    INEW V3
    Doogee Turbo2014
    GT-I9500 1micro Sim
    H868
    I5C
    ..das kann ein Fehler sein
    diesen müßtest du auf MTK USB port aktualisieren.
    das an und aus im Gerätemanager kommt durch das suchen nach einem Preloader zustande.
    Gut ist, dass dein PC das Phone aber noch als USB Port erkennt.
    Jetzt hast du zur Zeit nur ein Treiberproblem, mit dem richtigen Port Treiber sollte der Firmware Flash dann durchlaufen.
  9. fooox1
    28. November 2007
    Sony Tablet Z Black
    Versuche folgendes:
    - V2 Rom ins Flashtool laden.
    - Download only wählen
    - Download drücken
    - Gerät Power + Vol leise drücken, bis 15 zählen und loslassen
    - Jetzt Vol laut gedrückt halten und ans USB Kabel
    - Wenn der rote Balken läuft Vol laut loslassen
    Ok, dann erst mal Treiber sauber installieren. Vorgehen findest du in der PDF.
  10. Tomtulli
    Tomtulli Member
    21. September 2015
    Läuft bei mir unter XP
    Muss ich den Treiber selber auswählen in der Systemsteuerung unter Anroid Phone MTK usb Treiber.
    Dann SP Tool Starten.
  11. fooox1
    28. November 2007
    Sony Tablet Z Black
    Lade dir mal die zip, da ist alles drin. Programm, Treiber und Anleitung.
  12. Tomtulli
    Tomtulli Member
    21. September 2015
    Habe ich gemacht leider kein erfolg startet im SP Tool als MTK USB keine Abfrage von Preloader Treiber.
    Müssen noch Android Treiber Instaliert werden?
  13. fooox1
    28. November 2007
    Sony Tablet Z Black
    Ich hatte doch oben(#9) geschrieben wie du vorgehen sollst!
  14. dorschdns
    15. Oktober 2009
    Oukitel U10
    Cubot X9
    INEW V3
    Doogee Turbo2014
    GT-I9500 1micro Sim
    H868
    I5C
    ...weil du beim flashen der falschen Firmware einen falschen Preloader aufgeflasht hast,
    daher wird dein Phone beim anschliesen an den PC nur als MTK USB Port erkannt.
  15. Tomtulli
    Tomtulli Member
    21. September 2015
    Gibt es da noch Hoffnung?
    Über die Tasten Kompi VOL- und Power und dann nur VOL + startet das Phone garnicht.
    Muss erst Reset Knopf Drücken dann USB verbinden.
    Erst dann kommt der Single Port oder MTK Treiber in der System Steuerung.
  16. fooox1
    28. November 2007
    Sony Tablet Z Black
    Weil du nicht hören kannst was man dir sagt. Power + Vol leise etwas länger drücken schaltet das Gerät richtig aus. Das Gerät mit gedrückter Vol laut stellt die richtige Verbindung her. Wen du Reset drückst ist das Gerät eingeschaltet, dann funktioniert die Verbindung mit Vol laut nicht.
  17. Tomtulli
    Tomtulli Member
    21. September 2015
    Ich höre und mache! 15sec Power und VOL - danach Vol+ USB rein nach ca 3min. kommt MTK USB Roter Balken
    ich weg von Vol+ gleicher Fehler.
  18. fooox1
    28. November 2007
    Sony Tablet Z Black
    Bei Auswahl Download only, dann passt das Rom nicht. Da es aber eh breit ist, kannst du mal Format all + Download mit der V2 versuchen.
  19. Tomtulli
    Tomtulli Member
    21. September 2015
    Bringt auch keinen Erolg abruch nach DA 100%.
    Vieleicht sollte ich es an an einem Win7 Rechner mal Testen!
  20. fooox1
    28. November 2007
    Sony Tablet Z Black
    Alle Möglichkeiten ausloten kann nie schaden. Aber auch hier Treiber bereinigen und ordentlich installieren.
