GPS Receiver und seine Nützlichkeit
Dieses Thema im Forum "Hardware allgemein" wurde erstellt von Telefonflüsterer, 25. August 2014.
  1. Telefonflüsterer
    Telefonflüsterer New Member
    28. Mai 2012
    Star Note i9220
    Hallo Forumsgemeinde,
    Ich nutze ein Zopo ZP980 und bin recht zu frieden mit dem Gerät.
    Ich habe die Absicht mit dem Teil hier:
    http://www.aliexpress.com/item/Hand...ith-Data-Logger-Function-Free/1977166805.html
    den GPS Empfang zu verbessern.
    Ihr kennt alle die GPS Empfangsgeschichte bei Smartphonen. Ungünstige Bedingungen in der Stadt, bei einer Walddurchfahrt oder die störende beheizte Frontscheibe usw.
    Meine Fragen wären:
    1. Nutzt jemand solch ein Teil und wie sind die Erfahrungen?
    2. Weiß das Telefon auch, dass es das bessere Signal vom GPS Receiver nutzen soll und nicht das der integrierten, schlechteren GPS-Antenne?
    Besten Dank in Voraus
    Grüße vom Flüsterer
  2. N2k1
    N2k1 Well-Known Member
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    Wenn Du es per BT anschließt, "weiß" das Telefon das dann..
    Aber was mich stutzig macht .. das Ding soll bis zu 65 Sats gleichzeitig empfangen .. so viele gibt es doch gar nicht?!
    Gibt es die Dinger inzwischen eigentlich auch mit GPS + GLONASS?
    Eventuell solltest Du bei ebay mal schauen, da bekommst Du sie meist zwischen 5-10 € .. (gebraucht ..)
  3. wydan
    wydan Well-Known Member
    20. März 2013
    Blackview Crown
    C2 -1GB - MIUI
    Telefonflüsterer
    hi
    ein user hat mal geschrieben das er mit einer GPS maus recht zufrieden ist. welche abweichung gibt dir "gps fix" aus
  4. guesa
    guesa Well-Known Member
    8. Mai 2013
    Gigaset ME - black
    noplan sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  5. Telefonflüsterer
    28. Mai 2012
    Star Note i9220
    Hallo an alle,
    besten Dank für Eure Empfehlungen. Habe einen GPS Receiver geschossen.
    Ich möchte ihn dann dauerhaft im Auto positionieren und wenn mit wenig Eingriff in das Gerät machbar (Unterbrechung des Batterie-Plus o.ä.) mit einem kleiner Relais mit dem Zündungsplus schalten.
    Nochmals besten Dank
  6. lupusworax
    lupusworax The beast wihin
    30. Juli 2012
    Ständig was andres
    Habe mir das vor ner Weile Bei Ali bestellt: http://www.aliexpress.com/snapshot/6197286444.html
    Ist ein GPS amplifier ( verstärker) Sehr empfindliches GPS Modul das Wetterfest und irgendwo außerhalb des Fahrzeugs angebracht wird, und ein Sender der im Fahrzeug angebracht wird. Man verwendet das Standard GPS vom Smartphone nur halt mit dem Unterschied das ein optimaler Empfang gewährleistet wird. Finde das youtube video nicht mehr wo der typ die Antenne ans USB steckt wärend auf dem Smartphone GPS test läuft und Schwupps, die Balken verdoppeln sich beinahe!! Also für das Geld ist echt nichts vertan und ich spare mir das ständige Bluetooth verbinden da die Reichweite des Senders das ganze Auto abdeckt, somit könnte jeder im Auto das verstärkte Signal nutzen wer auch immer das machen will ;)
    wydan sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  7. wydan
    20. März 2013
    Blackview Crown
    C2 -1GB - MIUI
    der braucht ja nicht viel strom den könntest du teoretisch dauernd angestschaltet lassen (außer du fährst bloß ein paar mal im monat) oder meinst du, das du ihn nicht extra ausschalten musst, das wird komplizierter
  8. lupusworax
    30. Juli 2012
    Ständig was andres
    Ich meinte quasi damit nur das ich bluetooth nicht an und ausschalten muss, die Antenne wird direkt über USB mit Strom versorgt kann also einfach an die Zündspannung angeschlossen werden. Der Empfänger ist Wetterfest und kann direkt auf dem Auto Außerhalb angebracht werden, Regen, schnee etc egal für nochmal besseren Empfang. GPS ist bei meinen Smartphones immer an, Bluetooth nicht, vielleicht nur Einbildung aber gps zerrt nicht so an meiner Batterie wie zb BT.
    Der Preis für die Antenne+Sender ist auch extrem günstig im vergleich zu ner GPS Maus.
    Weiß gar nicht, wie is das eigentlich , kann BT theoretisch eine Freisprecheinrichtung und eine BT GPS Maus gleichzeitig nutzen?
  9. Kenjo
    Kenjo Well-Known Member
    12. Juli 2014
    Xiaomi Mi A1
    Schlechte Idee. Benziner schwächeln gerade im Winter mit dem Anspringen; da ist jede zusätzliche Belastung, die die Batterie langsam aber sicher leernuckelt, schlecht. Woher weißt du eigentlich wie viel der verbraucht? Ich sehe auf der Seite nichts.
    Freisprecheinrichtung und Maus sollten gleichzeitig funktionieren. Nur zwei Freisprecheinrichtungen gleichzeitig z.B. sollte nicht gehen. Ich würde es einfach mal testen.
  10. wydan
    20. März 2013
    Blackview Crown
    C2 -1GB - MIUI
    Kenjo
    das teil hat mal 2-3 watt da brauchst du wirklich lang bis das, dass die batterie bemerkt
  11. mr..speed
    mr..speed New Member
    6. Juni 2012
    noname
    lauterohre und guesa sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  12. mr..speed
    6. Juni 2012
    noname
    Habe es jetzt auch bestellt
  13. lupusworax
    30. Juli 2012
    Ständig was andres
    Bin total begeistert, schon fix im und am Auto verbaut und die Ergebnisse sind Großartig!! Habs bereits während der Autofahrt benutzt und es gibt hier keinen einzigen Ausetzter oder rumruckeln, bei 2Meter Genauigkeit.
    Man muss kein Fachmann sein um im Video zu sehen wo ich den Verstärker mal ausgesteckt habe.
    Wer eine Fix installierte Lösung in seinem Auto haben will das alle an Board befindlichen GPS fähigen Geräte gleichzeitig ohne Bluetooth Verbindung versorgen kann, kann ich diese Lösung sehr ans Herz legen! Beste Investition seit langem und sorgenfreies Navigieren selbst mit den miesesten China handys :grin: ( hab ein uraltes Star Dual Core htc clon smartphone genutzt wo ich immer dachte GPS sei defekt weil es nicht einen Satelliten reingebracht hat, mit dem Verstärker 8-9 Sat mit einer Empfangstärke zwischen 39-45 in GPS Test) ACHTUNG Das Video zeigt ein ZOPO ZP1000 !!
    Billy_Kid, guesa, noplan und 4 andere sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  14. noplan
    noplan GNO Member
    22. August 2013
    UMI ZERO
    Wow, wirklich beeindruckend!
    DG310 via TT
  15. lupusworax
    30. Juli 2012
    Ständig was andres
    Selbst in der Parkgarage bei mir in der Firma, Stahlbeton und ein Gebäude darüber, immernoch ausreichend Empfang mit dem Teil wo normal kein einziger Balken mehr Sichtbar wäre. Das ist wirklich beindruckend :grin:
    AltF4 sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  16. Joe_User
    Online
    Joe_User Well-Known Member
    1. Juli 2014
    Hätte nicht gedacht, dass das soviel bringt! Ist dann wohl ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die Theorie mit den zu kleinen, bzw. nicht vorhandenen Antennen stimmt. Würde der Chipsatz Probleme machen, dann wäre der Unterschied nicht so gewaltig.
    Für mich ist das aber leider die gleiche Krücke, wie eine GPS-Maus. Ich brauche GPS in/an mehreren Fahrzeugen. Zweirädrig inklusive.
  17. lupusworax
    30. Juli 2012
    Ständig was andres
    Heute fix im Auto verbaut, mit Netzteil eines alten KFZ Laders ( von 12 auf 5Volt bei 500mA). Ein An/Aus Schalter und eine Kontroll Led runden den Einbau ab. Der GPS Empfänger wurde nochmals in einem Wetterfesten Gehäuse auf dem Dach Montiert ( UV Strahlung is einfach zu zerstörerisch)
  18. N2k1
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    Hast Du Dich nach etwa 39 Sekunden dann bewegt - denn es wird dann ja eine Geschwindigkeit angezeigt?!
  19. tribual
    tribual Active Member
    26. Juni 2013
    keines
  20. BaSch
    BaSch Active Member
    10. Januar 2012
    TOPS HD7
    ZTE V970
    Jiayu G4
    Zopo ZP980H
    Hätte das Ding nicht unter die Verkleidung gepasst?
