GT i9300 rooten
Dieses Thema im Forum "Firmware, rooten, etc." wurde erstellt von marcel1001, 19. November 2012.
  1. marcel1001
    marcel1001 New Member
    19. November 2012
    s 9300
    Hallo
    bin auf diese seite gestoßen um bei meinem handy die china apps löschen zu können. ich habe auch eine anleitung zum rooten hier gefunden.
    ich habe mir denn eine funktionierende Konfiguration von hier für mein handy herunter geladen. nun startet es aber nicht mehr.
    Leider habe ich vorher keine sicherung meines system gemacht und wollte nun fragen ob jemand von euch noch eine originale hat
  2. demokrit
    demokrit Member
    20. Dezember 2007
    Xiaomi MI3, Huawei Honor 6
    Bitte aussagekräftigere Titel wählen ;)
    Welches Gerät hast du GENAU?! Innenseite beim Akku (Foto) und vor allem einen Link zum Shop (genau dein Shop, genau dein Gerät).
    Welche Methode hast du angewendet? Link?
    Die Beschreibung "GT i9300" trifft auf ~10 Geräte zu, wenn nicht sogar mehr ;) Ich denk dein Problem ist auch hierauf zurückzuführen, also dass du den falschen Root gewählt hast, der nicht für dein Gerät geeignet ist.
    MfG demo
  3. marcel1001
    19. November 2012
    s 9300
  4. superboy
    superboy Member
    15. November 2012
    GT-i9300
  5. marcel1001
    19. November 2012
    s 9300
    Da war ich bereits drauf und habe dort die Datei heruntergeladen
  6. N2k1
    N2k1 Well-Known Member
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    Wenn es das von Dir verlinkte Telefon ist, dann sollte alles - bis auf BLUEBO... - bei Dir passen.
    Aber wenn Du es nur gerootet hast - also nur zum Beispiel Root_with_Restore_by_Bin4ry_v15.rar angewandt hast, dann sollte es noch immer starten.
    Sicherheitshalber solltest Du den Akku entnehmen, Akku einsetzen, Vol+ drücken und festhalten und das Gerät einschalten.
    Dann gehst Du auf Version und schreibst bitte alles ab (oder machst ein Bild) - dann sehen wir weiter.
  7. marcel1001
    19. November 2012
    s 9300
    Hallo
    Da steht folgendes
    BB Chip : MT6577
    MS Board : android_4x_ics2
    Imei1 : 355195640053012
    Imei 2 : 3551195640053020
    Modem Ver. : MAUI.11AMD.W12.22.SP.V5,2012/07/12 19:45
    Bar code : MT012345678901234567
    Build Time : Fri Aug 10 16:29:10 CST 2012
    UBoot Ver. : 2010.06
    Kernel Ver. : 3.0.13 (linux-server-build0@linux-server-build0-desktop) (gcc version 4.4.3 (GCC) #1 SMP PREEMPT Wed Aug 29 17:3MT0
    12345678901234567
    Android Vers. : 4.1.1
    SW Ver. : i9300_Quad-Core_1.4G_1GRAM
    Custom Build Verno. :1344587226
  8. N2k1
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    So sollte alles passen..
    Ich würde mit Hilfe von SP_Flash_Tool_V3_1224.zip erst mal nur mit der H640_77F0v01.01b03.rar testen, ob nun wieder alles geht.
    Dann würde ich N2k1_Recovery.rar installieren und damit dann root_superuser_3.1.3_busybox_1.20.2-update1-signed.zip einfügen - zum Schluß dann mit MTKdroidTools.rar ein Backup erstellen (und root in der Shell dauerhaft einrichten)
    Ups.. dern Link brauchst Du ja noch: http://n2k1.com/n2k1/GT-i9300/
  9. marcel1001
    19. November 2012
    s 9300
    ich versuchs mal. was kann ich eigentlich machen damit der rechner das handy nicht immer weider neu erkennt? soll heißen wenn ich es per usb verbinde erkennt windows es für ein paar sekunden und denn wieder nicht
  10. N2k1
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    Akku raus, Akku rein und Vol+ sowie Vol- festhalten, nun einschalten.
    Oder das Flash-Tool starten, auf download klicken und erst dann Handy ohne Akku an den PC und dann Akku einlegen.
    Den Haken bei Preloader würde ich immer ausmachen!! (es sei denn, man weiß, daß man ihn unbedingt benötigt)
    Beim uboot würde ich im Normalfall den Haken auch entfernen - aber der ist nicht so kritisch wie der beim Preloader.
  11. marcel1001
    19. November 2012
    s 9300
    Hat alles super funktioniert. es läuft wieder und die china apps sind auch nicht mehr da.
    vielen dank
  12. markoni
    markoni New Member
    7. Dezember 2012
    GT i9300
    Ich möchte es auch machen, aber kann ich nich weiter mit N2k1_Recovery.rar installation. Muss ich es als boot table CD installieren? Vielen dank
  13. N2k1
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    Recovery entpacken, Scatter-Datei laden und mit dem SP FlashTool flashen.
  14. markoni
    markoni New Member
    7. Dezember 2012
    GT i9300
    Noch bitte um Hilfe. Scatter_Datei sind geladet
    jetzt drucke ich download und kommt folgende meldung.
    Auf gegen seite muss Mobile zeigen liegende Android mit offene Herz?
    Ich glaube dass meine problem ist auch in nicht richtig instalierte ADB driver. Ich kann der richtige driver nicht finden. Hat es jemand zu verfügung?
  15. N2k1
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    Die Meldung ist völlig OK.
    Nun einfach Flashen.
    Während des Flash-Vorgangs sollte das Telefon gar nichts zeigen?!
    An dieser Stelle ist kein ADB Treiber nötig.
    Nach dem "download" sollte nun erst ein roter Balken unten durchlaufen und danach ein andersfarbiger - danach ein Fenster mit grünem Kreis.
  16. markoni
    markoni New Member
    7. Dezember 2012
    GT i9300
    Danke für deine support. Ich habe schon alle farbe gesehen und sogar auch grüne kreis.
    root_superuser_3.1.3_busybox_1.20.2-update1-signed.zip habe ich installiert über Install zip from sdcard und alles war richtig abgeschlossen.
    jetzt möchte ich mit die ext4 partition auf SD karte speicherplatz für aplikationen erweitern. Dazu benutze ich Link2SD. er findet second partition on sd, aber dann medet
    If you have root access make sure you respond 'Allow' or 'Grant' to the superuser request.
    Wie kann ich superuser jetzt managen?
    Danke für deine gedult mit mir.
  17. N2k1
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    Wenn eine App SU-Rechte will, dann bekommst Du eigentlich ein PopUp angezeigt - hier mußt Du dann erlauben drücken.
