GT-I9500 MT6589 Bricket ? Noch zu retten ?
Dieses Thema im Forum "Firmware, rooten, etc." wurde erstellt von bennony, 10. April 2014.
  1. bennony
    bennony Member
    12. März 2011
    WiFi/GPS-WM 6.5 Smartphone
    Hardware : MT6589 (UNIVERSAL5410(exynos5) is Fake!)
    Model : GT-I9500
    Build number : ALPS.JB2.MP.V1.26
    Build date UTC : 20130923-102713
    Android v : 4.2.9
    Baseband v: MOLY.WR8.W1248.MD.WG.MP.V23, 2013/07/25 04:17
    Kernel v : 3.4.5 (zhanghongqiang@yaocong-desktop) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP Mon Sep 23 18:25:03 CST 2013
    Uboot build v : ----- sollte root shell
    LCD Driver IC : 1-nt35590_hd720_dsi_cmd_truly
    welche Möglichkeiten bestehen noch ? Hätte auch ICQ wenn's der Unterhaltung hilft :)
  2. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Leagoo Elite 1 <- Frau
    zenFone 2 <- Videokamera Monitor
    Na dann wollen wir mal...
    Hast Du eine komplette MTK Droidsicherung (inklusive PRE_LOADER, UBOOT, BOOT, RECOVERY, DATA, ANDROID) und das richtige Scatterfile?
    bennony sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  3. bennony
    bennony Member
    12. März 2011
  4. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    -- Und nach dem Flashen hattest Du welches Ergebnis?
    -- Du hast eine CWM-R Sicherung auf der externen SD Karte?
    -- Der Akku ist aufgeladen?
  5. bennony
    bennony Member
    12. März 2011
    Ja der Akku ist voll , der Flash wurde zu 100% beendet , beim einschalten sieht man nur noch ein rötliches licht oben an der front , ansonsten tut sich nichts weiter ! ein verbinden an den pc sorgt für an und abmelden !
    MtkDroidTools erkennt es nicht mehr
    SP_Flash_Tool erkennt es, doch bei Flash versuch , bricht er dann ab , mit Fehlermeldung wegen der scatter txt
  6. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Folgender Vorschlag:
    -- Ich stelle Dir mein Stock ROM in unserer Download Portal. Einschließlich der Scatter, die funktioniert bei mir.
    -- Du aktualisierst Dein Flash und MTK Droidtool auf die aktellen Versionen (siehe MTK Droidtool Thema in meiner Signatur)
    -- Du versuchst einen Flash mit Firmware Upgrade und meinem ROM
    -- Wenn es zu Problemen kommt, starten wir eine Teamviewer Session von PC zu PC (das dann aber morgen)
    Einverstanden?
  7. bennony
    bennony Member
    12. März 2011
    ok danke ... wo finde ich das download Portal ? grins sorry ...finde mich hier noch nicht ganz zurecht
  8. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Hier, aber ich stelle Dir einen Link zur Verfügung. Dauert aber schon etwas... 10-04-2014 18-51-54.png
  9. bennony
    bennony Member
    12. März 2011
  10. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Der Link zeigt jetzt zu meiner Dropbox, da das z.Z. Board nichts aufnimmt.
    Hier findest Du das ROM. Dauer aber bis meine Dropbox synchronisiert ist.
  11. bennony
    bennony Member
    12. März 2011
    Chinamobiles.org - Fehler
    Du hast keine Rechte, um diese Seite zu sehen oder diese Aktion ausführen zu können.
    glaube ich hab schlechte karten :)
  12. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
  13. bennony
    bennony Member
    12. März 2011
    ja angemeldet bin ich eigentlich ... naja ich warte einfach etwas ab wegen dem dropbox link :) danke schon mal
    sp Flash Tool Error 8038 hatte ich heut Nachmittag , viel vorhin die Fehler Nummer nicht ein !
  14. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Abwarten, Tools aktualisieren, Kabel putzen, USB nicht am Switch..., VCOM Treiber prüfen..., Switchen verbieten....
  15. bennony
    bennony Member
    12. März 2011
    Hat teils geklappt , auf jeden fall ist wieder ein Betriebssystem vorhanden und zeigt was an ! Vielen Dank
    Musste allerdings mehr Dateien anklicken als beschrieben , alles im Grunde bis auf USRDATA
    wonach muss ich eigentlich genau achten wegen neuer Rom ? bei dieser gibt es noch so ein paar kleine Probleme wie Wetter widget lässt sich nicht einstellen, Farben sind etwas blass ...
    Ora sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  16. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    USRDATA hättest Du mitnehmen sollen... Das Wetter deinstalliere! Miss, wenige Städte!
    Ich freue mich, wieder ein Handy ins Leben zurück geholt...
  17. bennony
    bennony Member
    12. März 2011
    USRDATA ging nicht mit zu nehmen , dabei kam dann Fehlermeldung beim versuch !
    Die Google+ app im System macht auch alle paar min Fehler ... angehalten und muss beendet werden !
    die suche nach Standard Rom geht also weiter ;-)
  18. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Nein, die Suche ist nicht erforderlich...
    Du hast jetzt das CWM-R zur Verfügung. Suche nach den gapps.zip für das richtige Android version.
    Das userdata musst Du so auswählen... Das geht! Mach es, wie ich es sage.
    Das ROM ist sauber und funktioniert!
    Wenn Du ohne userdata flashst, dann musst Du unbeding einen wipe von "/data / factory reset" im CWM machen.
  19. bennony
    bennony Member
    12. März 2011
    scheint nicht so gut zu funktionieren :-/ System belegt 686MB frei noch 3,7 MB laut root Explorer
    beim löschen zeigte er an konnte sd Card nicht löschen ... verhält sich einfach etwas komisch :)
  20. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Alles im Grünen... Die SD Card (extern) würde ich sowieso vorher raus nehmen.
    Und den Telefonspeicher mit der Systemfunktion des Handys löschen.
    Das ROM war gerootet und die superapp glaube ich im /data. Versuchs bitte wie oben beschrieben. Muss gehen.
    Aber ich denke Du bist auf den Weg gebracht.
