H2000+ Akku-Vergleichs-Thread
Dieses Thema im Forum "Firmware, rooten, etc." wurde erstellt von schwayzee, 12. Januar 2013.
  1. schwayzee
    schwayzee New Member
    3. Januar 2013
    H2000+
    Hallo zusammen,
    wie die Besitzer vom H2000+ ja selbst wissen, ist der Akku das größte Problem.
    Vermutlich es hauptsächlich ein Software-Problem.
    Wollte mal ein Vergleichsthread starten indem die Roms bezgl. des Akkuverbrauchs verglichen werden.
    Ich mach mal den Anfang
  2. N2k1
    N2k1 Well-Known Member
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    15h und dabei 32% Rest-Kapazität ist doch gut - jenachdem, was Du gemacht hast.
    Ich kriege mein Samsung Galaxy Nexus in etwa 4h komplett leer - aber wenn ich gut bin, komme ich über den Tag.
    Gleiches gilt für jedes Handy.
    Nur Du kannst bei Deinem Verhalten, Deinen Akku testen.
    Anderes Handy, gleicher Akku, gleiche Software --> verschiedene Laufzeiten.
  3. systemkobold1
    systemkobold1 New Member
    25. November 2012
    H2000+
    Sieht bei mir so aus. Habe aber auch mit "pimp my rom" und "no frills" ein wenig gespielt. Hier muss halt jeder für sich die besten Einstellungen finden.
  4. schwayzee
    3. Januar 2013
    H2000+
    Wow kannst du deine Einstellungen sharen ?
  5. N2k1
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    Wie man sieht, wurde sonst nichts mit dem Gerät gemacht.
    Man kann das so nicht vergleichen.
    Nimm das Phone, lade es auf, Werksreset und lasse es liegen... dann wirst Du sehen, daß trotz aktiviertem WLAN das Gerät locker 3 Tage durchhält.
  6. systemkobold1
    25. November 2012
    H2000+
    GPS nur an, wenn benötigt. BT aus, 3G ist auch aus. Das hilft schon ein Stück weiter.
    ... und als Prepaid-Kunde soviel als möglich WLan.
  7. schwayzee
    3. Januar 2013
    H2000+
    Ich glaube der Akku braucht ein wenig Zeit und Ladezyklen bis er die volle Kapazität erreicht.
    Nun pendelt es sich so ein ->
    Das ist für mich mehr als ausreichend.
  8. PainAshes
    PainAshes Guest
    mein akku hält 3-4 tage mit 3g und teils wifi
  9. speedy85
    speedy85 New Member
    11. Januar 2013
    HDC S5 G9000
    Genau das habe ich heute auch mal getestet. Weil ich erst dachte mein Akku wäre defekt, aber mittlerweile glaube ich das muss sich erst einspielen. Dank dem Tipp zwecks Akkus Pushen usw. Es bringt echt was. Habe den Akku jetzt vollständig kalibiert mit ganzen Ladezyklen, bei ausgeschaltetem Handy und per Recovery nochmal einen Battery Wipe gemacht. Die ersten Tage war das Teil immer in Benutzung aber meist nur mit Wlan und im Internet, natürlich auch mal hier und da gespielt zwecks GPS-Software usw. Da konnte ich zusehen wie die Prozente vom Akku im nu fast in 2-6%Schritten ca in 1-3Minuten gefallen sind. Laufzeit im Betrieb nicht mal 2h. Und damit meine ich jetzt nicht standby oder Deepsleep.
    Ich habe die App CPU Spy auf dem Gerät und konnte somit sehen in welcher und wieviel Zeit die CPU im Deepsleep war oder auf 1GHZ oder 250MHZ usw.
    Standby komme ich auch locker auf 3-4Tage wenn ich es mal kurz einschalte einen Anruf tätige und es dann wieder aus mache. Das würde dann den Ruhezustand erklären.
    Habe heute mal Juice Defender Pro genommen, wird wohl ähnlich der Pimp my Rom sein und einige Einstellungen verändert. z.B CPU nur auf 850Mhz laufen, Gonover gerändert,Wlan automatische Abschaltung wenn nicht benötigt, Displayhellligkeit nochmal in der App etwas geändert. Syncronisierungs-Zeiten geändert, und und und. Da kann man auch so viel machen, eben aber in der Ultimate Pro Version. :) Heute Morgen voll geladen und eben ist es auf 0 Prozent beim Testen einer App gegangen. Habe aber vorher noch in CPU Spy meine Zeiten verglichen, und was soll ich sagen reine Laufzeit also nicht Ruhezeit war über 4h. Das hatte ich vorher nicht erreicht und finde das schon ein Top Wert, was man sonst so über die Laufzeit liest und hört. Für so einen kleinen Akku macht es wie schon N2k1 sagte kein anderes Handy ähnlich, bei reiner Benutzung. Werde das mal weiter beobachten, und auch mal einen Akkuscreenshot erstellen.
  10. gregor4711
    gregor4711 New Member
    8. Dezember 2012
    H2000+
    original --> 121022.ICS.V13.FWVGA.CN.COM.4P4.MT6628
    wer lange Laufzeit benötigt:
    1. auf 2G umstellen (reicht für mails+ web allemal)
    2. gps aus
    3. Wifi und BT verbrauchen wenig Strom. Wenn nicht benötigt dann besser abschalten
    4. und nun das Wichtigste: JuiceDefender installieren. (gibt es hier)
    txs
  11. N2k1
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    Und schon sind viele Probleme vorhanden.
    Mails auf Push statt Poll bringt mehr und schafft weniger Probleme.
    Und: Ich brauche meine Mails oft dann, wenn sie auf dem Server landen und nicht in einem bestimmten zeitlichen Abstand (wo dann nur POLL geht)
