H608 Akku defekt???
Dieses Thema im Forum "Allgemeine Informationen/Fragen" wurde erstellt von Toastman97, 10. Februar 2010.
  1. Toastman97
    Toastman97 New Member
    10. Februar 2010
    H608
    Hallo
    Ich habe mir im letzten Jahr ein H608 von efox zugelegt
    Und alles war prima bis jetzt seit etwa 3 Tagen funktonierte es ´nicht mehr wenn ich es auf laden will kommt am anfang nur noch "Welcome" un mehr nicht kann es sein das der akku defekt ist ??
    Danke im Voraus :snooks:
  2. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Ich denke nicht das das am Akku liegt.
    Beim Laden steht ja selbst bei defektem Akku die Spannung vom USB zur Verfügung.
    Nach dem Welcome kommt ja normal die Pin-Abfrage von der Sim.
    Hast du schon mal versucht ohne Sim zu starten?
    Vielleicht hat die ja ne Macke...
    Nur so ne Idee :)
  3. Toastman97
    10. Februar 2010
    H608
    Ja ich hab es probiert un es geht nicht an nur mit kabel an un gleich wieder au also liegt es nicht an der sim karte
  4. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Normal sind doch immer 2 Akkus dabei.
    Hast du bei beiden das selbe Problem?
    Kann mir nicht vorstellen das die sich abgesprochen haben kaputt zu gehen... ;)
  5. Toastman97
    10. Februar 2010
    H608
    Ja sie geh beide nicht ich wer stehe es nicht .
    liegt es daran was ich z.b zuletzt gemacht habe ?
  6. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Dann liegt es mit Sicherheit nicht am Akku.
    Was hast du denn zuletzt gemacht?
    Jetzt sag aber nicht im Techniker-Modus gespielt?
  7. Toastman97
    10. Februar 2010
    H608
    ne ich hab zu letzt mein hintergrund gewechselt :)
  8. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Hast du das Hintergrundbild auf der Speicherkarte abgelegt?
    Dann mach die mal raus.
    Vielleicht hilft´s ja.
    Und wenn du ein Multimessgerät hast, dann mess auch gleich mal den Widerstand zwischen den 2 äußeren Akku-Pins im Phone. Der sollte unendlich sein.
    Dann ist kein kurzer im Handy.
  9. Toastman97
    10. Februar 2010
    H608
    ja hab ich auf dem speicherkarte abgelegt !
  10. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Na dann mach die doch mal raus und versuche dann das Handy zu starten.
    Vielleicht macht das Bild ja Probleme?
  11. Beni04
    Beni04 New Member
    27. Januar 2010
    bin gerade auf der Suche
    mach mal die speicherkarte raus und starte neu.
    hat bei mir schon wunder gewirkt...
    danach gehst du auf Factory settings und richtest das handy neu ein.
    Speicherkarte formatieren und alles was du brauchst neu raufmachen
    danach sollte es vielelicht wieder gehen...
  12. Toastman97
    10. Februar 2010
    H608
    ne funtz such nicht was ist da los ?
