H7500+ hängt sich regelmäßig auf
Dieses Thema im Forum "Allgemeine Informationen/Fragen" wurde erstellt von huor, 19. Januar 2014.
  1. huor
    huor New Member
    31. August 2013
    H7500+
    ich habe seit einigen Tagen folgendes Problem: Nach einigen Stunden Betriebszeit hängt sich das Hero einfach auf. (Bildschirm schwarz) Entfernt man kurz den Akku, so startet es wieder normal.
    Ansonsten lässt es sich normal aus- und wieder einschalten.
    Ich habe die Stockfirmware 25.04. - JB 4.2.1 für das ZP810 drauf.
    Folgendes habe ich bereits ohne Erfolg versucht.
    - Neuaufspielung der Firmware
    - Akkuwechsel
    - Betrieb ohne SD-Karte, mit nur einer SIM-Karte
    Bitte um Hilfe / Tipps,
    Huor
  2. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Hol dir mal aus dem Playstore den "stability test"
    Und lass damit mal den CPU+GPU Test laufen.
    Und dann mal schauen wie lange es durch hält.
    Das App zeigt auch die Temperatur vom Akku an. Die solltest du auch beobachten.
    Kann schon sein das die CPU nen Schlag weg hat und übermäßig erhitzt :(
    dunicht und Herr Doctor Phone sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  3. yelupic
    yelupic likes 2 abuse shells
    11. Mai 2013
    Nokia 'No Spy' 1209
    Hatte ich seit Anfang/Mitte Dezember 2013 auch (gekauft Mitte Mai 2013).
    Habe die gleichen Dinge versucht. - Auch ohne Erfolg.
    Nach mehrmaligem Flashen diverser Custom ROMs hatte ich eine (diese =>) MIUI ROM für das Phone geflasht, danach wieder die Stock-ROM 2013-04-25.
    Hatte das Phone dann in Ruhe gelassen ab 01.01.2014. - Lief absolut rund.
    Am 07.01.2014 kam es wieder zu einem Freeze. Ich habe den Akku raus und wieder eingesetzt.
    Das Phone lief dann noch 4 Stunden, ging aus und nicht mehr an, nicht einmal mehr Lade-LED oder sonst ein Lebenszeichen.
    Hab es dann nach einem kompletten Hardwarecheck in die Tonne gehauen ... Rest in peace pieces.
  4. matt_smith
    matt_smith Guest
    Dass der Prozessor nen Schlag weg hat halte ich für eher unwahrscheinlich. Ich denke da wird sich der Speicher langsam verabschieden (wie bei yelupic). Das passiert bei den Alps Geräten leider vergleichsweise häufig.
    yelupic sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  5. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    Samsung Tab GT-P7300
    das würde ich auch eher vermuten...
    am besten wie @Rumpelstilzchen schrieb, test durchlaufen lassen
  6. yelupic
    11. Mai 2013
    Nokia 'No Spy' 1209
    Hatte ich auch gemacht - ohne Befund. - Aber einen Versuch ist es wert, stimmt.
    Ich denke eher, dass es bei mir mit dem sehr häufigen Flashen und den Flash Write-Cycles/Wear-out zu tun hat.
    Das Phone wurde bei mir auch nie heiß, weder im Betrieb noch beim Laden.
    Aber jeder Patient ist anders ...
  7. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    ja, jeder patient ist anders, dein ist ja schon in " der tonne"?
    der TE soll mal die test laufen lassen, ein defektes motherboard kann mal die ausnahme sein ...
  8. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Wenn dir der Flash-Speicher hops geht, dann ist das Ding mausetot.
    Weil dann kein Zugriff aufs System mehr möglich ist. Da hilft dann auch kurz Akku raus nix.
  9. yelupic
    11. Mai 2013
    Nokia 'No Spy' 1209
    Wie gesagt:
  10. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    ich hätte ersatzteile gebrauchen können ... :(
    ...egal.
  11. yelupic
    11. Mai 2013
    Nokia 'No Spy' 1209
    Ich weiß. - Ich denke schon die ganze Zeit an dich. - Allerdings habe ich noch einen Kollegen mit dem gleichen Phone, der das mitbekommen hat und meinte, er könnte evtl. auch Teile benötigen (Display, etc.). - Ich sag dir noch bescheid, okay? - Wenn, wirst du es allerdings ohne Mainboard bekommen, da ich ziemlich sensible Daten drauf habe. - Kann man die NAND-Chips entfernen, ohne etwas zu ruinieren, was du brauchen kannst?
  12. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    nö, chips kann man nicht entfernen (höchtens rausbrechen ;) )
    interessant sind nur die akku , usb platinen und die display geschichten.
    am besten die sachen hier im verkaufsthread inserieren, haben alle was davon falls einer teile braucht (bei mir liegen sie nur rum;) )
  13. StardustOne
    StardustOne Well-Known Member
    20. Februar 2013
    Samsung Galaxy Nexus
    Teste mal dn Speicher des Phones mit der Flash Tool Version 5, die kann auch den internen Speicher testen.
  14. huor
    huor New Member
    31. August 2013
    H7500+
    @Rumpelstilzchen
    Test ist durchgelaufen. Gibt es da irgendwo ein Log? Die Batterietemperatur blieb bei 27-34°C. (Der Akku war aber früher auch schon mal deutlich wärmer.)
    Nach 80 Minuten Laufzeit: cpu: 1209 mhz, system load 11.63 gpu errors 0, cpu passes > 137, gpu passes > 750 (Was heißt das eigentlich?), fps schwankt
    @ StardustOne
    Wo finde ich das Flash Tool Version 5 ?
    Vielleicht noch folgender Hinweis: Mir ist das Gerät bisher noch nie während der Benutzung abgeschmiert, sondern immer im Display-ausgeschalteten Zustand.
    Huor
  15. matt_smith
    matt_smith Guest
    Ja Schlaumeier, das ist mir schon klar. Aber als Vorankündigung für totale Dienstverweigerung kann es zu Lesefehlern kommen und die können durchaus solche Abstürze verursachen. Selbst schon zweimal erlebt. ;)
  16. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    häääää????
  17. yelupic
    11. Mai 2013
    Nokia 'No Spy' 1209
    @Rumpelstilzchen gibt dir doch recht, er sieht das genauso ...? *wonder*
  18. matt_smith
    matt_smith Guest
    Nein tut er nicht. Er sagt, dass wenn ein Speicherproblem vorliegen würde das Handy gar nicht mehr ginge. Das ist aber nicht unbedingt richtig.
  19. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    im gegenteil, @Rumpelstilzchen stellt es klar das das nicht geht.
    --- Doppelpost zusammengefügt, 19. Januar 2014, Original Post Date: 19. Januar 2014 ---
    was auch stimmt.
  20. matt_smith
    matt_smith Guest
    Na dann, alles klar Mr. Besserwisser :)
    Ich halt mich dann wie immer mal raus und lass dich machen.
