Handy lässt sich nicht mehr einschalten.
Dieses Thema im Forum "Allgemeine Informationen/Fragen" wurde erstellt von Blackradio, 18. Juli 2011.
  1. Blackradio
    Blackradio New Member
    23. Mai 2011
    I89 Android, Sophone 4
    Hallo ich hab das handy hier http://74.52.100.2/goods.php?id=10691 und heute hatte ich es noch an ich wollte gegen 10uhr auf die uhr schauen da habe ich gemerkt das es aus ist ich habe mir nichts dabei gedacht dachte mehr akku ist mal wider leer also bin ich nachhause und wollte es aufladen nun lädt es und lädt es aber es lässt sich nicht einschalten
    was ist da los ? kann ich es vll umtauschen ?
    oder kann ich den fehler selbst beheben
  2. Ciney
    Ciney New Member
    22. September 2010
    Kiphone 4GS
    Hast du den Resetknopf schon gefunden, falls es einen gibt? Der könnte z.b. in dem kleinen Loch neben dem 3,5mm-Anschluß sein oder in einer der beiden Vertiefungen unten wo beim Original die Lautsprecher sind.
    Hat das Gerät einen fest eingebauten Akku? Wenn ja, könnte es auch helfen, den mal ab und wieder dran zu löten wenn es keinen Resetknopf gibt oder der nichts bewirkt.
  3. Blackradio
    23. Mai 2011
    Also neben den 3,5mm anschluß ist ein kleines loch sieht aus wie mein iphone 4 das zusatz mic
    ja der akku ist fest eingebaut aber das backcover lässt sich nicht öffnen (und möchte auch jetzt nichts kaputt machen)
    soll ich in das kleine loch mal mit einer nadel stechen ?
  4. Blackradio
    23. Mai 2011
    Hab da nun mit ner nadel reingestochen hilft auch nichts...
    kann ich vll das backcover irgendwie aufmachen ? ohne das ich das handy kaputt mache wollte es nun shcon nach hoben schieben aber es ist sehr fest habe angst das es danach nicht mehr rauf geht. kann es sein das es draufgeklebt ist ?
  5. duffy-31
    Online
    duffy-31 Well-Known Member
    3. Februar 2010
    Wenn du da reinstichst, ist da dann "zu fühlen" das du einen Taster betätigst ?
  6. Blackradio
    23. Mai 2011
    Es fühlt sich nicht so wirklich an das da was ist noch da die nadel ziemlich weit reingeht.
  7. Ciney
    Ciney New Member
    22. September 2010
    Kiphone 4GS
    Hmm also mein Gphone F26 hat den Reset-Taster in diesem Loch neben dem Klinkenanschluß; mit einer Nadel ging der nicht zu betätigen (wahrsch. zu dünn), habe dann einen etwas dickeren Draht genommen, damit gings.
    Hast du vielleicht noch ein Loch unten bei den angedeuteten Lautsprechern?
    Zum Backcover: probier mal folgendes: unten die Schrauben lösen, dann mit dem Fingernagel am oberen Gehäuserand das Backcover leicht anheben und dann nach oben schieben. Unwahrscheinlich daß das geklebt ist.
  8. duffy-31
    Online
    3. Februar 2010
    Hmm, Nadel finde ich etwas dünn, und gerade und mit Gefühl reintasten.
    Zum öffnen hab ich noch nichts gelesen, auf jeden Fall sehr vorsichtig sein.
  9. Blackradio
    23. Mai 2011
    So also mit den schrauben is es mir zu gefährlich weil möchte es ja notfalls umtauschen und wenn es kaputt ist bringt es nichts.
    Hab es jetzt mit ner dickeren nadel versucht nur bringt auch nichts welchen draht hast du benutzt ?
  10. Nomex
    Nomex Member
    28. Mai 2010
    HDC Ultimate Thin
    falls du dich doch an die schrauben ran traust: aufpassen beim aufschieben, der akku kann am deckel kleben.
    so war es bei meinem handy.
  11. Blackradio
    23. Mai 2011
    hab mir nun mal nur die schrauebn angesehn das sind doch die 2 unteren beim lautsprecher die ihr meint oder ? welchen schraubenzieher brauch ich da so ? da die so klein sind
    Doppelpost zusammengefügt nach 5 minutes:
    :EDIT: hab mich getraut es aufzumachen mit den schrauben deckel ist herunten nun ist da ein dicker blauer akku und die Micro SD karte was sollte ich nun machen ?
  12. duffy-31
    Online
    3. Februar 2010
    Ist der Akku gelötet, also mit Kabeln fest ?
    Falls Nein, rausnehmen, Falls Ja, auslöten wenn du dich traust.
    Kannst du jetzt evtl. den Reset Knopf sehen und betätigen ?
    Wäre toll wenn du Fotos machen könntest.
  13. Nomex
    Nomex Member
    28. Mai 2010
    HDC Ultimate Thin
    oder mach mal ein foto vom innen leben
  14. Blackradio
    23. Mai 2011
    bilder
    so hier sind mal die bilder von innen
    löten kann ich nicht // und hab auch nicht so ein teil da
  15. duffy-31
    Online
    3. Februar 2010
    Reset Taster jetzt Sicht-Erreichbar ?
  16. Blackradio
    23. Mai 2011
    ich kann dort eigentlich keine reset taste sehen
    siehst du vll etwas auf den bildern ? oder kannst du dir vll denken wo was sein könnte
  17. duffy-31
    Online
    3. Februar 2010
    Da wo du reingepiekt hast, ist da irgendwas zu sehen ?
  18. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Mal ne andere Frage.
    Es lässt sich nicht einschalten. Aber du sagst das es läd.
    Ist das denn irgendwie zu erkennen das es wirklich geladen wird? Ne LED oder so?
    Oder ist das ne Vermutung?
  19. Blackradio
    23. Mai 2011
    Also wo ich reinpickse ist nichts zu sehen.
    also wen ich es lade ist keine LED zu sehen ich habe mir halt gedacht das es vll lädt. habe es einmal am normalen strom 2 stunden geladen und auch sehr viel am PC aber bringt alles nichts auch der akku wird nicht warm wie sonst.
    Doppelpost zusammengefügt nach 13 minutes:
    Was kann da vll sein ist der akku kaputt ? und kann man dort nichts mehr selbst reparieren ?
  20. duffy-31
    Online
    3. Februar 2010
    Kuck nochmal genau, die Geräte mit fest verbautem Akku haben normalerweise einen Reset Knopf.
    Als Selbsthilfe käme sonst noch Akku ablöten in Frage.
