headset bauen basteln :S
Dieses Thema im Forum "Hardware- bzw. Techniktutorials" wurde erstellt von jackpotbln, 27. Januar 2008.
  1. jackpotbln
    jackpotbln New Member
    16. Januar 2008
    Cect 599 | Nokia 6230i | LG KG800
    hallo erstmal,
    wie man schon weiss, sind die kopfhörer, die mit dem handy gekauft werden, zum kotzen!
    also dachte ich mir nach dem ich die Tutorials im internet gesehen habe... ich bau mir selbst eins... hab mir nen 3,5 adapter gekauft...
    da ich so oder so nie das headset fürs telefonieren nutze, dacht ich mir ja weg mit dem teil...
    soo rot, kupfer, grün und grün zusammen löten,
    und blau mit blau...
    so das headset funktioniert...
    ABER irgendwie funktioniert auch der lautsprecher des handys...:mad::mad::mad:
    hmm das ganze sieht dann bei mir so aus wie auf dem foto...
    mache ich irgendwas falsch??? naja irgendwas bestimmt, aber was :grin:
    wäre ganz nett, wenn jemand mir hier weitrerhelfen würde / könnte!
  2. LordSepuka
    LordSepuka Lucker
    3. Januar 2008
    I-Mobile 902
    Wieso macht ihr euch das alle so schwer mit den klinken undso ?
    Lötet doch einfach nur andere Köpfhörer dran ,so habe ich das auch gemacht ,ist einfach und schnell gemach.
    Und funktionieren tunse auch 1a.
    MFG LordSepuka ;)
  3. Burhan
    Burhan BILDmobil-Talker
    4. Januar 2008
    CECT K530i
    Was meinst du?
    Wenn du Musik per Ohrhörer hörst, kommt die Mukke auch aus dem Lautsprecher, laut und für alle hörbar?
    Dann schalte im Menü doch den Lautsprecher aus.
  4. jackpotbln
    16. Januar 2008
    lautsprecher im menü aus machen??? wo denn???
  5. nivadis
    nivadis New Member
    14. August 2007
    @LordSepuka
    was hast du denn für eins genommen? nen sony ericson w800 so wie bei den anderen beschrieben?
    find die lösung auch definitiv besser als das mit der 3,5 klinke gecshickte muss meins daher nochmal umlöten und dann acuh auf son sony ericson dings!
  6. sturmernte
    sturmernte New Member
    27. Februar 2008
    CECT599
    Solltest du ein cect 599 haben is leicht.
    wenn handy mit display nach oben liegt dann sind die pins
    | 18 --------------- 1 |
    samsung SGH700 kabel besorgen (MIT 5 PINS), stecker abmontieren, pins rausnehmen und ein neues pinout machen.
    3.5mm stereojack an 3 pins löten... (masse, r+, l+)
    masse(n) auf pin2
    rechts + auf pin 7
    links + auf pin 8
    als trick am ende mit nen 2k widerstand pin 1 und pin 5 verbinden.
    jetzt denkt das handy es is ein headset angeschlossen und deaktiviert den speaker.
  7. zedriq
    zedriq EPIAcenter Member
    31. Mai 2009
    I9+ (inkl. 8GB), Samsung SGH-E800
    Nette Idee, nur die Muscheln umzulöten. Das wäre auch ne gute Option, aber willst qualitativer. ;)
    Gibts irgendwo ne Anleitung zum Umbau des I9+ Headsets?
