Hilfe Beim Flashkabel bau
Dieses Thema im Forum "Archiv" wurde erstellt von SpanierMick, 13. Juni 2009.
Status des Themas:
  1. SpanierMick
    SpanierMick New Member
    7. April 2009
    Bis Jetzt ein altes Sony
    Hi Leute
    ich habe heute beide kabel bekommen und wollte die jetzt zusammen löten habe mir die aleitung von ColoneZap genommen aber ihrgendwie bin ich unsicher weil ich nix genau erkenne deswegen hat jemand eine anleitung zum anlöten oder besser bilden wenn net vieleicht könnt ihr mir so helfen.
    Also habe das weiße Iphone kabel da mach ich den stecker vom handy ab da gehen ja 4 kabel hin ein Helgrünes ein Gelbes ein Weißes ein Rosanes so jetzt habe ich das schwarze kabel und habe den stecker abgemacht und da habe ich 3 kabel ein Rotes,Schwarzes und ein Grünes so welche verlöte ich jetzt miteinander.
  2. blackus3r
    blackus3r New Member
    3. Mai 2009
    w810i
    w595
    Ciphone 3g Turbo
    die 3 kabel musst du nun mit dem iphone stecker verbinden, und die einzelnen pins rausziehen und an die passende stelle reiundrücke, hierumusst du aber die plastikhülle des steckers kaputt machen .. okay?
  3. SpanierMick
    7. April 2009
    Ja habe ich habe auch die pins rausgezogen aber wo muss ich die jetzt rein stecken und also bei colone steht pin 30 aber wo ist denn der erste bin 1
  4. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    Ich dachte eigentlich, daß man das alles ganz gut auf meinen Bildern erkennen kann?!? Du lötest die 3 Pins an die 3 Kabel des Flashkabels, danach tust Du den Pin mit dem grünen Kabel an Position 30, rot an 19, schwarz an 18.
  5. SpanierMick
    7. April 2009
    he danke colon für deine antwort habe es jetzt auch hin bekommen aber jetzt habe ich ein problem mit dem treiber dehn man installieren soll vor dem updaten wo find ich dehn
  6. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    Eigentlich brauchst Du für das Kabel keinen Treiber?!? Den braucht man nur, wenn man mit dem original Flashkabel flashen will, die Chris mal besorgt hat.
  7. oliver260769
    oliver260769 New Member
    31. Mai 2009
    i68+
    hallo,
    mal ne kurze, vielleicht auch mal wieder ne doofe frage, aber, was macht man mit diesem flashkabel?? wozu ist das gut?
    das einzigste problem was ich mit meinem i68+ habe ist, das ich irgendwie wenn ich das usb kabel angeschlossen habe und das erste mal verbindung zum pc habe das wegklicke und dann keine verbindung mehr mit dem pc habe, würde gerne ein paar songs auf mein handy laden
    danke im voraus
    oliver
  8. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    So ein Flashkabel braucht man nur, wenn man eine neue Firmware (Betriebssoftware) auf das Handy spielen will. Zum normalen Datentransfer genügt ein normales Datenkabel.
    Versuche Dein i68+ mal an einem anderen USB Port anzuschließen, sollte Dein Rechner das Phone dann immer noch nicht erkennen, schau mal dort nach den Treibern:
    http://mysciphone.com/download.asp
  9. oliver260769
    31. Mai 2009
    i68+
    vielen dank für die schnelle antwort, habe es mal runtergeladen und siehe da..es klappt, nur eine frage habe ich ich, ich habe 5 ordner auf meinem handy die da wären
    1.audi
    2. ebook
    3.images
    4. photo
    5.linkongame
    muss ich.. wenn ich spiele runterlade diese in den ordner linkongames speichern und musik in der audiodatei??
    vielen dank auch für diese hilfe
    oliver
Status des Themas:
