Hilfe - Lenovo K3 Note - unbricken funktioniert nicht
Dieses Thema im Forum "Firmware, rooten, etc." wurde erstellt von DaimonTay, 7. Juni 2016.
  1. DaimonTay
    DaimonTay New Member
    7. Juni 2016
    Medion X5001
    Lenovo K3 Note (K50-t5)
    Hallo CM-Members,
    Ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem helfen, habe es so in keinem anderen Forum gefunden...
    Folgendes Szenario:
    - Bootloop im Startbildschirm
    - Handy hängt sich auch im Recovery auf
    - Vol- und Power Button führen zu "Have been in meta mode, long press the power button and the normal boot" und darüber irgendetwas auf chinesisch (wahrscheinlich dasselbe)
    - Habe etliche Stock-Roms und Custom-Roms versucht über das SP Flash Tool zu Downloaden, ohne Erfolg
    - Alles penibel nach Anleitungen gemacht und die verschiedensten Foreneinträge wurden berücksichtigt
    - Ja auch ein Häckchen bei "DA DL All" gesetzt :grin:
    - Ja auch die Treiber nach Anleitung installiert mit deaktivierter Treibersignatur usw.
    - Habe Win7x64, falls es helfen sollte
    Das Problem:
    Sobald ich die Scatter-files geladen habe und auf Download drücke ( ja ich habe ein Häckchen bei DA DL All gesetzt) erscheint unten direkt ein roter Balken mit "Download DA 100%", einige Zeit später folgt die Fehlermeldung "S_FT_DOWNLOAD_FAIL (4008)". Habe den Fehler gegoogelt, verschiedene Kabel versucht, den PC gewechselt und verschiedene Versionen von SP Flash Tool verwendet... trotzdem ohne Erfolg.
    Ebenfalls habe ich den Akku für einige Zeit rausgelegt und wieder eingesetzt und alles wiederholt -> selbe Fehlermeldung wie bei den vorherigen tausend Versuchen.
    Akku ist voll aufgeladen, beim anschließen an die Buchse erscheint auch ein ganz normaler Ladescreen über den ich das Handy auch per Touchscreen ausschalten kann (was im Startscreen nicht möglich war).
    Ich hoffe sehr, dass jemand sowas schon kennt und eine Lösung dafür hat, ich würde das Handy gerne mal benutzen und nicht nur als schicken Briefbeschwerer rumliegen haben ;D
    Vielen Dank schonmal für potenzielle Antworten :)
  2. cyk
    cyk Member
    10. Juni 2008
    Lenovo K3 Note
    Thl 4400
    Xiaocai X9
    Razr i
    schon mal "Firmware Upgrade" anstelle von "Download only" probiert?
    DaimonTay und Klausl13 sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  3. DaimonTay
    7. Juni 2016
    Medion X5001
    Schon ausprobiert, klappt leider ebenfalls nicht... Im Balken unten steht dann Flash 0%, und nachher kommt die Meldung "BROM ERROR : S_FT_FORMAT_FAIL (4010)" :(
  4. dorschdns
    dorschdns ClonePhone Facharzt
    15. Oktober 2009
    Oukitel U10
    Cubot X9
    INEW V3
    Doogee Turbo2014
    GT-I9500 1micro Sim
    H868
    I5C
    ich hab folgendes zu dieser fehlermeldung gefunden:
    Error 4008
    Message: BROM ERROR : S_FT_DOWNLOAD_FAIL (4008)
    Meaning: SP Flash tool encountered an error while attempting to flash files
    Solution:
    * Ensure the battery is in the phone and the phone is switched off before connecting for flashing
    * Try using a higher version of SP flash tool - das würde ich als erstes testen!
    * Change the USB cord and port or PC
    * Use the format option then download in SP flash tool
    DaimonTay, Herr Doctor Phone und thor2001 sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  5. cyk
    cyk Member
    10. Juni 2008
    Lenovo K3 Note
    Thl 4400
    Xiaocai X9
    Razr i
    ja welche version vom flashtool nutzt du .. und welche rom versuchst du einzuspielen.. so lange der preloader ansprechbar ist .. hab ich bis jetzt jedes mtk-phone reanimieren können ..
    DaimonTay sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  6. DaimonTay
    7. Juni 2016
    Medion X5001
  7. Lucky 2
    Lucky 2 Active Member
    20. November 2015
    Lenovo
    Hallo
    Probier mal das von Cuoco92.Beinhaltet Rom ,Anleitung und SP Flashtool.
    https://www.androidfilehost.com/?fid=24533103863138102
    Achja du weißt ja sicher das du alles im SP flashtool einstellst und dann das ausgeschaltene Smarthpone dranhängst.
    Wie immer vielen Dank an Cuoco92
  8. DaimonTay
    7. Juni 2016
    Medion X5001
    Vielen Dank für den Link erstmal.
    Habe die Anleitung befolgt, Driver installiert, Scatter geladen, usw. ...
    Anschließend auf Firmware Upgrade und Download, folgende Fehlermeldung:
    Dasselbe mit Download Only versucht, nur der rote Balken erscheint mit "Download DA 100%".
    Smartphone war natürlich bei jedem Versuch ausgeschaltet. :)
  9. Lucky 2
    20. November 2015
    Lenovo
    Hast du auch wirklich ein Lenovo K3 Note 5,5 Zoll
    oder ist es ein Lenovo K3
    Sorry man weiß ja nie ??
  10. dorschdns
    15. Oktober 2009
    Oukitel U10
    Cubot X9
    INEW V3
    Doogee Turbo2014
    GT-I9500 1micro Sim
    H868
    I5C
    Zur Fehlermeldung und deren Beseitigung:
    Error 4010
    Message: BROM ERROR : S_FT_FORMAT_FAIL
    Meaning: The blocks map in the scatter file doesn't match the phone's partition sizes
    Solution:
    * Try using the latest version of Sp flash tool
    * Try using another firmware for the exact phone model
    @DaimonTay - Prüf mal bitte, ob du den aktuellen Mediatek Preloader Treiber 3.0.1504.0 installiert hast.
    DaimonTay und Herr Doctor Phone sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  11. cyk
    cyk Member
    10. Juni 2008
    Lenovo K3 Note
    Thl 4400
    Xiaocai X9
    Razr i
    Probiere mal Version 5.1620 bei Options/Option/Download beide markieren und dann Format All and Download
  12. DaimonTay
    7. Juni 2016
    Medion X5001
    Habe nochmal alle Anweisungen befolgt, heißt aktuellste Treiber drauf und SP Flash Tool 5.1620 genutzt.
    Und ja ich hab das K3 Note :)
    Scheint aber der selbe Fehler zu sein, wie beim Firmware Upgrade:
  13. dorschdns
    15. Oktober 2009
    Oukitel U10
    Cubot X9
    INEW V3
    Doogee Turbo2014
    GT-I9500 1micro Sim
    H868
    I5C
    Versuch das ganze nocheinmal mit dieser Scatter Datei:
    Den ersten Eintrag (mit gelben Ausrufezeichen) im Gerätemanager "Mediatek Preloader VCOM USB......" entfernst du bitte wieder und den zweiten aktuallisierst du auf den "Mediatek Preloader VCOM USB......"
  14. DaimonTay
    7. Juni 2016
    Medion X5001
    Sobald ich die neue Scatter-Datei lade erscheint:
    Wenn ich das mit Firmware Upgrade mache, kommt Error 4010...
    Habe zwei Roms getestet und bei den Drivern das gelbe Dreieck wegbekommen, indem ich den Driver darunter manuell aktualisiert habe.
  15. dorschdns
    15. Oktober 2009
    Oukitel U10
    Cubot X9
    INEW V3
    Doogee Turbo2014
    GT-I9500 1micro Sim
    H868
    I5C
    Wenn diese Meldung (PMT changed....) erscheint, trennst du das Phone vom PC - stellst im Flashtool auf "Firmware Upgrade" - klickst auf "Download" und verbindest das Phone wieder mit dem PC.
    Diese Reihenfolge bitte einhalten!
  16. DaimonTay
    7. Juni 2016
    Medion X5001
    Alees so befolgt, wie du es gesagt hast. Bekomme dann "Format 0%" und nach ner Weile Error 4010, bzw. 0xFAA S_FT_FORMAT_FAIL
  17. dorschdns
    15. Oktober 2009
    Oukitel U10
    Cubot X9
    INEW V3
    Doogee Turbo2014
    GT-I9500 1micro Sim
    H868
    I5C
    Die Treiberaktualisierung hat bei dir nicht richtig funktioniert!
    In der unteren "Leiste" des Flashtools sollte statt dem "Preloader usb VCOM", "Mediatek Preloader VCOM USB..." erscheinen.
  18. DaimonTay
    7. Juni 2016
    Medion X5001
    Habe den Treiber jetzt richtig hoffe ich... Der Fehler tritt trotzdem noch auf.
      Dateigröße:
      154.9 KB
      Aufrufe:
      36
  19. dorschdns
    15. Oktober 2009
    Oukitel U10
    Cubot X9
    INEW V3
    Doogee Turbo2014
    GT-I9500 1micro Sim
    H868
    I5C
    Den letzten drei Einträgen im Flashtool müßtest du noch jeweils ein Image zuordnen (system, cache und userdata (data).)
  20. DaimonTay
    7. Juni 2016
    Medion X5001
    Keine Chance, der selbe Fehler wie eben auch.
