Hilfe Mobiwire Ahiga Firmware, Recovery
Dieses Thema im Forum "Firmware, rooten, etc." wurde erstellt von reax160, 19. Oktober 2014.
  1. reax160
    reax160 New Member
    19. Oktober 2014
    Mobiwire Ahiga
    Ich brauch Hilfe bei meinem Mobiwire Ahiga.
    Ich hab versehentlich meine buildprob so verändert das das Handy einen bootloop hat.
    Ich finde keine Firmware hierzu.
    Und ein Recovery bekomm ich auch nicht drauf um die buildprob zu ändern. Mit dem normalen Recovery geht es nicht.
    Hat jemand ne Idee für mich. Der kernel MT6582M ist verbaut weiß nicht ob das wichtig ist.
    Danke für die Hilfe schonmal
  2. eddy1504
    eddy1504 New Member
    19. Oktober 2014
    Moniwire ahiga
    Kann dir leider nicht weiter helfen, habe aber das gleiche problem... Wenn du ne lösung findest, stellst du die bitte hier rein?
  3. N2k1
    N2k1 Well-Known Member
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    Das erste GB der Firmware auslesen. (SP FlashTool nutzen)
    Mir irgendwo hochladen, ich werde es (unter Linux) versuchen zu extrahieren und dann - wenn Ihr wisst, was Ihr geändert habt, kann man die Veränderung rückgängig machen.
    Danach kann ich ein Custom Recovery erstellen und Euch die Firmware wieder hochladen.
    Alternative: Ihr findet jemanden, der vor dem Basteln ein Backup gemacht hat.
  4. reax160
    reax160 New Member
    19. Oktober 2014
    Mobiwire Ahiga
    Sry wenn ich frag wie soll ich dir das GB der firmware auslesen. SP Flash tool hab ich. Treiber sind auch alle drauf.
    Ich hab versucht ein recovery zu flashen aber es ging nicht. er erkennt das Telefon nur 2 Sekunden dann trennt er es wieder. weder mit vol+ oder vol- geht nichts.
    ich hatte 10 zeilen in die buildprob eingefügt für mehr ram akku etc..... seit dem hatte ich ein bootloop
    Danke für die mühe.
    edit: ich bräuchte teoretisch nur ein costum recovery um ein backup zu machen dann könnt ich die buildprob rausholen abändern und wieder reinflashen
  5. N2k1
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    Auch das wäre möglich.
    Hast Du eine gültige Scatter-Datei?
    (Wie hattest Du das Gerät denn gerootet?)
    Wenn Du nun ein readback machst (vom recovery) könne wir Dir ein Custom-Recovery erstellen.
  6. reax160
    reax160 New Member
    19. Oktober 2014
    Mobiwire Ahiga
    Ne ne gültige scratter Datei hab ich warscheinlich nicht.
    Ich hatte framaroot genommen.
    Wenn mir jetzt erklärst wie ich ein readback mache wäre ich dir sehr verbunden :)
    Bin bei dem chinamobiles bin nicht so helle.
    Hatte eher nur mit Samsung zu tun.
  7. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    @reax160 :
    -- Kannst Du den Akku entfernen?
    -- Hast Du ein gültiges Scatter?
    -- Wenn ja, SP Flashtool Readback von 0x0 mit der Blockgröße = Startadresse (usr)data
    -- @N2k1 Image zur Verfügung stellen
    oder Custom Recovery flashen
    -- dann nur das recovery.img zurück lesen und reinstellen
    Edit: ich lese gerade, dass Du kein Scatter hast....
    Was hast Du für einen SoC (Prozessor) denn drin und gibt es für Dein Ding denn kein Stock ROM auf Needrom?
    @N2k1: ist glaube 'ne Weile weg...
  8. reax160
    reax160 New Member
    19. Oktober 2014
    Mobiwire Ahiga
    Ja Akku ist entfernbar
    Nein ich hab keine gültige scratter Datei.
    Leider gibt es von der Firma keine Stockrom oder ähnliches Hab alles durch geschaut.
    Processor weiß nicht genau wo man das finden daher mal das hier.
    Platform: MT6582M
    Dual core CPU speed 1.3GHz
    OS: Jelly Bean 4.2.2
    Radio:
    GPRS/EDGE(Class 12 DL)/
    HSDPA(21Mbps) /
    HSUPA(5.76Mbps)
    Band: GSM/GPRS/EDGE:
    850/900/1800/1900
    WCDMA: 900(VIII)/2100 (I)
    Memory: 4GB + 1GB RAM
    Micro SD slot (up to 32GB)
    Battery: 2020mAh
    Micro USB - 3.5mm audio jack
    Touch Keys: Home/Menu/Back
    Hard Keys: Volume/Power
  9. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Nimm mal das Scatter...
    Mache einen Read back im SP Flashtool von:
    Startadresse: 0x4380000
    Blockgröße: 0x2BC00000 ---- und wiederhole dass mit Blockgröße 0x40000000
    --- Doppelpost zusammengefügt, 19. Oktober 2014, Original Post Date: 19. Oktober 2014 ---
    Mal sehen was uns Dein Tracefile zeigt.... ich denke Fehlermeldung....
    Ein Custom Recovery würde ich an Deiner Stelle erst dann flashen, wenn Du die Startadresse genau kennst... sonst ist Ende Gelände...
    --- Doppelpost zusammengefügt, 19. Oktober 2014 ---
    Zur Hilfe: Tipp0 dess MTK Droidthemas (Signatur) erklärt den Readback im SP Flashtool. Du musst halt etwas mit den Blockgrößen spielen...
    Startadresse: 0x0
    Blockgröße: 0x40000000
    Dann müsste 1GB zurück gelesen werden....
    Ich mache jetzt auch erst einmal Schluss...
  10. N2k1
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    Von 0 mit Länge 0x40000000 reicht, ich erkenne Block-Header und kann daraus dann sogar eine Scatter-Datei erstellen.
  11. reax160
    reax160 New Member
    19. Oktober 2014
    Mobiwire Ahiga
    das problem an der sache ist ich weiß nicht wie der das handy erkennt?
    nur kabel anschliesen macht er nur kurz an(SP erkennt kurz) und geht dann im lademodus
    vol + geht nicht und vol- auch nicht
  12. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    - Battery raus!
    - Read back drücken
    - Kabel dran
  13. reax160
    reax160 New Member
    19. Oktober 2014
    Mobiwire Ahiga
  14. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Dann noch Battery rein..
  15. reax160
    reax160 New Member
    19. Oktober 2014
    Mobiwire Ahiga
    hmm jetzt kam fail to open com port
    geht dann immer nur zum akkuladen über sp erkennt kurz trennt dann gleich wieder
  16. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Geht es etwas genauer?
    Vielleicht das Fenster der Fehlermeldung? Ist es ein BROM Fehler oder arbeitet VCOM nicht korrekt?
  17. reax160
    reax160 New Member
    19. Oktober 2014
    Mobiwire Ahiga
    2 verschiedene siehe bild
      Dateigröße:
      61.6 KB
      Aufrufe:
      143
      Dateigröße:
      311.6 KB
      Aufrufe:
      139
  18. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Hmm, Versuchs mal mit der Option "ohne Batterie"... in den Einstellungen des SP FT:(
    mobil via X8
  19. N2k1
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    Klingt nach Timing-Problem.
    Gerät aus und von USB getrennt.
    Akku raus.
    Im SPFT auf readback klicken
    Akku halb einlegen
    Kabel dran
    Akku reinschieben.
    Für die letzten 4 Schritte hat man max. 2 Sekunden Zeit.
  20. reax160
    reax160 New Member
    19. Oktober 2014
    Mobiwire Ahiga
    geht leider nichts von beiden vorschlägen
