Hilfe zur Verkabelung (Headset)
Dieses Thema im Forum "Allgemein" wurde erstellt von ReeFlex09, 16. Januar 2009.
  1. ReeFlex09
    ReeFlex09 New Member
    11. Januar 2009
    Cect i9
    ich bräuchte mal dringend hilfe.
    Also es geht um folgendes :
    Ich habe das Kabel von einem Sony Ericsson Adapter kurz nach dem Anschluss abgeschnitten und möchte dies mit dem Adapter des Cect Handys verbinden.
    Leider haben die Kabel unterschiedliche Farben und wollte nun fragen, ob i-wer
    von euch mit weiterhelfen kann.
    Habe 2 Bilder also Link mit dabei, eins ist das Bild von den beiden Kabeln, und eins eine
    Skizze, damit die Kabel besser identifiziert werden können ;-)
    http://s2.imgimg.de/uploads/DSC010282cf8a83bJPG.jpg (normales Bild)
    http://s2.imgimg.de/uploads/Skizze850c2d12jpg.jpg (skizze)
    Danke schon mal,
    ReeFlex09
  2. sly
    sly Guest
    Guck mal hier evtl. findest du da was, Anhänge gehen im mom nicht richtig.
  3. ReeFlex09
    11. Januar 2009
    Cect i9
    Habs geänder ;-) guck jetzt noch mal bitte ...
  4. sly
    sly Guest
    Asso ne sry kenn ich mich net so aus frag mal SuperSpeMo der hat da Ahnung glaub ich.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16. Januar 2009
  5. ReeFlex09
    11. Januar 2009
    Cect i9
    ich warte erst mal ab, mal gucken was noch so für antworten kommen..
    aber trotzdem danke ...
  6. SuperSpeMo
    SuperSpeMo Active Member
    25. September 2008
    P168+ Touch kaputt
    (nicht mehr)ZTC ZT5310
    Pinphone 3GS (verkauft :( )
    Zukünftig: HTC Desire Z
    ja dann melde ich mich hier mal.daarf ich fragen warum du dir so einen aufwand machst?das geht doch viel einfacher,indem du einfach ne klinke an das kabel des cect dranmachst-
  7. ReeFlex09
    11. Januar 2009
    Cect i9
    jaa, also ich habe hier so in ein paar beiträgen gelesen, dass man die Kabel löten muss usw, aber ich habe kein Werkzeug zum Löten oder ähnliches und habe mir gedacht das ich die Kabel einfach mit Steckverbinder zusammenstecken könnte...
  8. SuperSpeMo
    25. September 2008
    P168+ Touch kaputt
    das lass mal besser sein mit den steckverbindern.
    warum?
    1.Sieht ******* aus.
    2.wirste nur probleme mit haben,weil du die kabel da stundenlang reinfummeln musst
    3.du kriegst dann sone dicke knolle mitten im kabel,wie soll das aussehen?
  9. ReeFlex09
    11. Januar 2009
    Cect i9
    wie es aussieht ist mir eigentlich egal ;-) ... wenn ich da ein Kopfhörerkabel ranstecke mit 1,20 m länge, dann ist der anschluss und die steckverbindung in der Tasche verschwunden.
    Und wie ich das sonst machen soll weiss ich leider nicht...
    Hast du vielleicht ne Idee wie ich die Kabel zusammenstecken muss ? von der farbe ?
    wäre sehr hilfreich , danke
  10. SuperSpeMo
    25. September 2008
    P168+ Touch kaputt
    also wenn du die pinbelegung haben willst musst du die kapsel der buchse üffnen und dir das genau ansehen,ansonsten geht es nicht.eine andere möglichkeit wäre mal durchzumeesen,aber ich denke du hast kein messgerät und einen 3,5mm klinkenstecher da stimmts?
  11. ReeFlex09
    11. Januar 2009
    Cect i9
    also weiss nicht, mein bruder ist mechatroniker und hat son rotes Teil mit dem man messen kann, könnte es das sein ??
  12. SuperSpeMo
    25. September 2008
    P168+ Touch kaputt
    gibt es in vielen farben,aber allgemein sehen sie so aus[​IMG]
  13. ReeFlex09
    11. Januar 2009
    Cect i9
    ja genau so eins hat er , aber ich wie soll ich die anschließen um das zu messen ?
  14. SuperSpeMo
    25. September 2008
    P168+ Touch kaputt
    dazu brauchst du nich nen alten klinkenSTECKER.erklären ist ketzt blöde,ich bin nicht sehr gut darin,ausfüren kann ich besser.leider ist das ganze ziemlich kompliziert.
    wenn du den stecker hast mit den kabeln,musst du erstmal herausfinden,welches kabel wo am stecker die verbindung hat(also an dem,was du in die buchse reinsteckst sind ja drei silberne "ringe",die mit schwarzen getrennt sind).
    sobald du das weist notiere es am besten mit ner skizze,das ist ganz wichtig,dann weist du nämlich wo masse ist und die kanäle sind.
    dann machst du das gleiche nochmal,allerdings steckst du dann den stecker in die buchse rein und missts den durchgang zu den anschlüssen der buchse,auch notieren(kabelfarbe und sowas).
    wenn du das notiert hast vergleichst du mit der ersten skizze und weist welches kabe welche belegung hat.bei dem kabel deises cect sieht es glaub ich so aus:
    rot:Masse
    Kupfer/braun:kanal 1
    Blau:kanal 2
    hoffe du verstehst es,anders kann ich es leider nciht anders erklären,sonst müsste ich es selbst machen,das wäre dann leichter für mich.
  15. ReeFlex09
    11. Januar 2009
    Cect i9
    das mit den ringen hab ich nicht verstanden, mein bruder meint ich müsste den widerstand messen oder sowas, muss ich dazu erst ma die 3.5 kling buchse öffnen ??
  16. SuperSpeMo
    25. September 2008
    P168+ Touch kaputt
    sag ich doch es ist schwer zu erklären.
    mit dem ringen meinte ich einfach die kontakte des steckers.
  17. ReeFlex09
    11. Januar 2009
    Cect i9
    also bei mir zeigt der nichts an..
    nur 0 ohm... hab i-wie das gefühl das das nichts bringt und ich nur mein headset
    kaputt gemacht habe....
  18. SuperSpeMo
    25. September 2008
    P168+ Touch kaputt
    o ohm bedeutet voller durchgang,wenn die ohmzahl auf unendlich ist heißt das kein drchgang
  19. ReeFlex09
    11. Januar 2009
    Cect i9
    er zeigt ja immer 0 ohm an...und i-wie müssen sich die kabel ja unterscheiden...
