Hiphone I32 Tricks und Codes
Dieses Thema im Forum "Allgemeine Informationen/Fragen" wurde erstellt von apopesc, 26. März 2008.
  1. apopesc
    apopesc Guest
    So wollte hier mal ein paar Tricks und Codes sammeln.
    Was ich bis jetzt weiß ist:
    Wenn man im Anruf Menü die # Taste gedrückt hält schaltet man durch 3 Profile: Standart-Lautlos-Vibration.
    So und hier bitte weiter posten....besonders interssant wäre es in den Engineer Mode zu kommen.
  2. Emminger1
    Emminger1 New Member
    19. November 2007
    *#62# zeigt welche handynummer aktiv ist
    *#61# zeigt welche handynummer aktiv ist und No relplay time (ka was das soll)
    des hab ich bis jetzt rausgefunden...
  3. apopesc
    apopesc Guest
    zu *#61#: das beudeutet nach der angezeigten Zeit, wird das nicht angenommene telefonat weitergeleitet.
  4. dabinich
    dabinich New Member
    25. März 2008
    Siemens SL75
    Schon lustig! Die hiphone Anzeige zaubert noch zwei nummern dazu - +++++99++++++ LOL funzt aber !
    Cool gibts noch mehr codes? Gibts Ami seiten für das hiphone?
    Wenn man die tast * lange drückt - erscheint ein "P" - wer auch immer das gebrauchen kann.
  5. apopesc
    apopesc Guest
    das P steht für Pause, wenn man z.b irgendwo ne ansage hat die sich net durch einen tastendruck unterbrechen lässt. z.B deine Mailbox hat numer 123 um neue nachrichten abzuhören musst du dann noch 4 wählen. um direkt das zu machen wählst vin anfang an 123P4 und zack es kommt gleich die ansage die du wolltest. http://www.hiphonepro.com/portal.php das wäre das einzige forum das mir bekannt ist.
  6. alne
    alne New Member
    18. März 2008
    iPhone & HiPhone I32
    Hallo
    welcher Code muss ich angeben um die IMEI Nr. und FW Version zu bekommen ?
  7. apopesc
    apopesc Guest
    der für die Imei ist ein Allgemeiner Code *#06#. Einen Code für die FW ist nch nicht bekannt.
  8. alne
    alne New Member
    18. März 2008
  9. Schussi
    28. Oktober 2007
    Ich hab das hier in einem anderen Forum gefunden:
    ok regarding codes:
    found this for chinese mobiles:
    default user code: 1122, 3344, 1234, 5678
    Engineer mode: *#110*01#
    Factory mode: *#987#
    Enable COM port: *#110*01# -> Device -> Set UART -> PS Config -> UART1/115200
    Restore factory settings: *#987*99#
    LCD contrast: *#369#
    software version: *#800#
    software version: *#900#
    set default language: *#0000# Send
    set English language: *#0044# Send
    set English language (new firmware): *#001# Send
    Ob davon was geht weiß ich nicht. Test auf eigene Gefahr... ;)
  10. alne
    alne New Member
    18. März 2008
    Hier auch was gefunden .... Kann jemand was damit anfangen ?
    CECT Handy Codes
    Sprachen:
    *#0000# (Language set to default)
    *#0044# (Language set to English)
    *#0886# (Language set to traditional Chinese)
    *#0034# (Language set to Spanish)
    *#0048# (Language set to Polish)
    *#0033# (Language set to French)
    *#0049# (Language set to German)
    *#0039# (Language set to Italian)
    *#0066# (Language set to Thai)
    *#0007# (Language set to Russian)
    *#0351# (Language set to Portugese)
    *#0084# (Language set to Viatmnese)
    *#0385# (Language set to Croatien)
    *#0972# (Language set to ??? error)
    *#0966# (Language set to Arabic)
    *#0091# (Language set to ??? error)
    *#0086# (Language set to simplified chinese)
    Misc:
    *#06# (show IMEI)
    *#8375# (Version info Summary)
    *#3646633# (Engineer Mode)
    *#66*# (Factory mode)
    *#87# (Auto test)
    *#33778# (Serial number)
    *#523# (Main lcd-contrast)
    *#1234# (swap a2dp int/ a2dp acp mode)
    *#12345# (says "a2dp acp not connected")
    *#035670766*001# (ctrl buffet = 0)
    *#035670766*002# (tsk sbg mask = 197632)
    System info:
    ##62# (infos)
    *#21**11# (infos)
    *#43# (infos)
    unbekannte Codes: ACHTUNG! Diese können Einstellungen dauerhaft ändern und einen weiteren Zugriff auf das Gerät unmöglich machen!
    *#6688# (restart)
    *#678# (???)
    *#6810# (result says done, may be engineer mode will be disabled)
    *#876# (???)
  11. Schussi
    28. Oktober 2007
