Huawei Ascend G750 Bootloop durch falsche recovery.img
Dieses Thema im Forum "Firmware, rooten, etc." wurde erstellt von selektionsrest, 27. Juni 2014.
  1. selektionsrest
    selektionsrest Member
    2. Oktober 2012
    Star v12, Lenovo K3 Note, Umi Iron, Umi eMax, THL 5000
    ich habe seit kurzem das im Titel genannte Huawei Smartphone. Durch meine unglaubliche Dummheit habe ich heute eine falsche recovery.img geflashed... seitdem hängt es im Bootloop- und zwar bis ich den akku rausnehme. Mache ich den Akku rein hängt es wieder im Bootloop fest.Habe verschiedenste Tastenkombis getestet aber es tut sich nix.
    Gibts da noch ne möglichkeit das zu fixen?
    schonmal vielen Dank
  2. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Hast das via FlashTool gemacht?
    Die Huawei flash man normal über die SD mit einer UPDATE.APP
    Von wo hast du das Recovery? Weil die Scatter sollte ja zum G750 passen.
  3. selektionsrest
    2. Oktober 2012
    naja die Recovery hab ich von nem Kollegen geschickt bekommen, der meinte ich solle die über mobileUncle Tool draufmachen. Hab ich auch gemacht und nachm neustart - Bootloop.
    Die sache ist die ich hab ne sicherung der Originalen Rom gemacht aber ich kann über FlashTool nix machen da das Huawei durch den Bootloop die verbindung unterbricht.
  4. N2k1
    N2k1 Well-Known Member
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    Falsch!
    FlashTool starten, Download drücken, nun Telefon anschließen.. im passenden Moment überträgt das SPFT den DownlodAgent und startet den Flashvorgang (vorausgesetzt, daß die Treiber installiert sind)
  5. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    DAS hört man doch GERNE ;)
    Alternative: Nein, das sollte man anders machen,....
  6. N2k1
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    Sorry, anerkannte Berufskrankheit.
    Aber manchmal muß man einfach so deutlich antworten, da es sonst eine endlos lange Diskussion gibt, wo 5 andere User gleichzeitig zu helfen versuchen..
  7. selektionsrest
    2. Oktober 2012
    treiber sind installiert, funktioniert aber trotzdem nicht. Ohne akku erkennt der Pc das Huawei nicht, mit akku schon. Allerding geht es sobald ich den akku einlege an und hängt im bootloop - ohne das ich die Power taste drücke. meldung vom flashtool im anhang
  8. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Wie hast du das Backup gemacht? Mit DroidTool, oder?
  9. selektionsrest
    2. Oktober 2012
    Jupp normales backup über droidtool.
    Edit:
    Hab mal ne andere version vom FlashTool versucht aber da tut sich nix steht seit 5min auf null prozent.
  10. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Jepp, das schaltet den Treiber nicht um.
    Mal schauen ob die 3er Version den Octacore schon kann: click
    Das waren bei mir bisher nie Treiber-Installations Probleme. Hatte immer mit der FT-Version zu tun.
  11. selektionsrest
    2. Oktober 2012
    wieder ein fehler
  12. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Dann kann die 3er definitiv den Octacore nicht.
    Bei der Version wo der Verbindungsfehler kommt.
    Versuche mal die ohne Akku. Dann auf Download, dann das Handy einstecken und Volume Plus drücken.
    Wird es dann vielleicht erkannt?
  13. selektionsrest
    2. Oktober 2012
    leider führt auch das nicht zum erfolg...
  14. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Ich habe da im Netz ne Anleitung gefunden.
    Geht wohl sowohl über die Update.App als auch über FT.
    Die geben allerdings die Version SP_Flash_Tool_v5.1352.01 vor
    Hab die Anleitung mal angehängt.
    Die Update.APP wird dir nix bringen da du ja nicht ins Recovery kommst.
    EDIT: und hier das FlashTool: click
    selektionsrest sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  15. selektionsrest
    2. Oktober 2012
    vielen dank, leider komm ich auch damit nur zum fehler:
  16. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Was ich in der Anleitung so erstaunlich fand:
    Die gehen auf Download, der rote Balken läuft, dann erst den Akku rein und das Handy mit dem PC verbinden?
    Was passiert denn wenn es mal trennst und wieder ansteckst?
  17. selektionsrest
    2. Oktober 2012
    wenn ich es zwischendurch trenne kommt auch nur eine fehlermeldung und es bricht ab
  18. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Mist :(
    Eine Idee hätte ich noch.
    Hol dir mal die B112 ROM: click
    Den Ordner "dload" 1:1 auf ne leere Speicherkarte kopieren. Die dann ins Handy.
    Dann mit Volume plus und Volume minus und Power zusammen starten.
    Beim Ascend P1 erkennt es den dload Ordner und startet das Update direkt.
    Vielleicht klappt das ja auch mit deinem? :)
  19. selektionsrest
    2. Oktober 2012
    müsste für das dload update nicht die recovery funktionieren?
  20. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Versuche es mal. Die Update.app beinhaltet sogar das Recovery. Sollte also eigentlich ein eigenständig funktionierendes System sein?
    Reine Vermutung.
