I9 3G Flashkabel kabel bau versuch
Dieses Thema im Forum "Archiv" wurde erstellt von Luppi, 27. August 2009.
Status des Themas:
  1. Luppi
    Luppi New Member
    23. August 2009
    v630i
    Hi
    Hatte noch ein altes DCA-510 Flashkabel von Siemens hier liegen und hab mich mal an den selbstbau versucht.
    Hab dazu den stecker vom Headset genommen.
    Hätte ein Paar fragen.
    Habe diese Pinbelegung gefunden fürs I9
    http://www.i9forum.co.uk/craig/Pictures/Cect_i9+_USB_Plug_Pinout_Full.gif
    Stimmt diese auch fürs I9 3G?
    Das Siemenskabel hat folgende Belegung.
    Ich habs nun folgendermaßen verbunden.
    Der USB Treiber von hier ließ sich Problemlos installieren und MTK Flashtool zeigt mir den Com Port an.
    Wenn ich dann fürs Backup kurz die Powertaste drücke Zeigt mir die LED am Kabel an RXD kurzes 2maliges Blinken an das das Handy was sendet aber mehr passiert nicht.
    Baudraten im Programm hab ich alle durch.
    Wo könnte der Fehler liegen? Oder wirds eher garnicht funktionieren.
  2. bebo
    bebo New Member
    14. August 2009
    S45
    hi luppi,
    bist du sicher das der Tx (sender) auch auf den Rx (empfänger) geht und umgekehrt.
    es muss der der sendeausgang des flashkabels auf den empfänger im i9 gehen.
    d.h. ich muss wissen ist der pin TxD am I9 der ausgang oder der eingang ?
    ist es der ausgang dann musst du der eingang vom baustein
    des flashkabels anschliessen.
    TxD -> RxD RxD -> TxD
    bin gerade dabei mir ein flashkabel samt innenleben selber zu bauen und ich muss auch erst noch rausbekommen wie die pinbelegung zu betrachten ist.
    grüsse
    bebo
  3. oliversum
    oliversum Erfahrener Benutzer
    11. Juni 2009
    iphone mini m888a
    sind die kabel denn gleich aufgebaut? also ist ein siemens-flashkabel das selbe wie ein china-flashkabel?
  4. Luppi
    Luppi New Member
    23. August 2009
    v630i
    @bebo
    Also du meinst ich sollte mal RX und TX tauschen. Klingt logisch da das handy ja sendet und das Kabel bzw Computer empfängt. Werds morgen mal testen.
    Was meinst du mit gleich aufgebaut? Die Pinbelegungen sind ja da. Und der Treiber von hier funktionierte ohne Probleme.
    Edit also habs grad versucht die kabel zu tauschen. da tut sich nix außer das das TX am Kabel kurz blinkt.
  5. Luppi
    Luppi New Member
    23. August 2009
    v630i
    Ich gebs auf.
    Kann mir jemand nen shop empfehlen wo ich eins her bekomme
  6. bebo
    bebo New Member
    14. August 2009
    S45
    du hast ja auch andere pins (3+4) als in deiner quelle
    (gif link oben) genommen ??? wieso ??
    probiers mal so und wenn nicht dann 5+4 tauschen
    die rts cts leitungen vom kabel bleiben natürlich ohne signal da es die beim i 9 nicht gibt sind nur handshakesignale das wird aber alles per sw protokoll gemacht.den chip im kabel interessiert das nicht.
    Kabel ................................... Handy
    1: POWER ............................. 10: +5V oder 12: VCC
    2: GND ................................. 1: GND
    3: TX/D+ .............................. 5: RXD
    4: RX/D- ............................... 4: TXD
    5: DATA/CTS .........................
    6: RTS .................................
    7: CLK/DCD ...........................
    8: STEREO1_OUT ..................
    9: GND ................................
    10: STEREO2_OUT .................
    11: GND_MIC .........................
    12: MICEA_AC .......................
  7. Luppi
    Luppi New Member
    23. August 2009
    v630i
    Das Datenkabel schmort lol naja das wars erstmal
  8. Andi710_1
    Andi710_1 New Member
    11. Dezember 2009
    M003
    Flashkabelbelegung
    [FONT=&quot]Hallo Leute!
    Ich brauche dringend Hilfe,
    [/FONT]
    [FONT=&quot]ich weiss das diese..... Thema Pinbelegung mehrmals behandelt wurde, aber ich bin nur "User" :[ und dieses "fachchinesisch" verstehe nicht besonders.:confused:
    Also mein Problem, ich habe mir ein Flashkabel besorgt (ziemlich teuer dieses Kabel, ) für i68, funktioniert gar nichts, spiderman erkennt das Handy nicht, mit MTK das gleiche Problem. Ich habe folgende Kabelbelegung bei USB -Grün= TXDTR, Weis=+5V, Schwarz= GND.
    Ich vermute das Problem bei Pinbelegung an Handyanschluss ist. Kann mir jemand die richtige Belegung für Anschluss sagen, und eventuell helfen meine Model zu entziffern. Laut Verkäufer ist das: GSM Quadband Dual Sim 3.2 Touchscreen M003 Handy (sieht aber genau so aus wie I68)[/FONT]
    [FONT=&quot]Softwareversion: M5120_NEWMMI_CQ_SW_EN_FR_TH_PO_SP_GR_IT_TU_RU_HINDI_MA_IN_A02[/FONT]
    [FONT=&quot]Ich werde für jede Hilfe dankbar, da es sollte ein Weihnachtsgeschenk für meine Frau werden.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]P.S. wenn meine Hilferuf hier falsch ist, dann bitte ich dem Moderater dies in richtige Foren zu verschieben[/FONT]
  9. 4711
    4711 New Member
    27. Oktober 2009
    i68+ L01_V6_5
    also, beim m003 ist die belegung ganz anders als bei i68/i9:
    1 - ?
    2 - usb +5v
    3 - ?
    4 - usb-d+
    5 - usb-d-
    6 - tx (flash)
    7 - rx (flash)
    8 - gnd / gnd usb / gnd headset
    9 - headset
    10 - headset
    11 - headset
    12 - headset
Status des Themas:
