i9 / i68 I9+++ Flash-Problem
Dieses Thema im Forum "Allgemeine Informationen/Fragen" wurde erstellt von xecutoroo, 7. Mai 2010.
  1. xecutoroo
    xecutoroo New Member
    17. April 2010
    I9+++
    habe folgendes Problem und zwar wenn ich das Flash-Kabel mit dem USB-Port verbinde, dann schaltet sich das Handy immer von selbst ein und lässt sich auf nicht ausschalten -.-
    hatt mir hierzu jemand eine Lösung, wär sehr hilfreich. Danke
  2. Rumpelstilzchen
    Online
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Den Treiber für das Flashkabel hast du installiert?
    Wenn ja, dann nimm mal dem Akku raus, verbinde dann Handy mit Flashkabel und PC und mach erst danach den Akku rein.
    Könnte helfen.
    Wenn es dann immer noch angeht, dann schau mal in den Stecker Handyseite rein welche Pins belegt sind:
  3. xecutoroo
    17. April 2010
    I9+++
    geht leider immer noch an -.- wenn ich dann den akku reinmach. hab das Kabel über ebay erworben als I9+++ kompatibel ....
  4. Rumpelstilzchen
    Online
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Dann stimmt definitiv die Pinbelegung nicht.
    Wirst wohl die Stecker aufmachen müssen.
    Der USB ist normal auch nur geclipst. Wenn du Glück hast ist auf der Platine die Belegung gekennzeichnet.
    Dann sollte das Kabel so belegt sein:
    Tx - 5
    Rx - 6
    GND - 11
    Nummeren der Pins wie im Bild oben.
    Kannst auch mal ein Bild von dem geöffneten Flashkabel machen un uploaden. Könnte helfen
  5. xecutoroo
    17. April 2010
    I9+++
    oO wenn ich da jetzt rummach, is das Kabel hinüber oO, außerdem warum soll er schreiben, dass s kompatibel ist und dann doch nicht geht??
  6. Rumpelstilzchen
    Online
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Hast du das Kabel aus Deutschland???
    Na dann schreib den an und schildere dein Problem.
    Du hast definitiv keine Verbindung zum Handy.
    Eines noch:
    Der Treiber ist also installiert. Den richtigen Com-Port hast du auch im Flashtool ausgewählt?
    Und welche Version vom Flashtool nutzt du?
    Nicht das du mäckerst und nachher liegt es an den Einstellungen...
  7. xecutoroo
    17. April 2010
    I9+++
    nutze das FlashTool_v3.920.0 habe das Kabel aus China und CompPort ist richtig, ja.
  8. Rumpelstilzchen
    Online
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Flashtool ist in Ordnung.
    Und wenn wir den Com-Port als Fehlerquelle ausschließen können das bleibt leider nur das Kabel über :(
    Zeigt dir im Geräte-Manager "USB to Serial Bridge" oder so ähnlich an?
    Wenn ja dann kontaktiere erst mal den Verkäufer.
    Wenn das nix bringt dann doch das Kabel selber machen.
    Falls du da kein Geschick hast kann ich das machen.
    Musst es mir halt zusenden. Wäre nicht das erste Kabel: click
    Da hab ich mittlerweile Übung :)
    Grüße
