IMEI einstellen
Dieses Thema im Forum "Firmware, rooten, etc." wurde erstellt von ma--mut, 12. Oktober 2014.
  1. ma--mut
    ma--mut New Member
    12. Oktober 2014
    INEW V3
    Hallo zusammen,
    habe auf meinem INEW V3 mit dem SP Flash Tool folgenden ROM geflasht:
    v3_inew_v1.0.8_GPS-Fix_MNShop.cz
    Leider fehlen bei mir seitdem beide IMEI Nummern.
    Mit dem MTK Droid Toll hatte ich bisher keinen Erfolg, die eingegebenen Nummern wurden nicht übernommen...
    Jetzt versuche ich es mit dem SN write tool, aber das klappt leider auch nicht. Folgenden log bekomme ich nachdem ich das Handy angeschlossen habe:
    Warning: Current PC without any comport!
    >>Step: Enter Meta Mode && Smart Phone;
    >>Step:Begin Scan Smart Phone data...
    >>Step: Start to Init AP Nvram Database...
    OK: Init AP Nvram Database successfully.
    >>Step: Start to Connect with target enter AP meta mode...
    Init Modem meta handle by META_Init_Ex_2_r successfully, TargetStype= 1.
    COM port searching and preloader handshake
    COM port searching and preloader handshake ok
    COM port searching and Kernel handshake
    Dann passiert nichts mehr :(
    Die Einstellungen und das Laden der ATDP und BPLG habe ich nach folgender Anleitung gemacht:
    http://blog.antelife.com/2014/04/01...e-tool-operation-guide-newest-rom-v1-0-8.html
    Hat jemand ne Idee und möchte mir helfen?
    Herzlichen dank schon mal im Voraus!
  2. ma--mut
    ma--mut New Member
    12. Oktober 2014
    INEW V3
    Habe das Ganze jetzt noch einmal ohne eingelegten Akku versucht. Dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    COM port searching and Kernel handshake OK
    Error: SP_META_Wrapper_ConnectTargetByUsb_r() maybe is META_FAILED cause...
    Error: Connect failed, Exit Meta Mode and turn to next phone.
  3. N2k1
    N2k1 Well-Known Member
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    Akku drin lassen, wenn nichts mehr weitergeht (er auf den Handshake wartet), kurz Telefon abziehen und wieder dranstecken.
    Welche SN Writer-Version nutzt Du?
  4. ma--mut
    ma--mut New Member
    12. Oktober 2014
    INEW V3
    SN Writer 2.1352.0
    Wenn ich den Akku drin lass bleibt es bei COM port searching and Kernel handshake stehen. Ziehe ich dann kurz das USB Kabel ab und stecke es wieder ein passiert leider auch nichts :(
  5. Smuji
    Smuji Active Member
    1. September 2013
    Omnia 7
    das klappt mit droid tools einwandfrei.... du musst
    vorher: usb debugging aktivieren
    1. handy rooten
    2. mit droid tools dem prog. root shell geben
    3. imeis eintippen
    4. auf reboot drücken...wenn das handy neu gestartet ist, stehen die imeis dort
  6. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    @Smuji:
    Hast das Top nicht richtig gelesen...
    mobil via X8
    Smuji sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  7. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    - Root in der shell wird gebraucht
    1. Versuch:
    /data/nvram komplett löschen
    Reboot
    2. Versuch:
    Sec_ro neu flashen
    MTK DT alte IMEI's eintragen
    Reboot
    mobil via X8
    ma--mut sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  8. ma--mut
    ma--mut New Member
    12. Oktober 2014
    INEW V3
    Wo finde ich denn
    /data/nvram ?
  9. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Da wo es steht:)
    Du benötigst dazu
    - eine Rootexplorer APP
    oder
    - MTK Droidtool (ADB Fenster)
    oder
    - eine Terminalemulation APp
    oder
    Da Du ja das MTK DT sowieso hast,
    dann
    root in der shell ermöglichen
    - ADB Fenster starten und im Fenster dann
    adb remount
    ADB shell su
    dann hinter den Prompter #
    # rm -p /data/nvram
    # reboot
    mobile via T1
  10. N2k1
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    Geht so nicht!
    Entweder er hat Root in der Shell
    dann
    adb remount
    ADB shell
    rm -r /data/nvram
    oder aber
    ADB shell
    su
    mount -o remount,rw /system
    rm -r /data/nvram
    dorschdns sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  11. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    -p war falsch -r rekursiv
    mobile via T1
  12. ma--mut
    ma--mut New Member
    12. Oktober 2014
    INEW V3
    Also ich habe jetzt im Root Explorer unter data den ordner nvram komplett gelöscht.
    Hat aber keine Auswirkungen, auch nach dem reboot nicht.
  13. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Also Punkt 2.
  14. ma--mut
    ma--mut New Member
    12. Oktober 2014
    INEW V3
    Verstehe ich es richtig, dass ich in dem flash tool nur sec_ro aus dem rom auswähle und dann flashe?
  15. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Ja, genau so. Diese oder deine alte.
    mobil via X8
  16. ma--mut
    ma--mut New Member
    12. Oktober 2014
    INEW V3
    So, sec_ro habe ich geflasht und das neu gestartet. IMEI nicht vorhanden ...
    Dann habe ich mit MTK Droid Tool die IMEIs eingetragen und neu gebootet. Danach waren sie wieder weg :(
    Sieht jemand auf den Bildern etwas was ich falsch mache? Danke für eure Hilfe!
  17. dierose
    dierose Well-Known Member
    20. August 2010
    Mlais M52
    Jiayu G2F
    iFive 3gs Tablet
    Ich möchte mit meinem Unwissen keinem auf die Nerben gehen.
    Kann man mit MobileUncleTools nicht einfach eine Sicherung von Imei's von einem anderen Handy zurückspielen? Ev. sogar von einem anderen V3, falls nötig?
  18. N2k1
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    Könnte man. Wäre im Zweifelsfall aber nicht legal..
  19. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Hast Du Dir vor dem Eintragen root in der Shell geholt?
    Sieht nicht so aus, als würtest Du /data/nvram schreiben dürfen:(
    Wenn das gänge, muss das auch MT DT schaffen:(
  20. ma--mut
    ma--mut New Member
    12. Oktober 2014
    INEW V3
    Wie hole ich root in der shell?
