Incorrect Scatter File, was nun?
Dieses Thema im Forum "Firmware, rooten, etc." wurde erstellt von Schumuckl, 14. September 2013.
  1. Schumuckl
    Schumuckl Member
    26. Februar 2012
    Star A1200
    Modellnummer: e1101_v73_jbl3ctp_1208
    Android-Version 2.3.6
    Baseband-Version: MAUI.11AMD.W11.37.SP.V17,2011/12/09 19:35
    Kernel-Version: 2.6.35.7
    Build-Nummer: ALPS.GB.FDD2.MP.V4.5
    Custom Build Version: 1328152270
    Hero H2000+
    Modellnummer: H2000+
    Android-Version 4.0.4
    Baseband-Version: MAUI.11AMD.W12.22.SP.V7.2012/08/20 16:49
    Kernel-Version: 3.0.13
    Wenn ich mein Cubot GT99 neu flashen will kommt folgende Meldung "Error:Initialize scatter file failed.Please check the scatter file name you load is legal." bei SPFlashtool und bei SPMultiPortFlashDownloadProject kommt "incorrect Scatter File"
    Was stimmt da bei mir nicht?
    Selbst bei dem Backup Scatter klappt es nicht.
    Gesendet mit Tapatalk 2
  2. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    Wie heißt denn Deine Scatter Datei? :)
  3. Schumuckl
    Schumuckl Member
    26. Februar 2012
    Star A1200
    Hero H2000+
    Die Scatter aus meinem Backup heißt: MT6589_Android_scatter_emmc.txt
    und die vom Custom Rom heißt:MT6589_Android_scatter_emmc.txt
  4. lauterohre
    lauterohre Skynet is online
    10. August 2012
    Atom Z2580, Z3580
    Ja, bei mir auch.
    Telefon Cubot GT99.
    Gerootet und CWM erstellt sowie Backup gemacht mit MtkDroidTools248.
    Die Scatter-Datei heißt: MT6589_Android_scatter_emmc.txt
    Beim Versuch mit SP_Flash_Tool_v3.1224.01 die Scatter-Datei (aus dem Backup) zu laden erscheint folgende Fehlermeldung: "Error:Initialize scatter file failed.Please check the scatter file name you load is legal."
    Beim Versuch mit SP_Flash_Tool_v3.1312.0.139 die Scatter-Datei zu laden erscheint folgende
    Fehlermeldung: "Access violation at address 100010A0 in module 'FLASHTOOLLIB.DLL' Read of address 00000000."
    Hm ???
  5. Schumuckl
    Schumuckl Member
    26. Februar 2012
    Star A1200
    Hero H2000+
    AW: Incorrect Scatter File, was nun?
    Interessant, denn meine hat auch root und CWM Recocery.
    Ob es da einen Zusammenhang gibt?
    Gesendet via Tapatalk 2
  6. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    1. Eine aktuelle Version SP_Flash_Tool_v3.1320.0.174 findet Ihr in unserem Downloadbereich.
    2.
    Ziehe die Scatte mal auf den Desktop und wähle diese dann von dort aus.
  7. Daemonarch
    Daemonarch Chiclone-Lover
    20. Dezember 2011
    No.1-N3, Doogee DG2014, Samsung Galaxy S1+, S2, Note1, Note2...
    Ist die scatter auch im selben Verzeichnis wie die anderen files?
  8. lauterohre
    10. August 2012
    Atom Z2580, Z3580
    Das geht dann ohne Fehlermeldung.
    Wenn ich die Scatter-Datei vom Desktop aus öffne ja eigentlich nicht mehr, vorher ja.
  9. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Nimm 'ne aktuelle Version. Die Logfiles sind ein Fundus zum Suchen nach der Ursache und stehen unter W7 in:
    C:\ProgramData\SP_FT_Logs
    bzw. %programdata%\SP_FT_Logs
  10. lauterohre
    10. August 2012
    Atom Z2580, Z3580
    Danke erstmal, ich kümmere mich später drum.
  11. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    :thank_you2:
  12. lauterohre
    10. August 2012
    Atom Z2580, Z3580
    Habe XP. Das Verzeichnis finde ich nicht.
    Mit der Version SP_Flash_Tool_v3.1320.0.174 kommt dann folgende Fehlermeldung:
  13. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    1. Wann kommt diese Meldung?
    2. Prüfe, ob die Verzeigerung auf die Files richtig ist (schau ob die File auch erreichbar sind)
    3. Schaue in das Log File geht so:
  14. lauterohre
    10. August 2012
    Atom Z2580, Z3580
    zu 1. Direkt nach dem Öffnen der Scatter-Datei
    zu 2. Die Datei preloader_and_dsp ist vorhanden aber SEC_RO und CACHE fehlen im Verzeichnis
    (das ganze ist ja ein Backup mit MtkDroidTools248)
    zu 3. Ja, das habe ich gemacht.
    Diese Dateien sind vorhanden: BROM_DLL_V5, EBOOT_DLL, META_DLL, SP_FLASH_TOOL, SP_META_DLL
  15. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Ist Schon die Scatter aus dem !<sicherung Droid> Verzeichnis? Soll heißen aus dem Verzeichnis, dass bei dem DT Menu "To prepare blocks for Flash Tool" entstanden ist.
  16. tommy0815
    tommy0815 Well-Known Member
    26. November 2010
    Samsung Galaxy Note 4
    Oppo Find 7
    genau der Punkt wird bis dato fehlen, dann kommen nämlich auch besagte Scatter Fehler!
  17. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    @Guten Morgen Tommy, ich gehe jetzt wählen... lebe ja in Bayern... Der Bursche schafft das jetzt und denkt gerade über den Danke Knopf nach:(
  18. lauterohre
    10. August 2012
    Atom Z2580, Z3580
    Ne der Bursche guckt später weiter und mach dein Kreuz an der richtigen Stelle.
  19. lauterohre
    10. August 2012
    Atom Z2580, Z3580
    Es ist die Scatter-Datei die entsteht wenn man dieser Anleitung folgt:
    http://chinamobiles.org/showthread.php?33248-Root-für-MT(k)-65xx-Handys&highlight=MTK+Droid
    nach Methode 1.1
    Jetzt habe ich noch dieses ausgeführt: DT Menu "To prepare blocks for Flash Tool"
    DT fügt dann noch folgendes Verzeichnis dazu: !Files_to_FlashTool
    Mit der dort enthaltenen Scatter-Datei läßt es sich im SP-FlashTool dann ohne Fehlermeldung öffnen.
    Vielen Dank und einen schönen Sonntag noch.
  20. tommy0815
    26. November 2010
    Oppo Find 7
    na das sagte ich ja...den Fehler machen die meisten Leute ;)
    steht aber auch alles in meinem Thread!
