Inew I6000, 2GB Ram, 32 GB Rom
  1. Vantaa
    Vantaa Active Member
    10. Oktober 2013
    Ameo
    G1
    Milestone
    [S]Inew I6000[/S]
    Zopo ZP 990 2GB RAM
    Du befindest dich hier im Diskussions-Thread.
    Das Review kannst du über den Button "Übersicht" am Anfang dieses Threads vorfinden.
  2. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    AW: Inew I6000, 2GB Ram, 32 GB Rom
    Deine Bewertung solltest Du noch einmal über fliegen. GPS gut oder schlecht?
  3. Vantaa
    10. Oktober 2013
    Ameo
    G1
    Milestone
    [S]Inew I6000[/S]
    Zopo ZP 990 2GB RAM
    Danke für deinen Hinweis. Eigene Fehler sind schwieriger zu finden, als Fremde.
    Ich habe auch noch eine 65 Kanal BT-GPS-Maus. Zur GPS Umschaltung auf das BT-GPS Signal fehlen dann aber die Rechte. Außerdem wäre das "durch die Brust ins Auge".
    Folgende Test könnten noch zur Vervollständigung durchgeführt werden.
    NFC. Habe aber keine Möglichkeit für einen Test
    USB auf HDMI (MHL)
    Beim Formatieren muss ich auch noch etwa üben. Vielleicht gibt es hier ja eine Sandbox.
  4. Vantaa
    10. Oktober 2013
    Ameo
    G1
    Milestone
    [S]Inew I6000[/S]
    Zopo ZP 990 2GB RAM
    Ich habe eine Nachricht von meinen Lieferanten bekommen
    Ich soll die GPS APP , GPS Test installieren. Zum meinen Erstaunen hat das GPS mit der neuen App funktioniert., außerhalb des Haus funktioniert. Was auch immer die App initialisiert hat.
    Nur das Datum (gemeint ist das Referenzsystem der Geodäsie) schwierig auszuwählen. Ich habe da mal WGS84 (World Geodetic System 1984) eingestellt.was sicher am meisten benutztwird
    Im Haus zeigt auch die neue App beim Inew 6000 meistens keinen Empfang an, mein altes Milestone mit der gleichen App hingegen schon..
    Im Haus habe ich deshalb ein Vergleichsfoto vom Milestone und vom Inew I6000 vom GPS Signal- Pegel geschossen.
    Das Milestone zeigt noch Empfang an, während das Inew keinerlei Signalanzeige hat.
    Das Foto ist zwar nicht sehr deutlich , aber der Unterschied ist trotzdem deutlich zu erkennen. Auch der Größenvergleich
    Auch im Außenbereich zeigt dass alte Milestone einen stärkeren Empfang, als das Inew I6000 an.
    Die angezeigte Genauigkeit ist allerdings beim I6000 besser.(3 Meter Genauigkeit)
    Bin da auch einer weit verbreiteten Wunschvorstellung beim Testen erlegen, dass die Empfindlichkeit beim neuen großen Handy besser sein müsste, als beim in die Jahre gekommen Milestone.
  5. Slo
    Slo Active Member
    23. November 2012
    Aktiv: OnePlus5
    Ich kann mich nicht beschweren. Mein GPS war sofort da, alles angeschaltet..... GPS Test an.... raus vor die Tür... Bang... 13 Satelliten...
    Ich hab das Firefly Rom drauf.
    Mit Sygic sollte navigieren genauso funktionieren wie mit dem S7589 das hat auch keinen Kompass. Notification= Button LED. fertig.
    Mir ist nur heute einmal der Browser eingefroren (Bildschirm wird immer dunkler, dann Neustart).
    Ansonsten alles fit.
    Gut... Die Lautstärke musste ich noch anpassen.
    Am Fenster 3-4 Balken aber wer brauch in der Wohnung GPS?
    Gesendet von meinem Firefly V65
  6. Vantaa
    10. Oktober 2013
    Ameo
    G1
    Milestone
    [S]Inew I6000[/S]
    Zopo ZP 990 2GB RAM
    Das Vergleichsfoto vom Empfang im Haus kann ich im Moment, aus welchen Gründen auch immer , nicht einstellen
    Schön...Ein zweiter User, der das gleiche Handy benutzt , so kann man sich bei Problemen austauschen.
    Ob die Empfangsqualität des GPS Signals beim Navigieren im Auto ausreichend ist, werde ich demnächst ausprobieren.
    Der Empfang vom Handysignal bei EPus ist jedenfalls besser als beim G1 oder Milestone.
    Ein Einfrieren des Bildschirms habe ich bisher noch nicht beobachtet, aber ich habe festgestellt, dass der Näherungssensor einfriert. Tritt nach einigen Wiederholungen auf und ist reproduzierbar.
    Welche Partitionsgröße (von den 32GB Rom) hat denn bei dir der Telefonspeicher im Auslieferungszustand.?
    Hast du schon gerootet und hast du das Firefly ROM selbst aufgespielt?
  7. MTK
    MTK Well-Known Member
    9. September 2013
    LG G4 H818P Dual
    Xiaomi Redmi Note 4 Global
    Star A2800 (als Navi)
    Wenn du im schon Haus schlechten oder keinen Empfang hast, dann kann das evtl. auch im Auto ein Problem werden
  8. Slo
    Slo Active Member
    23. November 2012
    Aktiv: OnePlus5
    Ich habs gerootet und mit cwm das Firefly Rom geflasht.
    GPS ist besser als bei meinem
    S7589 und das hat mich überall hingebracht mit Sygic. (Phone
    im Auto ;-))
    Gesammtspeicher 2.5 ..gb
    Telefonspeicher 27,...gb
    Screenshot konnte ich nicht einfügen.... ging nicht?
  9. Vantaa
    10. Oktober 2013
    Ameo
    G1
    Milestone
    [S]Inew I6000[/S]
    Zopo ZP 990 2GB RAM
    Danke Für die Antwort.
    Ich hoffe dann mal, dass der GPS Empfang im Auto ausreichend ist. Das Milestone war in dieser Hinsicht gut.
    Das Vergleichsbild zum GPS Empfang ist eingestellt.
    Der SoC MT 6589 oder auch 6589T kann laut Datenblatt (ca 60S.) OTG . Ob das dann das Handy kann, weiß ich nicht.
    Wer hat es schon ausprobiert?
  10. Slo
    Slo Active Member
    23. November 2012
    Aktiv: OnePlus5
    Otg geht mit einem otg kabel..
    Gps teste ich morgen mal
    ( lieg noch flach)
  11. Vantaa
    10. Oktober 2013
    Ameo
    G1
    Milestone
    [S]Inew I6000[/S]
    Zopo ZP 990 2GB RAM
    Die GPS Signalstärke liegt mach eigener Erkenntnis nicht an den verbauten Ic s, sondern eher an einer ungünstig platzierten oder und fehlangepassten Antenne und der eingesetzten Firm- bzw. Software.
    An den Blockschaltbild des Soc MT 6589 wird der Soc MT 6628 angeschlossen. Dieser ist zuständig für FM (Radio) , BT (Bluetooth), WLan sowie GPS.
    Mit Sicherheit ist in allen Handys mit MT 6589 oder auch 6589T immer der gleiche Chipsatz verbaut.
    Zum gesamten Chipsatz gehören MT 6167, MT 6168, MT 6628 sowie MT 6320
  12. Fairtrader
    Fairtrader New Member
    20. September 2013
    Samsung S3, Note2, ZTE V807, Nexus4
    Hallo Vanataa,
    schöner Bericht! Kann Dir nur zustimmen... Habe das Gerät auch seit dem 10.10. im Einsatz und bin beeindruckt, was da von C....y geliefert wurde. Ich habe das Gerät in schwarz! Es sieht sehr stylish aus!
    Bzgl. NFC kann ich Dir mitteilen, dass diese Funktion erst für das Nachfolgemodell (verfügbar ab Frühling 2014) vorgesehen ist. MHL habe ich versucht, geht bei mir nicht. Auch USB-Geräte >32GB werden über den USB-Port nicht eingelesen, was mich vermuten lässt, dass die Schnittstelle nicht OTG ist.
    Ansonsten kann ich Dir deinem Bericht nur zustimmen!
    Im direkten Vergleich zum Note2 ist das i6000 ein echter Preishit.
    Mein Review zum iNew i6000 auf Comerbuy.de vom 18.10.2013:
    Exzellentes Preis-Leistungsverhältnis!
    Das Gerät läuft absturzfrei mit Android 4.2.1. Flüssig und ruckelfrei, war es bislang jeder Anwendung gewachsen. Der Stylus hat zwar nicht den gleichen Funktionsumfang wie der der Samsung Note Modelle ist aber sehr nützlich und präzise in der Anwendung. Das Display ist gestochen scharf und erlaubt selbst kleinste Schrift deutlich zu lesen (sofern man gute Augen hat), hat aber einen leichten Blaustich. Die Verarbeitung wirkt wertig und kann sich mit etablierten Markenherstellern durchaus messen. Die zeitgleiche Verwendung von zwei SIM-Karten ist einer der größten Vorteile des i6000 ggü. den gängigen Modellen etablierter Marken. Die 13 MPix Camera kann leider nicht mit der 8 MPix des S3 mithalten. Pixel sind nicht alles wenn die Optik nicht stimmt. Die Fotos wirken leicht unscharf und körnig. Der LED-Blitz ist zu schwach dimensioniert. Im i6000 sind leider nur 3 Sensoren verbaut! Zum Vergleich: Im Note2 von Samsung sind es 11! Sicher kann man sich darüber streiten ob ein Barometer wirklich notwendig ist, aber ein Kompass wäre neben dem Gyroskop schon sehr sinnvoll. Insgesamt liegen die Hardware Features bei 30 (die vom Note2 sind mit 49 deutlich mehr). Dennoch ist das iNew i6000 für mich ein klarer Preis-Leistungssieger! Wer mit der Größe von 6,5 Zoll gut hantieren kann macht hier nichts falsch! Combuy hatte mit dem schwarzen Modell in Deutschland leider Lieferschwierigkeiten. Mein Ärger darüber wurde aber von ******* durch einen großzügigen Rabatt völlig kompensiert. Ich gebe eine klare Kaufempfehlung!
    Fairtraider
    ___________________________________________________________________
    ...die meisten Handys sind Made in China! Also warum nicht gleich dort kaufen...
    Doppelpost zusammengefügt nach 4 minutes:
    GPS hat bei mir erstmals ca. 15 Min gebraucht um 12 Satelliten zu finden, dann aber lief es gut, selbst bei einer eloxierten Windschutzscheibe kommt noch ein ausreichend gutes Signal durch! Einziges Manko ist der Fehlende Kompass, der für eine flüssige Navigation doch nützlich wäre. Die Straßenausrichtung unter Sygic dreht sich manchmal beim Stillstand an der Ampel. Das nervt...
    Fairtraider
  13. Slo
    Slo Active Member
    23. November 2012
    Aktiv: OnePlus5
    Das heisst OTG,
    Beide Seiten müssen das Protokoll von USB On-the-Go unterstützen, eine Stromversorgung via USB wie am PC ist nicht möglich...."
    Ein USB Stick weiss erst einmal gar nichts von OTG, ausser das er weiss das er ein Peripheriegerät ist.
    und natürlich versorgt ein OTG Anschluss das Peripheriegerät mit Strom, wie sollte denn sonst der USB Stick seine Daten hergeben.
    und man muss ein OTG Kabel benutzen, das anders belegt ist.
  14. Vantaa
    10. Oktober 2013
    Ameo
    G1
    Milestone
    [S]Inew I6000[/S]
    Zopo ZP 990 2GB RAM
    Das OTG Kabel ist 5polig statt vierpolig. Ein Tablett hat leider auf der einen Seite einen breiten Stecker.
    Ein normaler USB PC Anschluss kann mit 500mA belastet werden. Ich muss mal nachlesen , aber ein Handy USB Anschluss, glaube ich, nur mit 100mA . Es gibt aber sicher Y Kabel mit Speisespannung, falls jemand eine Festplatte anschließen möchte.
    Von den Buchhändler gibt es das Kabel Miro USB Stecker – USB A Buchse sehr günstig.
    Sehr, sehr schade, dass der Magnetsensor nicht funktioniert..Wobei ich noch nicht mal behaupte , dass kein Sensor verbaut ist.
    Nun ich habe heute eine Email vom Lieferanten c o m e ..-.., dass Sie mir ein Neues schicken möchten. Ich denke aber nicht, dass durch einen Austausch des Handys , im Ausgetauschten der Kompass plötzlich funktioniert. Ich muss daher nochmal eine klärende Mail senden.
    Als Fußgänger im dunklen Wald (sicherlich auch an anderen Orten),sollte man schon die Himmelsrichtung wissen. Und ich habe schon öfter den Metalldetektor benutzt, damit nicht „Kannste mal schnell mal ein Loch bohren“, im Chaos endet
    Der Händler bietet sogar einen Rabatt wegen der fehlenden Eigenschaft „Kompass“, auf zukünftige Käufe an. Kann daher Come...mit deutschen Versand , auf dieser Erfahrung basierend, bisher nur positiv bewerten und auch weiterempfehlen. Erst im Problemfall, merkt man , ob ein Händler gut ist
    Die Antworten dauern etwas und erfordern Geduld. Gut Ding braucht eben Zeit.
    Dafür kann man in deutscher Sprache Kommunizieren.
    Und jetzt ...Bin ich auf der Suche.... nach einen Handy zwischen 6“- 7“ mit guter Display Auflösung,.. GPS Empfänger, Magnetsensor unbedingt und Lagesensor wäre auch gut Auf die Auflösung der Kameras lege ich nicht so großen Wert..Muss dann wohl noch etwas mehr investieren. Der Kompass funktioniert anscheinend bei vielen Geräten leider nicht,
